каталитик фул (Объединено)
ypor
Звиняюсь. а чем собственно речь? о расходе масла? о прожиге ката? о ошибках?
Чесное слово не понял......
Речь об ошибках при холодном запуске! я так думаю!
все остальное "присказка"
Устали Вы меня... (шутка)
Короче, при холодном запуске или свечи заливает или искры нет, два варианта: или нет искры (залиты или дохлые свечи) или сами кирдык......
Так меня не бить, у себя зазор уменьшил до 0,9 мм, форсунки мыл..... (ушел пить конььяк).
Рекомендую всем уменьшите зазор в свечах..................., до 0,8 мм, но не более.......
Стало быть по вашей версии зазор установленный заводом изготовителем устраивал "наш" многострадальный 3й цилиндр, а потом вдруг перестал?
ДА, ДА, ДА.............
Потому как наше топливо с Китайскими присадками фуфло, но выход стоит найти, в чем есть мое предложение....
КОРОЧЕ СДЕЛАЙТЕ КАК Я ВАС ПРОСИЛ, ЕСЛИ СИТУАЦИЯ НЕ ИЗМЕНИТЬСЯ, ТО ПУСТЬ АДМИН ПЛЮНЕТ МНЕ В ЛИЦО! и всем раскажет................
Ну что же буду раз за тех кому пожет такая процедура - типичный "русский"метод ))))))
Как раз в багажнике лежат 4 новых свечи, на которых я отъездил 2 недели и поменял вместе с катушкой в результате чуткого руководства сервиса. Можно проэкспериментировать.
напиши о результате! хочется позавидовать!)))
Если завтра соберусь то сделаю, только достало каждую неделю в этот ситроен лазить, млять.. мазда 5 лет была хоть бы когда не завелась а это пипец... уки французы
Я, если смотреть по нику, тоже бывший горячий поклонник МАзды. Конечно разница в ценах на запцацки ого-го, но по комфорту не сравнимо. Так что если Ситро ездит - то все ОК.
Любитель комфорта С5
... уки французы
Нет не они, а требования к Евро экологии.......
Если кто заметил, то под Евро 5-ть каталик стоит у выпускного колллектора, связано с быстрым его пргревом. А ЛЗ стоит на выходе...., пипец там температура порядка (1,5 тыщ градусов) (не утверждаю), поэтому и стоит 150 евриков. + пятый вывод, скорей всего датчик температуры....
Ну что, не поленился я, уменьшил зазор в свечах, сходил в темноте поменял и даже поездил 10 км по округе. Ошибки есесвенна не пропали, перед выездом обнулял расход, показывает щас 11,5. Правда как показывает практика начинается с малого а потом расход постепенно ползет вверх. Так и после замены катушки и свечей было - 12 показывало два дня, потом ошибка вылезла снова и поползло потиху в итоге 13,8 - та же шляпа что и при старой катушке и свечах. Поезжу несколько дней с "модернизированными" свечами и отпишу о результате.
Зависимость от бензы все таки мне кажется есть. за все заправки на славнефти полюшн гас и даже однажды на две недели, а вот когда я залил белнефтехим - сразу загорелся, сейчас на белнефти тоже самое, лукойл - горела ошибка не гасла.
Так что топливный фильтр я врежу стопудов. Толку от того что в баке - ноль, тем более при пробеге свыше 200 тыщ.
А что ездить то? надо с "новыми свечами" твоими завестись пару раз на холодную и все станет ясно - будет троить и глохнуть или стабильно ровно прогреется и будет четко, без перебоев работать.
Хочется верить, что "чудеса" существуют!!! ))))))))))))
По поводу ошибки, точнее лампочки "Чекинг"+"Сервис".
У меня газ-пропан стоит. И ситуация в том что машина бензин+газ кушает. Чтоб убедиться в этом, после перехода на газ, я полез и стал разъемы на бенз.форсунках скидывать. Естественно сразу машина стала троить, отсюда Чекинг+сервис.....
Все поставил на место (разъемы), машина нормально заработала, лампочки не погасли.
Я ее погонял по стоянке, а они не гаснут.
Погасли только после третьей заводки.....
О проверки на Лексии пока даже не мечтаю......., город у Нас веселый и ленивый.
Я последнее время заправляюсь на Славнефти 92. Иногда 98. Сейчас лью промывку для клапанов Ликви Молли, пролью - сообщу.
Я вчера тоже приобрел. Почитай там ее лить рекомендуют каждые 2 тыщи или чуть не каждую заправку. так что ничего не почувствуешь с одного раза...
Ну сегодня завелся, не заглох и работал стабильно )) посмотрим что будет завтра.
О чем речь?
О чем речь?
ну почитай выше о чем, обсуждение же шло.
1. про присадку для чистки клапанов.
2. про свечи. уменьшил зазор в свечах проверяем как повлияет на запуск на холодную.
Вообще меня болльше всего волнует проблема расхода бензы, когда не выскакивала ошибка расход был поменьше. У многих я смотрю просто ошибки и плохой запуск, а с расходом все ок. Если бы только это то фиг с ним с запуском, не с первого так не с первого раза, мне не тяжело два раза ключ провернуть... а вот расход (((
Извиняюсь за неумение-как самому уменьшить зазор с 0.9 до -0.8 ?
Я тупо уменьшил плоскогубцами, причем я неуверен что стало 0,8 и не уверен что везде одинаково))) знаю только что точно стало не 0,9 а меньше)))))
Изменено пользователем aspect
щупом обычно уменьшают зазор...
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
а что за щуп и как он выглядит?
куча металлических пластинок на которых написаны различные числа, соответствующие толшине пластинки... Такие есть и для клапанов и еще много для чего :-) их можно несколько вместе брать, чтобы подбирать именно нужный зазор.
Щупом вообще проверяют зазор, а уменьшают чем придется - главное аккуратно, чтоб изолятор не треснул. Я бы вообще этим не занимался. Может банально шьет где-то по наконечнику.
