Klima Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 @СанСаР , я прекрасно понимаю, сам езжу с зимней резиной на 16 штамповке. Это я отвечал @haiko, так же имея в виду цену. Ссылка на комментарий
Shmel_99 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 В 21.10.2020 в 23:45, СанСаР сказал: Я у них тоже заказывал, только 16 радиус. Спустя 3 дня после оформления заказа, позонили извинились, сказали, что нет в наличии @Klima брать второе литьё, а тем более под зимнюю резину и за 6 т.р. в планы не входило. Сегодня и диски забрал, и резину на них смонтировали. В общем, всё прошло нормально. Не нашлось только у них болтов колёсных, а от литья не подходят, длинноваты. Кстати, какая длина болтов для штампованных дисков? Бес 1 Ссылка на комментарий
aktm Опубликовано 23 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 @Shmel_99 https://www.drive2.ru/l/518748212668924601/ А также подходят болты от отечественных авто. Citroen Grand C4 Picasso 1,6 120 BlueHDi 2018 Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 В 22.10.2020 в 21:57, Shmel_99 сказал: Не нашлось только у них болтов колёсных, а от литья не подходят, длинноваты. Такая же тема. Забрал диски, приехал в сервис но не учел, что для штамповки болты конусные нужны. Пришлось бежать на рынок, благо Аутопса недалеко от него. Самое обидное, что в гараже этих болтов пара комплектов от Ренохи осталась. Там почему-то литье тоже на конусных болтах крепилось, а на Ситроене болт-шайба. ХозБлог Ссылка на комментарий
Shmel_99 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 11 часов назад, aktm сказал: @Shmel_99 https://www.drive2.ru/l/518748212668924601/ А также подходят болты от отечественных авто. Спасибо! Вроде нашёл, заказал здесь: https://starleks.ru. Теперь ждём-с. Ссылка на комментарий
EdjKa Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 17ые диски, штатный ET50, есть неплохие ET32 - многовато будет? Ссылка на комментарий
haiko Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 @EdjKa ширина дисков одинаковая? Ссылка на комментарий
EdjKa Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Оба 7.0J Ссылка на комментарий
faratora Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 14 минут назад, EdjKa сказал: 17ые диски, штатный ET50, есть неплохие ET32 - многовато будет? у меня ЕТ 48 17 стоят. Ссылка на комментарий
EdjKa Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Только что, faratora сказал: у меня ЕТ 48 17 стоят. С ET 48 никаких проблем не будет, минимально от ET 50 отличаются Ссылка на комментарий
haiko Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 @EdjKa значит будут стоять шире заводских на 18мм. Ссылка на комментарий
Serg(vrn) Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 В 29.10.2020 в 16:58, haiko сказал: @EdjKa значит будут стоять шире заводских на 18мм. Чем то это черевато? От С5Х7 выбор дисков очень большой... Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 8 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 @Serg(vrn) , это чревато нерасчетной нагрузкой на неподрессоренные элементы подвески автомобиля. Например, вы купите себе ботинки всего на 18 мм короче своего размера. Или на 18 мм длиннее? Ссылка на комментарий
haiko Опубликовано 8 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 обоже, каких нагрузок?))) условно, вылет диска с одинаковым значением ET у диска шириной 6.5j и 8j будет разниться в 19мм. У меня на машине они как раз так и стоят. Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 @haiko , я все же предлагаю купить ботинки на 18 мм короче и в них походить. Визуально все будет так же красиво, как на вашей фотографии. aktm 1 Ссылка на комментарий
Serg(vrn) Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 1 минуту назад, Klima сказал: @haiko , я все же предлагаю купить ботинки на 18 мм короче и в них походить. Визуально все будет так же красиво, как на вашей фотографии. Думаю не самое корректное сравнение. Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 @Serg(vrn) Можно подсчитать, к чему приведет удлинение плеча рычага на 18 мм при нагрузке, грубо равной 1/4 веса автомобиля. У меня получилось примерно 27,8 Н (2.83 кг/с). Shmel_99 1 Ссылка на комментарий
Serg(vrn) Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 В 08.11.2020 в 17:40, haiko сказал: У меня на машине они как раз так и стоят. От С5Х7? Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 @haiko , картинки вы любите. Вот тут ещё можно слова почитать. Рома72, Shmel_99 и Serg(vrn) 3 Ссылка на комментарий
Alexxm8763 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Резина 215*60*17 на родные диски гранда станет? Затирать не будет? Ссылка на комментарий
Shmel_99 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 @aktm отечественные болты и поставил. На цены на родные болты смотреть без содрогания не возможно. Откатался зиму на китайских штамповках без проблем. Болты покрылись ржавчиной, но на работе это не сказалось. aktm 1 Ссылка на комментарий
aktm Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 @Shmel_99 А какие именно подошли? Citroen Grand C4 Picasso 1,6 120 BlueHDi 2018 Ссылка на комментарий
Shmel_99 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Брал вот эти: https://blacktyres.ru/catalog-disks/vendor/Next/model-11116/72575/ Что ещё понравилось - они после зимы со ступиц сошли без танца с бубном, с чем сталкивался на маленьком Ситроене и с не родными дисками. Бык и Бес 1 1 Ссылка на комментарий
aktm Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 @Shmel_99 все равно не помешает отверстие под ступицу промазать перед сменой дисков. У меня примерно такие же диски и после прошлой зимы приржавели, нынче помазал графитовой смазкой и всё прекрасно. А какие болты для дисков из отечественных подошли? Serg(vrn) 1 Citroen Grand C4 Picasso 1,6 120 BlueHDi 2018 Ссылка на комментарий
