Плохой радиосигнал c5 2009
на седане усилки под обивкой задней полки
Снял обивку задней полки и нашел что искал. Стоят два усилителя, от них провода идут на заднее стекло на нити ниже обогревных. 12 В на оба усилителя приходит, видать оба усилителя накрылись.
post-88688-0-12568800-1478978237_thumb.jpgpost-88688-0-41722400-1478978248_thumb.jpgpost-88688-0-27542800-1478978262_thumb.jpg
Покажи электрикам
Показал, сказали: "Вроде как работает".
Вдобавок я поменял магнитолу (можно посмотреть ЗДЕСЬ), качество приёма радио стало ещё хуже. В итоге убрал переходник который даёт 12В на центральную жилу антенного кабеля для питания усилителя и убрал сам усилитель и соединил антенный кабель и антенну напрямую. Приём радио стал отличный, нет вообще каких либо помех.
Если схема приемник-усилитель-антенна дает плохой прием, а вариант прямого соединения приемник-антенна дает хорошее качество приема, то логично предположить, что усилитель не работает нифига.
Вообщем, мне заднее стекло разбили на стройке, новое приехало без какого-то экрана по периметру, там контакт к нему подсоединялся справа сверху и вроде слева снизу...че за экран, что за контакты? После этого перестало работать радио (оч плохо так скажем) и в диагбоксе вылезло 3 ошибки по радио...как восстановить проблему? Продается ли какая нить, чтобы связать по верху допустим эти контакты? И поможет ли делу? :smile2:
Ошибки чего говорят? Обогрев стекла работает? При условии работы обогрева попробуйте к оставшемся не  у дел контактам подсоединить по куску (сантиметров двадцать-тридцать) провода , между собой не соединяйте .
  • 6 месяцев спустя...
