каталитик фул (Объединено)
ypor
Верхний график это нижняя лямбда?
Если да, то налицо или отсутствие катализатора или его практически полная кончина, т.к. нижняя лямбда повторяет показания верхней, чего быть не должно.
Там почти прямая линия должна быть.
VF7DCRFNC76228441
проблема такая:утром завожу при минусовой температуре от -3 начинаются пляски, а именно после непродолжительной работы двс начинает троить,двоить и чёрный дым с трубы начинает валить.естественно тут-же выскакивает ошибка по кату.перезаводишь двс опять нормально работает.ошибка остаётся в памяти(пропуски зажигания в нескольких цилиндрах),
поменял свечи катушку и датчик температуры без результата
полез в кислородные датчики увидел такую картину.но даже если кату конец он вроде не регулирует смесь или я ошибаюсь??
@рестайлинг,  Пылесос есть на двигателе? Заводить надо в два приема, завел, по тарахтела 1 мин, заглушил. Через минутку второй раз завел, тогда двигатель нормально перейдет с режима прогрева на режим работы по лямбдам.
да разобрался уже,спасибо за совет,во всём виноват действительно насос когда надо он сучёнок молчит,а отрабатывает я так  понял не от датчика температуры  а от(состава смеси что-ли)хаотично.сегодня снял патрубок с клапана а от туда выхлопные идут,значит клапан не держит надо менять.я сделал вывод что для правильной работы насоса надо идеальную иметь выхлопную(катализатор. датчики кислорода).сам клапан ну и отверстия чистые в головке ноу меня чистые так-как ДВС с капиталки и я сам их чистил :smile11:
  • 5 месяцев спустя...
Вчера на скорости вылезла ошибка Catalytic, и заморгал чек. Тяга пропала, разгонялась очень неохотно, как на трех горшках. Но свои 130 шла, при чем расход даже был меньше чем обычно. Во дворах еле ехала, приходилось сильно газовать. Сегодня на холодную завелась и работала как обычно, дальше не грел. Собственно, куда копать, катализатор или катушка? лексия есть, где посмотреть ошибки можно?
ЗЫ бензин залил на лукойле в вологодской и после проехал по трассе 400 км.
Изменено пользователем sergpiter
citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп
vin VF7DERFNC76301266
Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор.
Ошибки смотреть в разделе "Впрыск". Когда сделает лексия глобальный тест, найти "Впрыск", зайти туда и в журнал ошибок (вторая или третья строка снизу).
