zapp Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Восстанавливаемся после ДТП, кузов восстановили, но на этом работа, оказывается, не закончена. Диагностика выдала кучу ошибок, все понятно, кроме ESP (были ошибки ABS, но они стерлись). Где-то жгут перебит? 000.pdf Ссылка на комментарий
dimnj Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Привет Друзья недавно писал что у меня случилась проблема.при движении и повороте руля влево загоралась ошибка ESP/ASR system faulty . лексия показала что ошибка с1330(сигнал датчика скорости переднего правого колеса) и P0562(недостаточное напряжение питания компьютера ) получается что накрылся датчик ABS . смущает только одно . стоя на мести и выворачивая руль влево почти от конца ошибка выскакив Ссылка на комментарий
Sash200 Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 (изменено) Ошибка С1330 - необходимо проверить провод от датчика к блоку ESP. Может сам провод (центральная жила) теряет контакт когда принимает определенное положение. Можно подключить диагностику и данный провод начать гнуть в разные стороны - определишь место перелома провода. - это эконом вариант. Менять данный датчик будет очень очень муторно, т.к. его очень тяжело вытащить со своего места. Изменено 17 апреля, 2016 пользователем Sash200 Ссылка на комментарий
