MityaSVR Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Решил собрать на зиму комплект шипованых колес для условий крайнего севера (в городе на зимней нешиповке езжу). Купил диски новые, резину новую и датчики давления новые. Поехал в шиномонтаж, там все это собрали и поставили на машину. А дальше какая-то фигня наблюдается. На дисплее индикация что все колеса на месте и давление в них нормальное. Как такое может быть? Ничего не понимаю... Ссылка на комментарий
Karymov Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 А датчики активизировали? КТО ПОНЯЛ ЖИЗНЬ, ТОТ НЕ СПЕШИТ... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 @MityaSVR, На дисплее индикация что все колеса на месте и давление в них нормальное. А что не так? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 21 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 В том то и дело, что они из коробки новые. У ОД сказали что можно собрать колеса и потом надо приехать для инициализации. Записан на сегодня. Но если они работают и передают информацию о давлении то зачем мне деньги тратить и ездить к ОД?. Пойду сейчас спущу колесо и посмотрю что будет. dol 1 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Ясно. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 21 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Вновь установленные датчики видятся машиной, но не передают информацию о давлении. Я спустил колесо, а на картинке "ОК". Съездил к ОД там прописали. Теперь всё работает. Датчиков в системе помнит 9 штук. Ссылка на комментарий
tev Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 По чем брал датчики? Жизнь длинна, но проходит быстро. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 5504 руб. датчик и 194 руб. гайка крепления датчика всё куплено у ОД tev 1 Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 На будущее, перед тем как ставить датчик спишите его номер,потом его лексией прописали и все.иначе лексия требует спускать каждое колесо и качать его,геморрой вообще Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 (изменено) На датчике написан ID который не подходит при настройке системы. У меня был отдельный AUTELоский девайс что считывал с датчиков их реальный идентификатор для общения с системой. Надо было лишь на сосок повесить кольцо специальное и поднести устройство. Есть еще что-то типа активаторов, но никогда их не пробовал. Датчики были VDO, при этом на них был ID что-то из хххх-хххх, а надо было вписывать в настройки куда больше цифр. Изменено 6 февраля, 2015 пользователем 407s Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Интересно, то есть все равно спускать. Печаль. Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 А Schrader'овские датчики нормально идентификатор показывают. Ссылка на комментарий
adgjl Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 @MityaSVR, а как работоспособность датчиков проверить? Спускать давление? Колеса собрал у установил две недели назад, сегодня у ОД прописали (сам не присутствовал), все две недели горело OK, и сейчас горит. Датчики брал на алиэкспрессе. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 4 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 Я снижением давления проверял. Совсем спускать не обязательно. При 1,9 уже вопит что давление низкое. Если у ОД делалось, то какие основания сомневаться? На кой им неприятности себе искать? Сразу бы сказали, если что-то не так. adgjl 1 Ссылка на комментарий
adgjl Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 (изменено) Я думаю, на снижение давления они могли и не проверить, активировали прибором и прописали. Если датчик шлет сигнал, это же не значит, что он давление меряет. Датчики с Китая, хотя и оригинал. Например, ниппели в комплекте отличались от оригинальных, пришлось заменить. Лучше проверю на неделе, отпишусь. Меня теперь другой вопрос интересует. Я не отметил летние колеса, когда снимал, где какое. Если при обратной установке перепутаю, комп ошибку выдаст, или сам поймет, что колеса переставлены? Да, забыл сказать. Датчики Schrader. Изменено 4 ноября, 2016 пользователем adgjl Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 Не поймёт-99%, но принимать данные будет Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
adgjl Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 То есть, если все нормально, то ошибки не будет, а в случае потери давления комп просто выдаст ошибку не на то колесо? В принципе, не критично.Странно это все, ведь передние колеса изнашиваются быстрее задних. Снова к ОД? Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 @adgjl, Да, выдаст ошибку не на то колесо. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Мне другое не понятно, у меня много колес с датчиками. Вдруг попадут случайно два инициализированные, например оба на правое переднее. Что комп покажет? Ссылка на комментарий
adgjl Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 (изменено) попадут случайно два... оба на правое переднее. Ну что тут сказать, попытка не пытка, пробовать надо. много колес Все одинаковые? У меня комплекты, не перепутаю. Сегодня проверил работу датчиков - работают. На одном колесе спускал воздух "рывками", понемногу, датчик сработал на 1.8, а вот на другом нажал на спуск и держал до появления сообщения. Оно появилось на 1.5, причем воздух стравился секунд за 20. Резюме: при быстром выходе воздуха из колеса (например, через ниппель), остановиться один хрен не успеешь до момента, как колесо сядет на обод. И не сказал бы, что машина верещит прям, сообщение промелькнуло, и снова нормальный экран, пропустить очень легко. Не понятно, зачем расположение спущенного колеса написано словами, гораздо лучше, чтобы картинку с красным колесом рисовало. Креативщики блин технологичные. Вопрос с переменой колес местами остается открытым. В смысле, как пофиксить, через Диагбокс можно самому? Изменено 7 ноября, 2016 пользователем adgjl Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Если поменять местами, то будет указывать на прописку датчика, а не на реальное положение колеса (лично у меня так). У меня сообщение о колесе висит постоянно на экране, но тут возможно влияние разных версий софта. Ссылка на комментарий
adgjl Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 (изменено) Может быть, как-нибудь еще попробую. Насчет двух колес на одно место, я вот тут подумал, вряд ли такая ситуация вообще программой предусмотрена. Думаю, датчик передает свой ID и какой-нибудь сигнал, что надо волноваться, комп берет из памяти информацию о расположении датчика и тупо выводит ее на экран. Вероятность, что сработают два датчика одновременно, нулевая, к тому же, комп все равно будет обрабатывать сигналы последовательно. То есть никакой ошибки не возникнет, как и нарушения работоспособности. ИМХО. Кстати, вот интересно, а что будет писать, когда два колеса одновременно спустят. Или там от ментов сваливаешь, а они тебе шинопробивалку поперек дороги натянут. Тогда все четыре... Изменено 7 ноября, 2016 пользователем adgjl Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Я пробивал по два колеса на сторону. Пишет повреждение колес и рисует какие на дисплее. Кстати да, у меня графическую картинку выводит с изображением поврежденных колес. Ссылка на комментарий
adgjl Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Ничего не понимаю. Завтра поеду снова пробовать. Рисует когда сообщение выводит или по кнопке check? У меня какой-то знак предупреждающий и сообщение текстом, что-то типа "Давление в колесе сзади слева слишком низкое" - перевод с немецкого. Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Вообще-то блок автоматически определяет, какое колесо где стоит, любое из 9 прописанных датчиков. Если поменять местами, поставить запаску с датчиком или перейти на зимний комплект, система продолжит работать и будет правильно определять положение колеса. Я говорю о Schrader / Autel, с VDO не работал. Ссылка на комментарий
