Pavel Belka Опубликовано 14 января, 2008 Поделиться Опубликовано 14 января, 2008 (изменено) Добрый день. Судьба распорядилась так, что у меня стали регулярные поездки в 3,5 - 4 часа ходу. Дочке (5 лет) на заднем сиденье такое время выдержать трудно и скучно. Пытался поставить ей на своем рабочем ноотбуке мультики, но на приличной скорости на трассе в машине плохо слышно звук слабеньких динамиков ноотбука. Наушники она по малолетству не признает. Отсюда вопрос: Может знает кто, как можно подать внешний аудио-сигнал на штатную магнитоллу машины, в том числе с подключением какого-нибудь дивайса? Что то подобное читал в форуме на Ксару, но так и не понял в чем хитрость. Спасибо. Изменено 11 марта, 2009 пользователем Nord Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 14 января, 2008 Поделиться Опубликовано 14 января, 2008 Активация AUX входа поможет! Почитай здесь http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5433 Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 14 января, 2008 Поделиться Опубликовано 14 января, 2008 Pavel Belka, есть портативные ДВД с фм-трансмиттером, думаю для мультиков качества звука хватит ) Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Almor Опубликовано 14 января, 2008 Поделиться Опубликовано 14 января, 2008 Либо отдельно купить траннсимер и подключить его к ноутбуку и настроить штатную магнитолу на нужную частту :) This game is not name... Люди, жизнь которых проходит в постоянном тайм-ауте, никогда не заработают достаточно денег, чтобы позволить его хоть когда-нибудь...! GRAND PICASSO Х022НК150 Позывной по рации Элмор. Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 14 января, 2008 Поделиться Опубликовано 14 января, 2008 (изменено) Есть еще варианты: 1. "Радиолюбительский", нужен паяльник и кусочки проводов. Можно организовать Dual-Zone, если впаять Line-In прямо на соответствующие входы микросхемы-усилителя, встроенного в магнитолу. Звук будет только в задних динамиках, на передних можно будет слушать музыку или радио. (Есть недостатки, конечно: нельзя будет регулировать с магнитолы громкость звука мультиков в задних динамиках, только с ноутбука регулироваться будет. Звук радио в задних динамиках можно будет убрать фейдером фронт/тыл магнитолки) 2. Купить наушники к ноутбуку. Ребенок будет сам по себе, и Ваше радио ему мешать не будет. Бывают наушники беспроводные, без шнурка, для большего удобства. Изменено 14 января, 2008 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Pavel Belka Опубликовано 14 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2008 Pavel Belka, есть портативные ДВД с фм-трансмиттером, думаю для мультиков качества звука хватит ) То есть предлагается закупка дополнительного DVD ? Не очень хочется, т.к. дома помимо стационарного DVD еще и два ноотбука! А что это такое фм-трансмиттер? Передача сигнала в FM диапазоне? Может такой блок можно подключить к буку отдельно? Спасибо за ответ :о) Либо отдельно купить траннсимер и подключить его к ноутбуку и настроить штатную магнитолу на нужную частту :) О! То что надо! Минимум затрат и усилий. Только как он этот зверь - "траннсимер" выглядит ? Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 14 января, 2008 Поделиться Опубликовано 14 января, 2008 (изменено) Пример трансмиттера Challenger FMM-107V2 Технические параметры: FM-стереомодулятор предназначен для преобразования аудиостереосигнала с параметрами стандартного линейного сигнала в астотно-модулированный сигнал из 7 радиочастот (выбирается по желанию с помощью миниатюрного переключателя, расположенного в корпусе устройства). Применяется для согласования нестандартных или дополнительных стереоаудиоисточников со штатными радиоприемными акустическими системами автомобиля или любых других систем подобного типа. Частота 87,7/87,9/88,1/88,3/88,5/88,7/88,9 мГц Выходной уровень радиосигнала Не более 75 µV Отношение сигнал/шум, admin >= 65 дБ Разделение стереоканалов >= 40 дБ Глубина частотной модуляции 75 кГц (сигналы левого канала, правого канала и пилотсигнал) Габаритные размеры 110 x 48 x 24 мм Масса, г 200 Цена не более 40 баксов Изменено 14 января, 2008 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Almor Опубликовано 14 января, 2008 Поделиться Опубликовано 14 января, 2008 (изменено) Pavel Belka, Описание Транслятор аудиосигнала в радиосигнал FM диапазона. Полученный таким образом сигнал может быть прослушан на любом FM радиоприемнике. Тип оборудования FM-передатчик Частота 88.3, 88.7, 88.9, 107.5, 107.7, 107.9 МГц Разъемы miniJack (Male) 3.5 мм, USB A (Female). USB порт предназначен только для питания устройств. Частотный диапазон 50 Гц - 15 кГц Кнопки Включение, переключатель несущей частоты. Номинальный ток 700 мА (для питания USB устройств) Питание От "прикуривателя" Размеры внешние 147 x 40 x 26 мм Вес 70 грамм Размеры упаковки 18.9 х 15.3 х 4.2 см Вес брутто 0.129 кг Ненадо ничего лишнего! Эта штука втавляеться в прикуриватель а провод от неё вставляеться в нездо для наушников у ноутбука :) Настраиваете приёмник на указанную в инструкции частоту и вперёд :) Стоимость этого девайса от 300 до 2000р всё зависит от функциональности. В Вашем случае нужен самый дешовый :) Продаються такие девайсы в Эльдорадо в почти любом центре продаж сотовых телефонов и в компьютерных магазинах :) Сам использую такойже для просмотра кино с ноутбука или для прослушивания треков с телефона а так же для громкоговорящей связи :) Изменено 14 января, 2008 пользователем Almor This game is not name... Люди, жизнь которых проходит в постоянном тайм-ауте, никогда не заработают достаточно денег, чтобы позволить его хоть когда-нибудь...! GRAND PICASSO Х022НК150 Позывной по рации Элмор. Ссылка на комментарий
Kad Опубликовано 14 января, 2008 Поделиться Опубликовано 14 января, 2008 Не проще купить колонки на пальчиковых батарейках(аккумуляторах) для ноутбука? (использовать можно и в машине и дома) Ссылка на комментарий
Almor Опубликовано 14 января, 2008 Поделиться Опубликовано 14 января, 2008 Kad, Колонки тише работают, постоянная замена батареек и стоимость их значительно выше :) This game is not name... Люди, жизнь которых проходит в постоянном тайм-ауте, никогда не заработают достаточно денег, чтобы позволить его хоть когда-нибудь...! GRAND PICASSO Х022НК150 Позывной по рации Элмор. Ссылка на комментарий
Kad Опубликовано 14 января, 2008 Поделиться Опубликовано 14 января, 2008 Да, наверное, ты прав. Это как "набор автомобилиста" - у кого-то он уже есть, а кому-то - покупать. Ссылка на комментарий
Humanoid Опубликовано 16 января, 2008 Поделиться Опубликовано 16 января, 2008 Либо отдельно купить траннсимер и подключить его к ноутбуку и настроить штатную магнитолу на нужную частту :) Вот я так и делал в поездке на Алтай. Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!® Ссылка на комментарий
