Grachev Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 Всем привет! товарищи помогите!!! Случилась неприятная ситуация, при переезде лежачего полицая на скорости 30 км развалился внутренний правый шруз, вылетел из гранаты и привод переломился пополам. Зацепив фишку датчика коленвала, в итоге заглох и т.д В общем привод поменяли на новый, датчик я тоже поставил новый на всякий случай. Пытался завести, но двигатель даже не схватывает. выдает ошибки: -0341 Сигнал номера цилиндра. Потеря синхронизации -0336 Сигнал режима работы двигателя. Отсутствие сигнала при функционировании стартера. -1164 сигнал давления в топливной системе. Слишком высокое или низкое давление при функционировании стартера. Прошу помощи кто сталкивался, куда начать копать, посоветуйте в какой сервис оттащить ее. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 Проблема либо в датчике К/В, либо в проводке - мозги его не видят. Ссылка на комментарий
LOVEBB Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 да ладно??? привод переломался?? из чего же он сделан то Ссылка на комментарий
Grachev Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 (изменено) Не знаю из чего он сделан, но внутри он полый. Похоже был брак какой то, в общем после осмотра выяснили, что была давняя трещина 3-5 см, в результате под нагрузкой она поползла дальше и его рвануло, попутно выдернув внутренний шруз из обоймы,который наделал делов со штейкером и датчиком каленвала. Короче жесть, с таким сталкиваюсь впервые. Тему можно закрывать, машину завел, дело было в магнитном кольце, оно было все в стружке, по этому датчик каленвала мозги не видели. Всем спасибо. Изменено 27 апреля, 2015 пользователем Grachev Ссылка на комментарий
