Плохо греет печка. Помогите советом.
Денис04
  Денис04 сказал:
на обратке есть заглушка
Это не заглушка, а крышка винта прокачки охлаждающей жидкости.
И перво-наперво начни с нормальной прокачки системы охлаждения, а уж
потом хватайся за печку. И неплохо-бы проверить работу помпы.
Изменено пользователем Romss
C4 (B7) - DS4 Слив – заполнение - прокачка Система охлаждения.pdfПолучение информации...
Насчет помпы - вопрос интересный, но по сути там ломаться нечему и если привод её
электрический включается нормально, то должна качать(если там ничего не гремит у неё внутри).
@Денис04,
Радиатор печки можно попробовать продуть,но как мне сказал знающий товарищ это не надолго, т.к. трубки в радиаторе очень тоненькие и качественно это сделать практически не возможно. Эффект будет, но не сильный. У меня так и случилось. Стало чуть теплее, но не более.
Доброго времени суток!
У меня уходит ОЖ, очень понемногу и изредка (только один раз на снегу заметил следы). Ездил в автосервис поменял бачок, залил новую ОЖ, но похоже не помогло (по чуть-чуть уходит все равно, отследить сложно). Мне показалось, что течь около радиатора слева (там мокро немного).
Что это может быть по-вашему?
  Денис04 сказал:
Снимал радиатор печки. Был забит. Чудо, а не радиатор! Подобрать бы аналогичных размеров, только соты чтобы побольше были
Фотографии радиатора есть ? Посмотреть
Иногда чтобы сбиться с пути, достаточно идти в ногу со всеми...
  • 9 месяцев спустя...
Тоже попал с этой же проблемой.  Чистка радиатора помогла, но всеравно раньше печурка гораздо лучше работала. А новая аж 13 стоит, да еще около 6 просят за работу.  Может кто аналоги какие для 6448 W8 видел? Я чет порылся по экзисту там глухо.
У меня с неделю назад печка просто в пути перестала дуть. До сервиса добрался как в танке, периодически выскрябывая себе окошко на лобовом стекле)) На сервисе сказали, что в районе моторчика печки скопился конденсат, он перестал работать. Сделали в течение дня.
  • 5 недель спустя...
Подскажите, если включить обдув в режим "к ветровому стеклу, боковым окнам и к ногам пассажиров", должно ли дуть из боковых вентиляционных решеток? Устал ездить с замершими задними боковыми стеклами, если передние со временем все-таки отходят от инея, то задние не хотят
Оставлю для информации будущем искателям:
Машина лета 2011 года – этой зимой (т.е. на пятую зиму) перестала греть печка.
Когда было от 0 до +10 – было ощущение, что в салоне холоднее чем раньше.
Подключил OBD-сканер, убедился, что температура двигателя в норме и решил, что все в порядке.
Но когда стало -20 стало очевидно – печка не работает.
Чуть теплого воздуха можно было добиться только на больших оборотах и только в ноги водителя.
Бытовым электронным термометром при горячем моторе из сопел максимум можно было намерить 25'C.
Машина на сервисном контракте (до 5 лет) – поехал к дилеру: диагноз «замена радиатора отопителя» – гарантийный случай.
Пришлось 3 недели ждать из Франции, т.к. со слов менеджеров – деталь заказывали в первый раз.
Когда поменяли – сразу стало как в сауне :) Салон прогревается чуть ли не к выезду из двора.
Температура воздуха из сопел – больше 70 градусов – дальше мой термометр не показывает.
Судя по всему радиатор печки постепенно забивался и каждую зиму грел все хуже и хуже, т.к. не было явного момента, когда «все сломалось».
Охлаждающую жидкость доливал только оригинальную.
  Berlic сказал:
иначе говоря, радиатор охлаждения двигателя тоже должен был забиваться и охлаждать двигатель всё хуже и хуже?
А может просто воздушная пробка образовалась у вас тогда?
  • 6 месяцев спустя...
А меня такая проблема: из печки дует еле теплым воздухом. Как только включаю печку на максимуму - 5 секунд идет теплый воздух, а затем остывает до холодного. Обе трубы, подходящие к печки горячие, что рука не терпит, до и после включения печки.
Это забился радиатор? Почему тогда выходная труба тоже горячая?
Или может проблема с направляющими потоков воздуха, чтото не доконца открывается? почему тогда воздух остывает после включения?
@ddn1978,скорее всего забит радиатор, но на 2/3 его объема, тогда и циркуляция сохраняется, но через передний от входа и выхода торец, а дальше все холодное. С заслонками маловероятно. Конструкция там другая, не ломаются шестерни приводов как раньше у с4-I 307 407.
Поможет определить только снятие радиатора. Наливай в него горячую воду из чайника и смотри как быстро прогревается дальняя зона радиатора и прогревается ли она
@Anderson86, а на В7 аналогов нет?
