Хочу перетряхнуть подвеску. Вопросы
SIC1981
День добрый.
Беда с толковыми диагностами.
Стуки на кочках. По ощущениям амортизаторы или опорники.
Опорники купил.
Аморы еще нет:)
Сервисы ничего не находят.
Есть спереди сайлентблоки? Что там еще может дохнуть к 100 тыщам?
Скрип есть на прогретом. При малейшем движении. Пока грешу на кольцо в трубе.
Сколько ходят заднии опорники? Сами аморы менял.
Я просто прикидываю, что еще можно глянуть, что бы не гремело
Хочу, что-бы этот француз не ломался ))
все резинки смотри - в рычагах, на стабилизаторе итп. они начинают трескаться через 2-3 года от возраста.
есть: 208 1.6Hdi
Опорники заменил. Родные еще живые.
Стойки живые.
Брямкать не перестало.
Что нашли:
Супорта с люфтом.
Орегинал ремкомплект для одного суппорта - 3500р....
Короче, нужны аналоги направляющих на перед. Может кто подскажет номера? Судя по форуму, на зад от ваза подходят.
Ну и рулевая постукивает. Но она уже так два гада. Тяги и наконечники менял.
Изменено пользователем SIC1981
  • 7 месяцев спустя...
Вот и я собрался перетянуть подвеску. Потек передний амортизатор. Пробег 105 и.км., 5 лет. Пока еще тепло, собираюсь менять амортизаторы спереди и сзади, опорники, пыльники и т.п. Задние пружины, ибо грузил.
А вот есть ли смысл менять передние пружины?
Стоит ли всё-таки ставить на зад усиление пружины в паре с стандартными амортизаторами? Езжу больше один, но багажник на половину забит, да и доп.шумка.
Незнаю либо пружины состарились, либо изначально так было, но сейчас стоит положить сумочку потяжелее, корма значительно опускается.
Изменено пользователем mr.Pitkin
что я перебрал (пробег 110 000):
передние сайленблоки - рваные (видно не всегда, мастер удивился зачем менять? показал фото, где под углом видно что рваные)
Стойки стабилизатора - на машине как живые - сняли, а они болтаются
Резинки стабилизатора - вроде крепко. сняли - рассыпались
Шаровые обе - года им нет... на машине как живые, но нажали на резинку - вышла вода. Сняли - болтаются. Видимо из за конструкции подвески, плохо определяются. Ибо все мастера сразу к шаровым - а они типа как живые..
Остался стук на сильных кочках - Либо стойки - они родные, либо кольца на опорниках (шайба)
А так - тише стало - намного. Машина упругая стала (фигли, все резинки дырявые)
Привет, кстати тоже наверное сейчас накидаю на экзисте полный комплект на замену подвески) а то хотел сначала к мастерам съездить на диагностику как обычно, ну я считаю уж если полезли то пусть всё меняют. И ксатати про стук на сильных кочках, может опорные подшипники)
Опорники нужно диагностировать. На 100тыщах были живые.они же дорогие.
А вот шайбы к ним рекомендуют менять на те, что от дс5
Они типа тихие
Я шайбы буду менять, когда стойки передние сдохнут.
Да какие дорогие, я вот менял в прошлом году, Экзист "KB659.23" при поворотах руля разные неприятные звуки были, чуть ли не самый дешевый взял, пока нормально:) хотя может путаю что-то насчет опорных подшипников?
