датчик продувки сажевого фильтра
clon
Всем привет. Выскочил чек, незакончен цикл продувки сажевого фильтра. Диагностика показала неисправность датчика,но не факт. Может кто то знает какое напряжение далжно быть на фишки подключения датчика и можно ли проверить датчик на исправность, а то как то жалко выкинуть 3.5 тыс. Двигатель 1.6 HDI
Изменено пользователем clon
Прожига, в смысле?
Ошибка какая?Код?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Код не знаю,мне просто сказали что показывает неисправность клапана прожига. Замерил ток на разъёме,на одном проводе показывает 2.8 вольта на другом около 5 вольт, третий нулевой. Мне интересно какое напряжение должно быть и если ток подходит возможно это клапан вышел из строя?
  • 4 недели спустя...
У меня оказалось всё очень просто, когда  меняли сцепление перепутали разъёмы.  Разъём который на датчик температуры катализатора воткнули в лягушку задней скорости, поменяли местами и всё заработало.
clon, а по коробке ошибок небыло? Какая коробка? У меня датчик температуры катализатора тоже не работает похоже. Каким образом определили?
Изменено пользователем алш
