Замена сцепления на С4 Пикассо 2,0 Дизель с EGS6. Помогите !
kiygrad
Доброго времени суток всемю
У меня огромная просьба: не посылайте меня ....... на поиски данных на просторах форума и инета: уже мозг кипит от десятка ссылок и пэдээфов. Но окончательной полновесной информации, как снять коробку и что при этом учитывать я не нашёл. А по-сему прошу сообщество о помощи.
Я же могу помочь в добывании Инфы на враждебных сайтах и с переводом с " собачьего" на русский.
Заранее всем благодарен.
Ну не стал бы я создавать новую тему, если бы наш|л в другой всю инфу:  нет там подробного описания и фоток по смене сцепы на роботах ! Дифдиагностика и определение проблемы на слух и по симптомам - это есть, но не смена агрегата !!!!!!!!
Привет!
сейчас попробую приложить rar с подробным описанием о данной работе. если не получится то дай свой майл.
еще добавка
Снятие – установка Двигатель и коробка передач в сборе MCP.RAR
snatie_kpp_EW10A.pdf
руководства по замене сцепления.pdf
Доброй ночи, ибо у нас уже ночь......
Вернусь к своей проблеме и уж очень надеюсь на поддержку:
Гемор был в следующем:
при начале движения дёргало машину как припадочного, парковка была просто одно удовольствие, особенно в центре города, где места для парковки с гулькин нос.
Причём после прогрева и в процессе движения улучшения были не очень ощутимы. А кроме этого при движении была такая муть:  газ даю- робот переключает и его не слышно где-то до 60-70 км/час, потом ровный нарастающий, но не сильный гул, ровный, без треска просто медленно нарастающий не писк или вой, но гул. А вот при отпускании акселератора становиться Пикассо токарным станком с ровным скрежетом. Скрежет с понижением скорости движения становиться тише, но не уходит.
Итак сменили сцепление, выжимной и двухмассовый маховик. Одновременно поменяли шланги какие-то и датчик давления, ибо последний справлял малую нужду маслом. Всё это с работой и запчастями стоило 1100 Евро, жопа полная. Имея семью это крепкий удар по тому, чем я свою принцессу на свет произвёл.
Но самое страшное, что звук при отпускании акселератора ОСТАЛСЯ......... Маму б его......
Что это может быть и как это  " ЭТО " можно лечить.
Если не проблема - может быть есть ссылки на тип коробки, запчасти  и лечение этой болячки, У меня мозг скоро вытечет, а ещё на работе нужно думать и мелочь моя папулечку теребит без передыху,
Спасибо всем заранее за поддержку.
при начале движения дёргало машину как припадочного, парковка была просто одно удовольствие, особенно в центре города, где места для парковки с гулькин нос.   Причём после прогрева и в процессе движения улучшения были не очень ощутимы.
Возможно помогло бы только обучение сцепления.
А это надо было КПП ремонтировать, сцепление тут не при чем.
Изменено пользователем Royal257
Что-то подсказывает, очевидна виновность или второго подшипника первичного вала, или бугеля грешат.
Одним себя успокой - сделанные работы внушают доверие к новым узлам и их ресурсу.
