Регенерация сажевого фильтра на HDI 2.0
Будущий
Всем привет!
Очень интересует тема прожига сажевого фильтра, пока что исключительно теоретически. Машина C5 с дизелем HDI 2.0.
Вся информация в интернете по поводу того, как происходит прожиг в наших дизелях, сводится к двум примерно таким вариантам.
Вариант 1 (попадается чаще).
После каждой заправки в бак впрыскивается некоторый, соответствующий количеству залитого топлива, объём цериесодержащей спецжидкости под названием Иолис. Эффект от этой жидкости - снижение температуры, при которой становится возможным выгорание сажи. Т.е., действует, как катализатор. Таким образом, во-первых, лучше происходит пассивная регенерация во время езды по трассе. А во-вторых, облегчается процесс активной регенерации, которая происходит примерно так же, как и у конкурентов, т.е. методом дополнительного впрыска топлива в конце такта рабочего хода, дабы соляра попадала в сажевый фильтр и там горела, повышая температуру и вызывая выгорание сажи.
Вариант 2 (попадается реже).
Иолис впрыскивается не в бак, а в топливо на входе в двигатель и только во время собственно регенерации. Эффект от этой цериесодержащей присадки - сгорание церия в лабиринтах сажевого фильтра с выделением большого количества тепла, что вызывает сильный локальный нагрев структуры фильтра и, соответственно, сажа выгорает. Преимущество
перед другими решениями - возможность проводить регенерацию практически на любых режимах работы двигателя, включая даже холостой ход (условие - двигатель д.б. он прогрет до рабочей температуры). И только если фильтр забит сильнее некоторого уровня, появляется дополнительно требование в виде движения со скоростью не меньше какой-то там, в зависимости от степени забитости фильтра.
А теперь вопрос: так что же есть правда?
Йолис впрыскивается(именно с солярой подаётся в двигло по магистрали) при движении не менее 2х минут при скорости от 120(или 110 не помню точно) при условии забитости фильтра(то ли 60 то ли 80%)
Второй вариант-принудительно по команде из Диагбокса(лексии).
Сам Йолис увеличивает температуру отработавших газов сжигая серу.
Изменено пользователем ZIGGY
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Правильный вариант - первый, йолис впрыскивается в бак всегда, при каждой заправке. Церин нужен, чтобы понизить температуру горения сажи, а повышается она послевпрыском
второй вариант - неверный
UPD Собственно вот, из первых рук:
Фазы действия Фильтрация несгоревших частиц топлива (SIEMENS SID 803).pdf
Изменено пользователем LDS
@Будущий, уж как есть, зато исчерпывающе прописаны все алгоритмы.
Не загоняйся, исправно работающий фап-фильтр ты даже и не заметишь.
Вот именно, не замечаю. Ни разу не видел за машиной страшного столба дыма, пугающего всех вокруг, как об этом пишут в форумах. Про возможность этого даже в инструкции написано, мол, не обращать внимания. Интересно, почему обычно всё тихо-мирно, а у кого-то иногда бывает в такой страшной форме?
