raauz Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 (изменено) Собрался я менять задние колодки и понял что кранты задним дискам, решил и их заменить. Только вот лоханулся и заказал без подшипников (пустые), теперь вот думаю насколько плотно сидят подшипники в старых дисках и как сильно гемморойно их будет выпрессовывать, чтобы поставить в новые диски? p.s. И какой спец инструмент может понадобится? Изменено 22 декабря, 2014 пользователем raauz Ссылка на комментарий
raauz Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Никто видимо этим не занимался. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Если пресс считать специнструментом. ИМХО - лучше установить новые подшипники, т.к. при выпрессовке усилие на внешнюю обойму будет передаваться от внутренней через шарики, что не способствует долговечности подшипника. Ссылка на комментарий
zelveger Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Где вы видели такой сервис, который прессует внешнюю обойму через внутреннюю? При таком раскладе оно не то, что не способствует долговечности, а убивает подшипник, при боковой нагрузке на обоймах образуются деформации и подшипник в лучшем случае пройдет пару тысяч. По теме - для С4 B7 задний подшипник 3748.94, но все же лучше проверить по сервисбоксу. Обрати внимание что данный диск, вероятнее всего, помимо подшипника не имеет и датчика АБС! Я на DRIVE2, OPR12810 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 @zelveger, Не знаю, видели вы или нет диск в сборе - выпрессовать иначе не получится - только давлением через внутр. обойму. К внешней обойме при выпрессовке доступа нет. Ссылка на комментарий
zelveger Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Видимо поэтому и поставляют в сборе, тогда только новый подшипник. Я на DRIVE2, OPR12810 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Ну так ТС хочет переставить старые подшипники на новые диски, т.к заказал "пустые" диски. Ссылка на комментарий
zelveger Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Я бы не рискнул эксплуатировать автомобиль с "выпрессованными" подобным образом подшипниками - жизнь дороже пары тысяч за новый подшипник. Я на DRIVE2, OPR12810 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Вы не представляете, сколько желающих сэкономить. Ссылка на комментарий
zelveger Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Много других вещей на которых можно сэкономить, но на таких вещах как тормоза, рулевое управление в т.ч. шаровые, рулевые наконечники, подшипники, экономить это преступление. Представим что такой подшипник, на левом заднем колесе, словит клина на 2 полосной трассе без отбойника посередине... Не забываем что в данной ситуации мы отвечаем не только за свою жизнь но и за жизнь других участников движения. dol 1 Я на DRIVE2, OPR12810 Ссылка на комментарий
ILYA040 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Может проще сдать эти диски обратно в магазин и заказать с подшипниками и под датчик абс? Ссылка на комментарий
raauz Опубликовано 23 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Пытался сдать назад, заказывал в автодоке, обратно там не принимают. Поэтому буду дозаказывать подшипники новые...и все собирать новое! ИБО БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО! zelveger 1 Ссылка на комментарий
