Сетка маслозаборника
tverden69
А на счёт форсунок: если вы их ещё не переустанавливали с момента покупки, то конечно лучше переустановить и если необходимо почистить.
При чём, как только заканчивается гарантийное сервисное обслуживание, автовладельцы, масло помоему совсем перестают менять.)))
Изменено пользователем алш
На что надежды?! Какой надежды?! Железо это не надежда - это железо!:)
Да всё сделается и будет прикрасно работать!
У меня бк выдавал сообщение о низком давлении , так же. ...
По поводу промывки не знаю... Все винили масло мол левое. У брата гранд пикасс такой проблемы нет., и пробег у него за 300000 по всем показаниям. Мыть двигатель я не стал.  Сразу после ремонта проехал 11тыс. Снял поддон сетка была чуть забита видимо остатки. Снова проехал 12тыс опять открыл все чисто и фильтр чистый. Масло только тотал 5w30 ineo esc. Не было бы сажевого  5w40. А по поводу масел это отдельная тема....
Масло меняю уже раз 5. гуд....
А тема про форсы была описана на авто ру, только проблема у дизельных тойот пригнанных из японии.
Кокс- да образуется из за качества, как при низких так и при высоких температур (пример едешь на не прогретом двигателе)
А в нашей ситуации образуется высокотемпературный шлам,  то есть при работе в горшках.
Двигатель хоть супер химией мой хоть дизельным топливом не поможет. ........ Надо искать причину .....
Отпишись по ремонту!
