Рывок (дергание) в АКПП
Michail_tgn
А там тоже айсин стоит.
На бмв тоже переходили на это масло, только там 100% надо было менять путем вытеснения. Масло другое. Если менять то все сразу.
А масло Тойоты выходит вообще по 495 за литр.
Да, айсин.
Я не знаю про все эти допуски. Я один раз влез в это дело по самые гланды, разобрался с маслом.
Запомнил какое  - поехал и купил 12 литров.
Всё. Теперь я забыл уже какое на какое можно менять.  :smile3:
Надо на дилер позвонить и узнать какое они масло льют вместо оригинала, благо там сослуживец управляющий. Хотя он утверждает что менять не надо, понятно что не правильно, но позиция такая.
От Ликви Моли
DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl
Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/
DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White
Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/
Я в YouTube
https://www.youtube.com/user/Weltreizer
Я и мои DS в Instagram
http://instagram.com/weltreizer/
Судя по рекомендации сто (о смене фильтра), на котором собрались масло в АКПП менять, они с трудом представляют, что им предстоит делать на вашем ситроене.
Можете ещё до кучи спросить у них, а как и к чему они будут подсоединять шланги?
У вас что стоит доп охлаждение?
Сомневаюсь, что у них есть спец.проставка для этой АКПП (маде ин Ектб) ))))
DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП;    Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП;    Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4
Добавлю ещё про масло в АКПП.
На самом деле в АКПП масло не заливается. Туда льют АТF. F - это fluide, или жидкость (в отличие от Oil - масло для мотора).
Это говорит о том, что АТФ, которое льют в коробку является специальной жидкостью, которая имеет характеристики довольно отличные от масла (как такового).
Ещё 30 лет назад в училище нам преподавали, что в гидромеханической АКПП используются только два типа жидкости - это (на советский манер) АМГ-10 (красная) и МГЕ-10 (жёлтая). И смешивать их нельзя.
Эти жидкости более 40 лет используются в АКПП на мазах, (пусковых установках), которые перевозят баллистические ракеты в РВСН (и др. Видах ВС, ПУ ПВО - для стабилизации антенны СОЦ и т.п).
20 лет назад у нас один умный прапор взял и залил АМГ-10 в себе в авто и спокойно ездил. С АКПП ни фига не случилось (залил он его потому, что АТФ стоило тогда безумных денег, а АМГ на складе у него было до фига).
4 года назад в АКПП ал4 на дс3 залил АТФ для zf (не было другой, а ехать нужно было). Ничего с коробкой не произошло. Ездит до сих пор. После этого лил и SWAG, потом Мобил и все нормально.
Думаю, что мешать можно, но лучше чтобы цвет все таки совпадал и был соответствующий.
Хотя конечно можно и экспериментировать.
Но здесь наверное найдется немного любителей проделывать это все на своем авто )
Да в общем то и незачем.
Изменено пользователем vadim1968
@vadim1968,
Про цвет, конечно интересно - почему тогда Рено для DP0 применяет красный, а Пежо-Ситроен для AL4 - желтый, хотя коробка, по сути, одна и та же.
@vadim1968 в чем кардинальное отличие, что смешивать нельзя?
чтобы цвет был соответствующий.
:smile57:  :smile57:  :smile57:  :smile57:
Какой звиздец иногда в головах у людей...
https://bmwservice.livejournal.com/161575.html
подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6-С4P
Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/
@ZIGGY, интересная манера общения.
Не нужно фразы выдергивать из контекста.
Статья эта ничего по сути обратного не говорит.
Ссылками можно какими угодно разбрасываться, а вот самому что-то есть написать?
Или как обычно - обрывки несвязанных непонятных фраз и много смайликов. А сути - ноль.
Судя по приведенной статье - предлагаете залить моторное масло в современную АКПП? )))
@vadim1968,Не не не, я ничего обсуждать не буду.
Я ничего не знаю, ни в чём не разбираюсь, Вы правы, конечно, а я нагнал пустого.
:smile57:
@dol, сорян, в Айсине на ДС5 красная, на ал4 последние два раза лил Мобил.
@vadim1968, Пара слов про замену вытеснением. В какую-то трубку подают чистое масло. Из нее оно попадает куда? Правильно, в коробку. И что происходит дальше? Оно смешивается с маслом в коробке и вытекает через другую трубку. В чем отличие от частичной замены???
  • 2 месяца спустя...
Была проблема с перегревом коробаса, поставил весной доп охлаждение, через полгода и при температуре -6 все равно машина нагревалась коробка 80, двигатель доходил до 90 при стоянии в пробке, вчера вырезал КАТАЛИЗАТОР, и машина стала при стоянии на месте и минусовой температуре остывать. Катализатор был полностью забит. Температура снизилась примерно на 15 градусов. DS 5 2.0 HDi пробег 145 000
Изменено пользователем cezar99
  • 3 года спустя...
Все привет!
Смотрю, тема по пинкам у коробки вдруг закончилась в конце 2018 года и больше не поднималась. (  Неужели все решили эту проблему с пинками при трогании на машине и больше ни у кого она не появлялась? (
Прочитал все ранее опубликованные посты и понял, что точного решения пинков с коробкой нет ни у кого.
Я так же недавно столкнулся с этой же проблемой по коробке - пинки при начале движения при нагретом двигателе. Зимой таких проблем нет, видимо коробка не успевает нагреться.  Удивительно, что официалы ничего сказать не могут. Сделал диагностику - коробка без ошибок, проблема им неизвестна.
Из прочитанного выше понял, что в основном все пытаются устранить данную проблему путем замены масла, прочистки системы охлаждения и даже установки доп. охлаждения коробки.
В сети интернет нашел еще один интересный ролик о том, как владелец ситроен DS5 избавился от этих пинков путем замены передней нижней подушки двигателя. Так же пинки могут быть из-за разбитых саленблоков.
Возможно кому-то эта информация будет полезна, вот ссылка:
На данный момент планирую решить проблему комплексно:
- сделать диагностику подушек и саленблоков
 - заменить масло
-  промыть систему охлаждения.
Если все это не поможет, буду наверное ставить доп. охлаждение.
Поделитесь своим мнением, возможно за эти годы у кого-то появилось 100% решение проблемы?
