Подогрев зеркал
yurkaaa777
Здравствуйте! Задался вопросом по поводу подогрева зеркал на своём ситроене. Как оказалось зеркала уже установлены с термоэлементом и даже проводки в них подключены. Как знаю идёт общая кнопка подогрева зеркал и подогрева заднего стекла. Собственно вопрос заключается в следующем. Где может быть отключен подогрев зеркал? В схеме есть разветвление, думаю там. Тогда кто разбирался может подскажите где конкретно находится это место, вчера смотрел, не увидел, уж очень хочется сделать, раз почти готово :)
Сначала надо сканером Лексия посмотреть поставлена ли галка на подогрев. Кажется там еще есть проверка подогрева.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
@bahh, там если смотреть по схеме, то вроде никаких проверок нету. Он разъединяется уже когда идёт от блока непосредственно к обогреву заднего стекла.
Это не по схеме, это сканером, который подсоединен к компьютеру, а галочка в окне программы на экране компа.
А по схеме, снять с защелок сами зеркала, только в теплом помещении, чтобы не поломать защелки, и посмотреть контакт в подсоединении проводов к зеркалу.
Изменено пользователем bahh
Смотри вот схема.
Подогрев зеркал М59.pdf
Подогрев заднего стекла идёт с 9-го пина 16-ти пинового черного разъёма BSI, а подогрев зеркал с 7-го пина. Внутри блока судя по схеме они соединяются, потому что реле у них одно.
Соответственно надо смотреть подходит ли провод к 7-му пину и появляется ли на нём плюс при включении подогрева.
Вместе обязательно разберёмся!
