Стук в области правового колеса
Борис Бейкер
Всех приветствую. Проблема следующая: при езде на кочках есть еле слышимый звук, если вербально передать то такой "тук..тук". Дергая колесо у стоящей машины от себя - к себе аналогичный стук и звук "тук..тук". Что это может быть?
Два варианта - шаровая опора или рулевой наконечник. Может быть рулевая тяга, но там звука почти не услышишь, только люфт.
Нет плохих автомобилей,
есть криворукие механики....
Дергая левое колесо я заметил что люфта нет и нет звука. А вот в правом и люфт тоже есть, дергая-правда прилагая большое усилие-люфт вот с этим выше описанным звуком. Если можете дайте ссылку на рулевой наконечник и на шаровую? Шаровая я заметил с рычагом на заклепках, она продается вместе с рычагом или есть отдельно? Заранее, спасибо!!
Изменено пользователем Борис Бейкер
Может кто нибудь дать ссылку на шаровую и на рулевой наконечник. Я как понял при замене шаровой рычаг не меняют, а просто снмают клепки и сажают на болты?
А самому ?
  • 2 месяца спустя...
@Strike,Сегодня был у мастера, он подергал, сказал, что проблема-люфт в рулевом наконечнике. Но рулевой наконечник по прошлой машине знаю вещь не бошьшая, а тут выходит ввиде трубки с наконечником. Может это рулевая тяга? Почему спрашиваю? Когда делаю запрос в exist на рулевой наконечник выходит рулевая тяга, делаю запрос на рулевую тягу выходит тоже рулевая тяга. Не пойму они что нераздельны? И какой фирмы лучше из аналогов? Изменено пользователем Борис Бейкер
