igorsav Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Привет! Поставил колёса от какого-то пежо. 5х108, 65,1, ЕТ44, 7,5. С резиной 215\55\17 наружная плоскость на 10 мм вылезла из арки, но внутренняя на месте осталась. Бес и jonyk 2 Ссылка на комментарий
VladimirD Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Здравствуйте. Вопрос по дискам. Есть диски 5×108. 7.5J ET 31 R 16. Не сильно вылет за арки. Резину думаю ставить 215/60R16 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 8 часов назад, VladimirD сказал: Здравствуйте. Вопрос по дискам. Здравствуйте. В чём вопрос. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
VladimirD Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Вопрос не вылезает за арки? Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 ЕТ маловат. Пострадает управляемость. Ссылка на комментарий
VladimirD Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Спасибо Ссылка на комментарий
Andrushkaa Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Парни подскажите,такие штамповки 6.5Jx16 ET44 с резиной 205/60/16 подойдут на грандика 2015 года 2.0hdi?сейчас стоят 18 родные Ссылка на комментарий
CoolSpot Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 8 часов назад, Andrushkaa сказал: Парни подскажите,такие штамповки 6.5Jx16 ET44 с резиной 205/60/16 подойдут на грандика 2015 года 2.0hdi?сейчас стоят 18 родные помимо калькулятора и вылета необходимо смотреть по мотору и комплектации, так как суппорта тормозные отличаются и могут цеплять за диск. Бес 1 Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Суппорта одинаковы для 16, 17 и 18 дюймовых дисков. Я летом езжу на 17, а зимой на 16- ти дюймовых колёсах. Алюминий и те и те. Стальной диск на 16 тоже становится, я пробовал. Бес 1 Ссылка на комментарий
CoolSpot Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 В 10.04.2015 в 13:19, CoolSpot сказал: @Direless, Перед тем как собирать диски пусть примерят диск на переднюю ступицу и посмотрят суппорт. Мне только 3-й комплект 16 дисков подошел!!! Собственно у меня так было. Диски подбирал по параметрам (и вылету в том числе), но подошел только 3-й комплект. в штате были 17, 16 цеплялись за суппорт. П.С. По аналогии со старыми порше - изменение мощности дрыгателя более чем на 30 лс - изменение заводских суппортов. Ссылка на комментарий
Andrushkaa Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 34 минуты назад, Taisan сказал: Суппорта одинаковы для 16, 17 и 18 дюймовых дисков. Я летом езжу на 17, а зимой на 16- ти дюймовых колёсах. Алюминий и те и те. Стальной диск на 16 тоже становится, я пробовал. Меня смущает ширина диска 6.5j для 16 и 7.5 для18.На управляемость или ещё чего,не повлияет? Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 27 минут назад, CoolSpot сказал: По аналогии со старыми порше Не надо аналоги с Порше. Воспользуйтесь СервисБоксом Ситроена. Там будет всего один номер суппорта. И несколько вариантов дисков, каждый с описанием ширины и ЕТ. И все они будут подходить к Ситроену!!! Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Вот размерность оригинального 16 дюймового диска. Петр Гагарин и Бес 2 Ссылка на комментарий
CoolSpot Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 11 минут назад, Taisan сказал: Не надо аналоги с Порше. Воспользуйтесь СервисБоксом Ситроена. Там будет всего один номер суппорта. И несколько вариантов дисков, каждый с описанием ширины и ЕТ. И все они будут подходить к Ситроену!!! Еще раз: использую сервисную информацию ситроена подбирал диски радиусом меньше, подошел третий комплект из подходящих параметров!!!! Диски от жигулей и старых порше не примерял. Вам повезло если все подошло с первого раза, когда я покупал диски на с4п их еще было крайне мало, может быть причина в этом. Автору советую прежде чем одеть резину, примерить диск (ничего нового), все остальное флуд. Ссылка на комментарий
zhavnis Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 В 12.08.2019 в 10:25, CoolSpot сказал: прежде чем одеть резину, примерить диск (ничего нового), все остальное флуд. 100% поддерживаю Кто-нибудь покупал в последние месяцы неофициальные литые диски 16"? Поделитесь ссылкой на модель, которая подошла. Спасибо http://zhavnis.mcdir.ru/ https://www.drive2.ru/users/oromich/ Ссылка на комментарий
piterpen Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 В 12.10.2019 в 19:17, zhavnis сказал: прежде чем одеть резину, примерить диск (ничего нового) Ага, но примерять на новых тормозных колодках и дисках))) На поюзанных может встать, а при замене оного будут проблемы Ссылка на комментарий
Шефцуп Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Брал себе такие https://koleso.ru/catalog/discs/xtrike/799045/808619/ без грузиков встают нормально, но клееные грузики должны быть тонкие, и всё нормально. Болты нужно менять без колец, и адаптер на центральное отверстие. zhavnis и Петр Гагарин 2 Ссылка на комментарий
zhavnis Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 В 22.10.2019 в 15:58, Шефцуп сказал: Брал себе такие https://koleso.ru/catalog/discs/xtrike/799045/808619/ без грузиков встают нормально, но клееные грузики должны быть тонкие, и всё нормально. Болты нужно менять без колец, и адаптер на центральное отверстие. Спасибо! В итоге подобрал в этой конторе как раз, но другие: СКАД "Le Mans" 7x16 5*108 ET46 Dia65.1 Алмаз. Мне кажется, диаметр без колец критичнее чем небольшое отличие по ширине и вылету. Точно буду разгоняться в путешествиях до 130+ и лишний элемент в колесе как-то не добавляет уверенности. Грузики на этих дисках пришлось чуть сместить, благо оказалось место есть. Примерял также СКАД Кёльн - там установить грузики не удалось, расстояние до суппортов почти 0. Бес 1 http://zhavnis.mcdir.ru/ https://www.drive2.ru/users/oromich/ Ссылка на комментарий
schuher Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Поставил диски от Пежо 508 7j17 5*108 ET46, dia65.1 Подошли отлично.Резину ставил Kormoran Snow 205/55 R17. Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 1 час назад, schuher сказал: Подошли отлично. До суппорта много места? Грузики влезли норм? Если резину высотой на 60 поставить, будет цеплять за арку, как думаешь? Ссылка на комментарий
schuher Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 12 минут назад, Петр Гагарин сказал: До суппорта много места? Грузики влезли норм? Если резину высотой на 60 поставить, будет цеплять за арку, как думаешь? Да,грузики влезли,места до суппорта ещё хватает. Насчёт резины на 60 точно не скажу,надо смотреть... Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Я смотрел, на передние 60 пойдет, а вот на задние есть большие сомнения. Особенно с задней части арки. По прикидке меньше 1 см, а это будет мало... ? Ссылка на комментарий
eugen177rus Опубликовано 9 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Вопрос можно? Ищу летнюю новую резину и хочу поставить вот эту: https://blacktyres.ru/catalog-tyres/vendor/Maxxis/model-1243/38296/ Подойдет ли на наши штатные 16 диски эта резина? 215/60/R16 не будет задевать нигде? Ссылка на комментарий
volandvn Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 (изменено) У меня 215 65 r 16 не задевает Изменено 10 июля, 2020 пользователем LDS оверквотинг eugen177rus 1 Ссылка на комментарий
eugen177rus Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Спасибо, уже купил и поменял резину. Все отлично. Взял все же Yokohama BluEarth-Es ES32 215/60 R16 99V LDS 1 Ссылка на комментарий
