alexansh101 Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 А я бы первую передачу поменял на чуток покороче ... Алексей, так первая же и так короткая. Можно сказать, как понижайка работает. менять рекомендую, меньше шума, расход ниже, наконец то по автобану можно держать 120 Если придется когда-либо лезть в коробку, то же поменяю эту шестерню Ссылка на комментарий
Алексей05 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 (изменено) @alexansh101,@OlegaS@N, Хочу спросить, а можно ли поменять только пару шестеренок 2344F5 без того, чтобы попутно менять: синхронизатор 5 EME — 238832 втулка синхронизатора 5EM 24DTS — 232120проставка ступицы 25,043X32-24,275 — 233934гайка вторичного вала М20х150-12,3 — 230485гайка вторичного вала 20х150-11 — 230459крышка КПП — 220795 Изменено 3 мая, 2018 пользователем Алексей05 Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 (изменено) Если придется когда-либо лезть в коробку, то же поменяю эту шестерню Ты всякий раз кидаешься необдуманно на "морковку". А ты в курсе, что при этом у тебя перестанет работать круиз на 5 передаче? Правда ежели его у тебя нет, тогда ... Но и тогда можно нарваться на что нибудь ещё. Изменено 3 мая, 2018 пользователем GLenn Ссылка на комментарий
Алексей05 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 @GLenn, Да, уже все в курсе))) И уже в курсе как вернуть работоспособность круиз контролю))) По ссылочке на форум, там все написано : www.drive2.ru/l/476999481284362400/ Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Ты всякий раз кидаешься необдуманно на "морковку". Это почему это? А ты в курсе, что при этом у тебя перестанет работать круиз на 5 передаче? Не, не в курсе. А круиз есть. Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 (изменено) @Алексей05, Ему что-то сделали, а что сделали, он даже объяснить толком не объяснил. А во вторых, у него изначально никогда не работал ограничитель скорости. И как он себя поведет после манипуляций (а вынь, да положь 15 000 р.) с круизом у тех, у кого он работает никому не известно. Поэтому, прежде чем бросаться что-то делать всегда следует тщательно всё продумать и выяснить. Пока вижу единственный вариант - обращаться непосредственно к Руслану из ETUNNERS. Вот он наверное сможет квалифицированно разъяснить. Изменено 3 мая, 2018 пользователем GLenn Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 (изменено) Тот же товарищ, которому круиз каким-то образом перепрошили из-за замены шестерни 5 передачи, пишет и про колеса. Мол, заменил на 17 радиус. Диски и шины. Ну то, что километраж неправильно считается, это никого не волнует. Ну хрен с ним. Всеобщий восторг - колеса большие, красиво смотрятся, на пустой машине, да на стоянке поворачиваются не цепляют. То, как будет этот размер себя вести в арке при загрузке, да в сложных условиях - наплевать. Но я даже не про это. Там один чудик пишет: Отлично! И выглядит прилично!И резина отличная, дорогу держит и никакого аквапланирования не бывает! А потом он кому претензии будет предъявлять, когда таки улетит глиссером? Это я всё к разговору о бездумном подражательстве. Изменено 3 мая, 2018 пользователем GLenn Probolic и Wizman 2 Ссылка на комментарий
нпц63 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 (изменено) Изменено 30 мая, 2018 пользователем нпц63 Ссылка на комментарий
OlegaS@N Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Я так понимаю что тут меня обвиняют что я бездумно поставил 17 колеса. Ну во первых это не 18-19 радиус. 17 радиус ставит и сам производитель на 3008 Пежо. Про авкапланирование - хоть писал и не я, но с 2012 года ни разу не было даже намека, ширина резины не такая большая и ламели на любую ширину производитель рассчитывает. Про "зазоры" между колесами - я не гружу Ситроен под завязку, у меня проблем не возникало, не трёт, не цепляет. Про круиз - изменили диапазон чисел для работы КК, так как изменилось передаточное число и соотношение "скорости" и оборот. Про ЧИП тюнинг - на мой взгляд всё это просто уход от Евронорм, но это ИМХО... Бес и Олегович 2 мы на drive2 http://www.drive2.ru/r/citroen/434437/ Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Про круиз - изменили диапазон чисел для работы КК где про это почитать ? В принципе могут сделать к.к. и для третьей передачи? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 То же вибрирует КПП на пятой передаче свыше 90 км.ч.,заметил с неделю назад.Как узнать номер коробки передач, или как подбирать звёздочку 5 передачи? берлинго 12 г.в. 120 л.с. ер6. И что лучше родная или как тут пишут не родная? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Как узнать номер коробки передач, или как подбирать звёздочку 5 передачи? берлинго 12 г.в. 120 л.с. ер6. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=3489 40 rus 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 http://citroens-club...?showtopic=3489Спасибо.А если так продолжать ездить чем грозит, просто я щас не успею поменять, а срочно надо ехать в обе стороны около трёх тысяч км. выйдет. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Блин, вибрация может быть от чего угодно. Думаешь это пятая накрывается? Ну на четвертой приедешь. Проблема что ли? P.S. но вибрация - это не пятая передача виновата. В теме разговор про то, чтобы сбросить на пару сотен обороты на пятой, чтобы экономичнее ездить на дальняк. Wizman 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 P.S. но вибрация - это не пятая передача виновата. В теме разговор про то, чтобы сбросить на пару сотен обороты на пятой, чтобы экономичнее ездить на дальняк. P.S.Вот и закончилась моя эпопея с вибрацией рычага КПП на 5 передаче.В процессе устранения вибрации я заменил:— троссики переключения КПП,— кронштейн троссиков КПП,— нижнюю подушку двигателя,и на итог штатную шестерню 2344F2 на не штатную 2344F5 (кстати говоря я сразу предлагал сервисменам "лезть" в КПП, но они по своему"опыту" были уверены что дело не в этом). Это в инете нашёл. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 (кстати говоря я сразу предлагал сервисменам "лезть" в КПП, но они по своему"опыту" были уверены что дело не в этом).Если бы ты заменил только её - вопросов нет, но ты заменил еще и опору, а это очень вероятный виновник вибрации... Wizman 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Если бы ты заменил только её - вопросов нет, но ты заменил еще и опору, а это очень вероятный виновник вибрации..ЭТО НЕ Я, В ИНЕТЕ НАШОЛ ИНФУ ТАКУЮ, я подписал внизу в своём посте. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 А ))))) А я то думаю - как быстро ты обернулся Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Повнимательней почитай. он пишет что заменил то то то, а в итоге штатную шестерню, потому что предыдущие замены, я так понимаю, не помогли в том числе и подушка. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Честно говоря можно понять двояко. Все может быть, но вот как может шестерня давать вибрацию? Наверное там должен быть сильный износ зубьев? Но тогда коробка выть начинает... Почему износ? Тоже есть причина, масляное голодание или смещение со своего места? Кстати пятая действительно в недостатке масла... Меняй, если действительно хочешь поменять. Я ломал её. Именно пятую. Это когда часами валишь 170-190. Пятая голодает. Разумеется не за одну поездку, а накопительный эффект, но - "не доедает" масла точно. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Это когда часами валишь 170-190. Пятая голодаетНу я так конечно не гоняю, даже если еду далеко. А вобще масло в коробке нужно менять? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Говорят нет. Но раз в три-четыре года 50-60-70-80 тыс км поменять.... Это не дорого и не сложно. Снизу пробку вывернул и слил. Сверху сапун снял и залил прямо всю канистру 2 литра без всяких уровней. Все. Wizman и Greck 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Алексей05 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Ребята, привет! Уже пару лет назад я на этом форуме задавал вопрос по шестерням пятой печередачи. Здесь же я подчерпнул очень много полезной информации и теперь готов рассказать всё, что я думаю об этом!!! Хочу сказать всем кто учавствовал в этом форуме, вы классные! (Эмоции нахлынули). А теперь по сути! Я всё же решился и поставил шестерни пятой передачи и это супер! Машину не узнать! Теперь ездить по трассе стало сплошным удовольствием. Во-первых стало заметно тише в салоне. Во-вторых я стал быстрее ездить и соответственно быстрее добирать до места. В третьих, что не маловажно, я стал прилично экономить на топливе! Мне в придыдуших постах советывали те деньги которые я потрачу на шестерни положить под проценты в банк. Теперь я с уверенностью могу сказать, что данная покупка окупиться через пол года!!! А дальше будет приводить к реальной экономии топлива и финансов. Так что, если есть возможность обязательно меняйте, я очень доволен! Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 @Алексей05, круто! И какова цена вопроса, если не секрет? Спасибо. Ссылка на комментарий
Алексей05 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 @alexansh101, 4700 рублей стоили шестерни. 1000 рублей доставка из Калининграда. За 1000 рублей мне поменяли шестерни и плюс два литра масла. Но масло мне уже нужно было менять при любом расскладе, поэтому его я не считаю... 6700 итог! Probolic, Бес и afanyr 3 Ссылка на комментарий
