Popesych Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 конечно. вопрошайте в теме про схемы. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 осцилом можно становясь на пины блоков Можно чуть подробней описать процесс. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 в смысле по подробнее? описывать как осцил подключить на определенный провод? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Звиняюсь конечно :). Но моя привычка идти по минимал.ным вложениям, не исключает некорректной смены прошивки. Пусть все было идеально при смене, но это такое тонкое дело. Может напряч ОД и еще раз прошить, или вернуть старую. А потом уж потрошить жгуты, уж очень трудоемкое дело,может э т мне только кажется, тем более с осцилографом у меня как то не сложились отношения в виду их отсутствия:) Звиняюсь конечно :). Но моя привычка идти по минимал.ным вложениям, не исключает некорректной смены прошивки. Пусть все было идеально при смене, но это такое тонкое дело. Может напряч ОД и еще раз прошить, или вернуть старую. А потом уж потрошить жгуты, уж очень трудоемкое дело,может э т мне только кажется, тем более с осцилографом у меня как то не сложились отношения в виду их отсутствия:) Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 если это легко то можно по пробовать Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 ОД сказал что нужно смотреть проводку Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 в принципе если есть много времени свободного на даче, долезь до ручника, посмотри не заливалась ли туда водичка ну а дальше сними аккум поковыряйся под капотом в кабеле, хоть взгляни на состояние соеденителей.... ну а дольше ковер подними. делай это все с отключенным аккумом. Перед тем как отключить аккум положи ключ зажигание себе в карман что бы случайно он в замке не оказался. mitei 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 ,спасибо большое!! Теперь хоть понятно как и с чего начать. Ссылка на комментарий
hell-o Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 (изменено) Вот и меня настигла проблема связи с блоками. VF7UA9HZC45120128 На дисплее БК ошибки - ЕСП/АСР и ручник. Ошибки возникают абсолютно рандомно. Могут весь день не появляться - могут наоборот. Могут всплывать сразу после запуска, а могут в движении. Диагностика двигателя - без ошибок. Диагностика ручника - без ошибок. Диагностика блока АБС - "Нет связи с ЭБУ двигателя". Ошибка всплывает только лишь тогда, когда ошибки появляются на дисплее БК. Из интересного - включаю на компьютере отображать обороты с датчиков АБС - первых секунд пять-десять отображаются, потом по всем датчикам "не поддерживается автомобилем". Так вот два вопроса пока не поехал к электрику: 1. Есть ли какие-нибудь наиболее уязвимые места, которые можно и стоит проверить самостоятельно? А может кто сталкивался с подобными неисправностями. 2. Может кто подкинет распиновку разъема блока АБС? Изменено 21 октября, 2016 пользователем hell-o Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Ну то что при движении связь с АБС пропадает это норма. При диагностике она предупреждает что она (диагностика) доступна только до скорости 10км/ч А журнал читал? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
hell-o Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Журнал не смотрел При возможности - посмотрю. Есть идеи по вероятным причинам? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 кан моторный смотреть надо или блок есп Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
tverden69 Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 Смотри предохранители, только не звоня тестером. а вынимая каждый . Бывают окислившие.... Только не давно у брата устранили это неисправность...не было связи с блоком абс. Ссылка на комментарий
zmei_gorini4 Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 ну вот опять, как только за бортом температура опустилась ниже 0 полезли ошибки в часности u0404, может кто сталкивался с этим? C3 -> C4 -> C4 Picasso C4 -> C4 Picasso Ссылка на комментарий
hell-o Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Собственно говоря готов сделать предварительный отчет. Три посещения толкового сервиса, потраченная n-ная сумма денег, итог: Найдено повреждение провода на can-шину. Устранено, проблему не решило)) Ранее (почти два года назад) в машине были удалены ЕГР и сажевый фильтр программно. Как-то странно удалены, что через почти два года выскочила ошибка p1162 (залипание клапана ЕГР). Вот выскочившая ошибка и помогла прийти к выводу, что какой-то глюк прошивки. В авто влили родную прошивку, потом откорректировали удалив сажевый и ЕГР. Собственно говоря, всё. Ошибки по ЕСП и ручнику ушли. И шестой день я их не наблюдаю. Но почему-то дважды появлялась ошибка та самая P1162 (сопровождавшаяся Антиполюшном). Обещали прошивку подправить и перезалить. Ответ на вопрос, что за глюк прошивки - остается для меня загадкой. Если бы выскакивала раньше, то я бы подумал что кривая прошивка. Но не через два года же)). Бес 1 Ссылка на комментарий
guestmember Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Добрый день. У меня точно такая же проблема "нарушение связи между блоками". Хоть на движущейся, хоть на стоящей машине с произвольным интервалом от 1 мин до 1 часа. Выскакивают ошибки тормозной, абс, есп, ручника и коробки. Вместо скорости и передачи на дисплее прочерки. Коробка вырубается. Поставить на ручник получается только с N-го раза. Запуститься тоже получается не сразу. И коробка включается только после продолжительного стояния. Приходиться сбрасывать клемму, чтобы оживить. Весной и летом 16-го была схожая проблема, но ее на сервисе устранили в августе 16-го путем очистки закислившего контакта на массу. Сделано в 16-м году: - заменены передние датчики абс (в апреле 16-го) - лягушка заменена летом 16-го - аккумулятор менялся в ноябре 16-го (полгода отъездил на нем до июня 17-го). Теперь что сделано по словам сервиса в июле-августе: - проверены все контакты - заменен провод на массу от аккумулятора - заменен блок управления коробкой (т.к. после включения только с ним не появлялась связь) - не помогло - пробрасывались дублирующие провода от блоков - не помогло Предлагается теперь проверить блок АБС (он же гидравлический блок управления тормозами). Сами сервисмены гарантию, что именно он не дают и предлагают найти донора или на развалах поискать, чтобы деньги не оказались выкинутыми. Искать другой сервис не вижу смысла, т.к. у нас нет официальных дилеров уже два года, да и был прошлым летом печальный опыт с другими сервисами. К этим пока претензий не было. Теперь собственно вопрос: какой блок можно взять для проверки, только 4541WP или подойдет с другими буквами? от каких машин (кроме C4 GrandPicasso) подходит? VF7UA5FN8CJ511529 Grand C4 Picasso (Exclusive) Ссылка на комментарий
guestmember Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 АП. Проблему так и не нашли (см. предыдущее сообщение). После этого еще пробовали подключить другой блок АБС - не помогло. Прикрепляю распечатку ошибок и взываю к помощи форумчан. ПС: гугление и поиск по форуму не помог 1.pdf Grand C4 Picasso (Exclusive) Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 В общем по этой простыне могу сказать только осциллограф спасёт отца русской революции ;) Бес 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Leo_1308 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Подскажите, какие могут быть причины "слабой" работы прикуривателя? собственно, сам он работает, но при включении телефонной зарядки (с одновременной работой навигатора на телефоне) зарядка на этом телефоне не добавляется, а убывает. при чем, раньше все было нормально, зарядка добавлялась. можно было бы все свалить на вышедшую из строя зарядку. но одновременно у жены перестала нагреваться от этого же прикуривателя термосумка (в которой водичка для малыша нагревалась). что это может быть? ток уменьшился? все остальное по электрике работает (тьфу-тьфу), вопросов нет... Лёва Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 А напряжение то какое под нагрузкой? Leo_1308 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 собственно, сам он работает, т.е. разогревает спираль до красна что можно прикурить? Leo_1308 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Leo_1308 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Какое напряжение я не знаю, наверное стоит померить как это сделать, к спецам ехать? да, сам прикуриватель спираль разогревает докрасна, прикурить можно. другое дело, что может быть, дольше по времени разогревается? врать не буду, редко пользовался прикуривателем... Лёва Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Простейший способ проверить напряжение - взять в руки тестер. Кстати оба три гнезда так себя ведут? Или сколько там их у тебя Leo_1308 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Leo_1308 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 да я только одно гнездо нашел (машинку купил пол-года назад), по мануалу и на практике других гнезд не нашел... насчет тестера - надо попробовать, конечно. осталось только найти, где его в руки взять...) Лёва Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Думал, их у всех как минимум 2. Бери провода и замеряй. All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
