sektant Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Вопрос такой. Машина ферст берлинго При нажатии тормоза не всегда срабатывает сзади огни. Заглядывал под педаль - кнопку не нашел - можно там есть какое то устройство ? 2) при включении света - горит только правая габаритка( задняя правая) А левая не горит - а когда тормоз жму - левая горит сильно - а правая как горела так и горит желательно бы схему и предложения где и что может быть - раньше все ок было и еще вопрос Как натянуть ремень генератора - там самонатягивающийся - ремень ослаб и рулем когда крутишь , ремень проскакивает Ссылка на комментарий
sektant Опубликовано 15 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Нету ничего? Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 (изменено) за натяжение отвечает самоподводящийся ролик-натяжитель, если не натягивает - либо он закис, либо накрылся - тут всё понятно ...... Разберите задние фонари и замените обе 2-нитевые лампы - слева сдохла одна нить, справа - другая ...... (извиняюсь, но - действительно забыл уже :() "концевик" - вроде над педалью находится (???) Изменено 15 февраля, 2015 пользователем сашик Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Концевик над педалью. И да, начните с лампочек. Про ремень - сильно сомневаюсь, что самонатягивающийся в М49. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Алексей642 Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Самонатягивающий ролик только если кондей есть,без него,натягивается вручную.По центру ролика отпускается "торкс" и накидным ключом натягивается,потом " торксом" контрится. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 На М49 и с кондеем вручную. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
sektant Опубликовано 16 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 кондея нету двигатель DW8 от xiat ы вроде, двигатель ставил не я через несколько часов фото выложу На счет лампочем - раньше при нажатии загорались обе но когда тормоз отпускал, одна лампа( в лампе 2 нити) левая не горела, сейчас левая при нажатии горит а правая при нажатии сильнее не загорается будут фото - будет понятнее Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Так лампочки то посмотри, делов на 15 минут. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
sektant Опубликовано 16 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 (изменено) ЛАМПОЧКИ ЦЕЛЫЕ 1-2 фото задние габаритные огни - правая не горит 3- противотумана - одна с лева 4 ремень генератор двигатель dw8 сверху гидроусилитель 5. педаль тормоза - где там кнопка ? Изменено 16 февраля, 2015 пользователем sektant Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Доброго. В ногах заднего правого пассажира открываем люк в полу, достаём вставку и смотрим разъёмную колодку. В этой колодке вся проводка задней части. С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
sektant Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 задних пассажиров нету - это фургон Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 А разъём есть? С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 (изменено) в "фургоне" коса идет между наружным железом и внутренними "выпуклостями" грузового отсека "под заглушки" - её очень хорошо видно Изменено 17 февраля, 2015 пользователем сашик Ссылка на комментарий
sektant Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 в каком месте коса соединяется ? там по середине брошена сопля по кузову - не знаю от чего вроде с права на лево идет Ссылка на комментарий
sektant Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 разобрался - под педалью- лягушка - снял почистил - теперь работает сзади была поставлена низ головой лампы + провод оборван - теперь горит Осталось узнать как натягивать а то руль кручу -а ремень проскакивает Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Если не ошибаюсь на DW8. DW8.pdf Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Сегодня утром завели машинку, не включая габаритов сзади горит иллюминация - все "стопаки"((( Подергали педаль - не горит, но и не срабатывает при нажатии на педаль. Более того, педаль тормоза почему-то болтается на сантиметра 2 (в свободном положении находится на уровне чуть ниже сцепления, рукой поднимается сантиметра на 2-2,5, при этом был еще и какой-то хруст). Сдохла "лягушка"? Куда еще смотреть? Если она - меняется из салона? И должна ли так болтаться педаль тормоза (или она болтается еще из-за чего-то)? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 @tanya84, из салона. ВИН кинь - картинку покажу. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 (изменено) Картинку и сами сбросим. Вопрос по установке-снятию. Есть ли там какая пружина или стопор, удерживающие педаль в определенном положении? Смущают позиции 5,6,7,8. Изменено 6 февраля, 2018 пользователем tanya84 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Надо залезать и смотреть. Может вон та фигня-упор, что слева на педали отвалился? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Просто по схеме немного непонятен принцип. То что датчик работает по принципу концевого выключателя - понятно: датчик отжался (педаль нажалась) - фонари горят и наоборот. Тогда в нашей ситуации не понятно, что горят постоянно, словно что-то или не достало, или заклинило-обломалось. А по схеме непонятно, для чего этот штырек-упор служит. Но как понимаем из опыта "лечения" датчика заднего хода, смотрим в правильном направлении (датчик и вокруг него?) Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Снимите концевик и понажимайте. Он там легко снимается, крутнуть против часовой и вытащить. Бывает шток уезжает вовнутрь и тогда педаль просто не нажимает на него. Просто вытянуть шток на себя. Олегович и tanya84 2 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 И смущает, что сама педаль болтается Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 (изменено) Концевик рабочий. Поднимаешь педаль в верхнее положение, сигнал стопов гаснет. Отпускаешь педаль, она вниз на несколько сантиметров падает под весом и все - стопы горят. А болтается она все-таки не из-за штырьков на картинке ранее((( Коллега мужа лазил смотреть под педаль. ВСе штырьки на месте. А вот причина вероятно в другом. Сама педаль, как понимаем, толкает вилку-шток в вакуумник (ну или что там изображено на картинке). Крепится неким болтом-фиксатором с клипсой, что показано на картинке под поз. 6,7. Так вот коллега сказал, что вилку видел, но ничего к ней не присоединялось и болта там не было. Может ли быть в этом причина? Изменено 8 февраля, 2018 пользователем tanya84 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Может болт № 6 вылетел? Честно говоря такая мыслЯ и была - разъединился вакуумник и сама педаль. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
