e-HDi 150 (Auto 6-spd)
Yuppy
Всем привет.
Стал счастливым обладателем 7-ми местной машинки, решил брать с запасом на расширение семьи. :)
Дизель, e-HDi 150, вроде как не робот, а 6 ступенчатый автомат, 33к км пробега, 14 год. Через неделю после покупки, при езде в городе заметил странное поведение машины, переключения перестали быть плавными. Начались переключения "рывками" между 2-3 , 3-4 , особенно заметно при торможении или езде с одной скоростью, такое ощущение, что коробка не понимает куда переключится, а потом резко дергает машину и переключает. Иногда может тянуть на 2 аж до 50км/ч и даже не думать переключаться (но редко). Гораздо чаще на 3 скорости едет до 60-70км/ч потом 4 на пару секунд и сразу 5 передача. 4 скорость "ловлю" резким набором оборотов и потом отпускаю газ, включает 4, но если скорость или обороты падают через несколько секунд, то все равно возвращается на 3.  Если заставить переключится на 4 в мануальном режиме и вернуться на автоматический, то едет несколько секунд на 4, а потом с рывком машины возвращает на 3. Дорога вполне ровная, не горки. Более подробно даже не знаю как описать ощущения. :) Записался в сервис, там покивали, мол знакомо, понимаем. Проездил после это 1000 км, пока ждал когда на сервисе пройдет очередь, ничего особо не поменялось. Сегодня в сервисе сказали, что проблем не нашли, а все что мне мерещиться, так это сброс отработанных газов, сажи или еще чего-то через выхлопную трубу, поэтому и получаются такие переключения иногда.
Не совсем понимаю, действительно так и должно быть, что долго переключаются передачи, а рывки временны или нужно учиться ездить и я просто что-то не так делаю. :)
в россии такие машины не продают, вин?
есть: 208 1.6Hdi
Что-то какая-то лажа.
Я не из России. Мм, в бумагах написано VF73AAHXTDJ851666
Потому тут и пишу, чтобы понять что же за фигня.
коробка гидравлический автомат обычный. но вам к дилеру надо обратиться - кампания на машине.
есть: 208 1.6Hdi
ОД выдал такой же вердикт о_О
"Проблем с коробкой нет". Сказали, что связались с каким-то главным офисом и там подтвердили про "очистку выхлопной системы".
Теперь я совсем запутался, потому что сегодня весь день не было никаких проблем и 4 передача нашлась и никуда не убегала. С утра чуть быстрее со светофров стартовал, а не плавно и потом весь день не было проблем, даже при плавной езде. А до этого только плавно ездил и были проблемы. Намекнули, что я либо не привык к дизелю, либо "мозги" коробки могут быть адаптивными. Миф или нет, для этого авто?
Поскольку я в этом "нуб" полный, то с удовольствием послушаю ваше мнение или же почитаю полезные ссылки про дизеля, правильную езду на них, если у вас есть чем поделится. И все еще открытый вопрос про "очистку выхлопной системы". ОД внятного ответа не выдал, а языковой барьер не позволил развить тему более подробно. :(
Почитай внимательно вот это:
http://www.zr.ru/content/articles/611006-dizelnyj-dvigatel-sazha-i-lazha/
Там есть описание процесса регенерации сажевого фильтра. Написано, что процесс занимает 15 минут, и что для его завершения нужно равномерное движение, например за городом, и что при коротких выездах или при езде по пробкам процесс может не завершиться.
Не похоже на твой случай?
Пациент пришел в чувство сам.  :smile57:
Было:
- описано чуть выше
- при одинаковом нажатии на педальку газа (плавный разгон) 2200 оборотов и только тогда переключение и то не всегда
- чуть ниже 1600 - сброс передачи ниже. Ну и по км/ч хорошо было видно.
- где-то терялась 4 передача
Стало:
- переключения происходят при 1800 теперь
- вернулась 4 передача
- передачу ниже сбрасывает если совсем отпустить газ или же обороты опускаются ниже 1300 где-то.
Изменения в окружающей среде и стиле езды:
- на улице потеплело и сейчас +5/+6 градусов (было +1)
- первые несколько минут езжу так: быстрый набор оборотов и скорости, потом приотпускаю педаль газа, происходит переключение скорости и держу газ ровненько потом
- после этого можно ездить в спокойном стиле, плавно набирая, плавно сбрасывая - никаких проблем второй день, тьфу-тьфу-тьфу
И только к автомобилю указана гамма выпуска в документах:
Механическая 5-ступенчатая коробка передач типа BE4 (Двигатели EP6C, DV6D).
Механическая 6-ступенчатая коробка передач типа MCM (Двигатель EP6CDT).
Механическая 6-ступенчатая коробка передач типа ML6C (Двигатели DV6C, DV6D).
Секвентальная коробка передач типа MCP с 6 передачами (Двигатель DV6C, DV6D).
И просто Пикассо
  • 2 месяца спустя...
Я был наивен, что проблемы закончатся. :)
Как-то при заводе машины вылез чек "engine faulty", в сервисе приняли только на следующий день, уверяя что все данные ошибки они смогут снять. Но, на следующий день ошибка пропала с приборной доски, а в сервисе извинились и сказали, что в логе ошибок нет и все хорошо. Сказали, что в следующий раз будут сразу подключать и считывать. Ну ладно.
И вот 2 апреля, 7 часиков вечера - вылезает "Engine fault: repair needed". Сразу же делаю фотку, чтобы в сервисе не послали лесом. Однако, вечер, пасха и нифига сервисы не работают. Поехал домой. Утром естественно никаких ошибок нет. В ночь с 4 на 5 апреля такая же история, та же ошибка, но ночь, сервис не работает, делаю фотку. Приняли в сервисе только вчера, показал фотки.
Позвонили уже под закрытие сервиса: мы проверили, у вас чек горел и лампочка низкого уровня топлива, поэтому чек и вылез, заливайте бензин заранее и не ждите лампочку уровня топлива, а то машина с электроникой, ей не нравится. Можете забирать.
Увы, по телефону фотки снова не покажешь и ничего не докажешь, а они уже закрываются, забрать не успеваю. Приезжаю сегодня с утра, с распечатанными фотками приборки и желанием поговорить с ОД, а оказалось, что сервис до понедельника закрыт и в салоне только продажи работают. Покивали головой, забрали фотки и сказали в понедельник позвонят, что-то не корректный ответ мне дали.
Я просто задницей чую, наепывают где-то и не хотят возится или не могут. На что давить в понедельник, что требовать. какие проверки? Может письменно претензию написать, но на какую тему?
Фотки прикладываю.
  • 5 месяцев спустя...
Продолжаю список вопросов от чайника :)
Расход дизеля был где-то 6л\100км при 120-130км\ч и 7-8 по городу, в зависимости от резкости езды. Так как опыта вождения такой машины у меня не было, то я как-то такой расход считал нормой и не парился, наездил больше 10к км. Сдал машину на ТО, поменяли фильтры (масляной и воздушный). Забирал и думал, ну сейчас буду ездить еще спокойнее, расход еще ниже будет и сильно огорчился, поскольку расход вырос в среднем на литр! Вопрос, с чего бы это?
За городом еду те же 120-130км\ч и расход 7 после поездки, по городу вообще до 9 литров спокойно ест и еще бы кушала. При плавном разгоне расход по 13-15 литров, вплоть до 17. При резком разгоне заваливает за 20 литров. А до ТО где-то 11-12 на разгоне забирало. Почему расход довольно резко увеличился и можно ли это исправить?
Первое фото: где-то 1200км за городом 120-130км\ч и остальное по городу в спокойной манере.
Второе фото: где-то 600км за городом и остальное в городе (стиль езды такой же).
Третье фото: Пустой город вечером, чуть резвее со светофоров стартовал.
Изменено пользователем Yuppy
Как с дальнейшими приключениями? Просто я недавно взял 2 литровый дизель с 6 АКПП - проехал 1,5тыс км в основном по хайвею - средний расход 5,7 литров ...
Пока машиной очень доволен! Движок стараюсь не крутить т.к. машина 0-вая решил пока обкатать.
C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587
Ну понятно - мы лохи … купили не то, что надо. Вс это не напоминает отзывы всех друзей о покупке вами ситроена?
Понятно что расходы могу разнится и по трассе бензин/дизель никогда и не было разницы в разы.
CoolSpot сказал(а) Бензин по Москве: Это что за Москва со средней скоростью 46 км/ч? Далеко не городской режим :smile:
У у меня и не в Москве такой средней скорости нет, так что данный расход бенза не показательный!
Citroen Grand C4 Picasso, 1.6 e-HDI, Int.
@Royal257,
МКАД, Ленинский, Волгоградка, Трешка!
На/с юга ехал, средняя больше 100 была, но расход был выше! :)
@CViktoras,
не я это заметил :)))))))))))))
Хотя связку 2 л дизель + АКПП я бы с удовольствием попробовал! Жаль в РФ такие не поставляются, а брать дизель и мучаться с роботом тоже жестоко!
Ну Ваши дизели!!! Бензин по Москве:
Чтоб я так жил
У меня 98% пробег по МКАД-32 км/ч средняя
Совсем не мск это
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY,
Москва и обл. днем, не ночью! Еще сколково было, но там сильно тоже не поедешь!
Картинку если скачать, то геолокация может покажет! :)
Обычно средняя на ситре ниже 32 км/ч
