После остановки машина не газует!
Добрый вечер. Опять я со своим "инвалидом" :smile21: 2010 г, АКПП, 120 лс, 1,6 V , пробег 60 тыс.
Теперь у меня новая проблема - сегодня, после 70 км езды, встала в пробку, потолкалась немного, км 2, потом проехав км 4, притормозила (плавно) у пешеходного, пешеходики прошли, а я так и осталась стоять - машина не газует! На панели нет ни ошибок, ни чеков, ни стопа, ничего не говорило о неисправности, а машина не едет! Додумалась заглушить-завести, поехала как миленькая! Теперь предистория - (эта "песня" у меня уже давно, причина не установлена) когда холодную заводишь, обороты прыгают, машина дергается, секунд 15-20, потом резко выравниваются обороты и все ок, но сегодня она даже в пробке немного подергалась, когда начинала движение, а  потом вот сюрприз.... Что  с ней случилось?? Есть варианты?? :sad:
Изменено пользователем yzumi
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет. :smile29:
Похоже на неисправный натяжитель цепи (было один в один такое-же, цепь провисает и нарушаются фазы ГРМ), после замены оного всё пропало и не появлялось больше... Посмотрите если болт натяжителя сопливится (в масле немного), то оно, там видно отчётливо... Смотреть нужно слева у движка, если стоять лицом к открытому капоту... Есть ещё варианты неисправного фазорегулятора, это сложнее...
@Pablitto,  посмотрю, спасибо! А скачки оборотов тоже из-за этого могут быть?
У меня холодная скакала и подгазовывала секунд 15, потом нормально работала... Причина была в натяжителе цепи... Ещё вариант в довершение всего это свечи, давно меняли??? В любом случае, Вам надо к хорошему диагносту, иначе никак...
@Pablitto, где бы его еще взять, хорошего диагноста!? Одни "разводилы"!!! Болт натяжителя сухой, нигде ничего не подтекает. Попробую поменять свечи.. уж если не изменится ничего, буду искать мастера..
