Wizman Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Надо просверлить одно отверстие для внешнего фильтра воды в водном черепашатнике. Может случайно есть у кого одолжить и живет недалеко от Сходни. Или купить штучно. По магазинам проехался -- в наличии нема, размер не самый популярный -- под заказ, да еще и во многих местах заказ должен быть на значительную сумму, а мне столько сверел не надо ... Черепахи будут очень благодарны !!! -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Donium Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 спрашивал, нет ни у кого((( многие даже не знают что такие сверла есть)) Wizman 1 Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос. Ссылка на комментарий
vovcin Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 (изменено) В HILTI посмотрите алмазную коронку. Сверлить обязательно с водой (постоянная подача воды). Высокие обороты и сильно не нажимать. Изменено 2 декабря, 2014 пользователем vovcin Наказывают человека только те Боги, в которых он верит... Ссылка на комментарий
ботаник2 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Совет, как сверлили раньше: Окладывали место сверления (например пластилин, жвачка, по кругу, наливали в "озерцо" воды и сверлили обычным сверлом по металлу. У тебя наверное проблема с отверстием которое будет находится в боку, нужен упор по всей поверхности сверления. Бес и Wizman 2 все когдато кончаетсяТолько в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны! Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 3 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Да, отверстие именно сбоку должно быть. @ботаник2, уже размышлял про твой способ -- попробовал на отдельно взятом стекле в самых благоприятных условиях, у меня просто столько нервов не будет за всю оставшуюся жизнь ... В HILTI Спрашивал -- размер нестандартный, спросом не шибко пользуется, посему -- нема. -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 озерцо" воды и сверлили обычным сверлом по металлу Сверлом 22мм? Точно поломает. Есть способ сверления стекла медной(или другой, мягкой) трубкой нужного диаметра. В место сверления подаётся масло с каменной крошкой(от наждака, например) или паста притирочная. Так сверлились даже трубки Ссылка на комментарий
Anthony_RUS Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Черепашатник разбирается? Т.е. стекло, которое нужно прорезать, можно из него достать? Конторы, занимающиеся лазерной резкой стекла, думаю, в состоянии с этим справиться. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 3 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Нет, не разбирается. По габаритам он 110 х 95 х 70 см, стекло натуральное (не пластиковое), 6мм. Пойду попробую сегодня пообщаться с зеркальной мастерской -- у себя в изделиях они отверстия сверлят ... -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 http://homemaster-ua.narod.ru/steklo.html вдруг поможет Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
ботаник2 Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 У меня стоял (где то даже на балконе лежит) фильтр "водопадного" вида. Может присмотреть тебе такой, для альтернативы? все когдато кончаетсяТолько в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны! Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 4 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 @lifter, способ №2 интересен, надо попробовать на кошках :) Способ №1 реализовать можно, вот только все равно нужна какая-никакая коронка на 22мм, а размер нестандартный -- то есть в продаже нема. Спрашивал за фрезерные сверла по стеклу/керамике -- есть керамические, но тонковатые, фрезеровать замумукаешься. Вариант с высверливанием множества тонких отверстий по контуру труднореализуем, так как потом необходимо будет опять же фрезеровать грани и велика вероятность сколов. @ботаник2, посмотрел что такое водопадный фильтр. В общем-то у меня внешний так называемый "канистровый" фильтр -- то есть по протеканию воды принцип примерно такой же -- водозаборная трубка идет ко дну вдоль стенки, через трубку попадает во внешнюю бочку со всеми фильтрующими приблудами и оттуда уеж по другой трубке насосом качается обратно в аквариум. Очищенная вода просто выливается в аквариум выше уровня воды и тут никаких проблем нет. Все проблемы с водозаборной трубкой -- черепахи уже взрослые, крупные и достаточно активные, легко эту трубку могут выломать или оторвать. Таким образом уже случился один потоп (аквас на 300л) и безвременная кончина электрического насоса. Пути решения проблемы пока что два -- забетонировать водозаборную трубку вдоль угловой грани аквариума или вывести ее через отдельное отверстие в стекле непосредственно в месте забора воды. Если второй вариант не получится, придется реализовывать первый ... -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
ботаник2 Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Может я не правильно назвал, но принцип другой: большой стакан, похожий на кувшин вставлялся прямо в "черепашник", с низу (в стакане) забирал воду, вода проходила через какие то дырявые шарики упиралась в разделитель - который делил две камеры, фильтровалась и потом переливалась наподобие как течет вода из кувшина. Он и предназначен для террариумов. Мои черепахи на фильтр не обращали внимание. Картриджи фильтра конечно стоили бабла. В самом стакане помещался еще и обогреватель. все когдато кончаетсяТолько в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны! Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Внутренний фильтр, понятно ... Дырявые шарики -- это субстрат, в котором должны поселиться полезные бактерии, перерабатывающие органику. Иногда еще в эту полость фильтра принудительную аэрацию заводят. В свое врямя отказался от такого типа фильтра: 1) занимает полезный объем и съедает "жилплощадь" (все таки фильтруемый объем -- 300л); 2) чистить все же внешний и менять картриджи гораздо удобнее. -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
ботаник2 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Согласен. Когда мои выросли и стали гадить по взрослому, меняли картриджи раз в неделю. Пытались кормить на "суши", все равно потом мучились с чисткой. Короче еле отдал в "хорошие руки" в месте с террариумом на 150 литров бесплатно. Не знаю конечно что с ними случилось, но совесть моя чиста. Предлагал даже на форуме, но ни кто не откликнулся. все когдато кончаетсяТолько в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны! Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 отдал в "хорошие руки" Это идеальный вариант. Я думал такие не рассматриваются Ссылка на комментарий
