naparh Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Не работал пульт ц.з. (срабатывал через раз, быстро садился элемент питания, затем вообще отказал) Произведена замена танталового конденсатора (радиодеталь на плате ключа с цифрами 10 16 (10в 16мкф)) - проблема решилась у меня и у еще одного " коллеги". Enzo 1 Ссылка на комментарий
businex Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 У меня на плате конденсатор (желтый с полоской, самый массивный из элементов с двумя контактами) с маркировкой 106С, что по расшифровке из инета: 10мкФ на 16В. Ключ не работает, ранее быстро разряжалась батарейка. Будем искать на замену кондесатор. Спасибо за инфу. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Скорее это танталовый кондер. Не в нем только явно дело. Сделайте фотку обеих сторон. Ссылка на комментарий
Neo Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 (изменено) @businex, Хотелось бы узнать,решили проблему или нет ,у меня аналогичная. @407s, А как Вы думаете в чем проблема? Изменено 12 января, 2015 пользователем Neo Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Понятия не имею что у них. Ключ в руках не держал. Гадать на гуще не собирался. Ссылка на комментарий
Misha00013 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 taza problema,bystro razrezaetsia batareika v pulte,,,zamenil tantalovyi kander,posle etogo knopki na pultike voobsce perestali otkryvatj i zakryvatj masinu,probyval suvatj kliuc v zamok zaziganija i vkliciatj zaziganie derza knopku , toestj privezatj k bortovomu komtjuteru masiny,no nicego nepoluciaetsia,mozet ktoto resil etu problemu s pultom.Moja masina Csarapicaso 2001g dizel. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 @Misha00013 пишет, перевожу : Таже проблема, быстро разряжается батарейка. Заменили танталовый конденсатор, после этого кнопки на пультике вообще перестали открывать и закрывать машину. Пробовал вставлять ключ в замок зажигания и включать зажигание, удерживая кнопку, т.е. привязаться к бортовому компьютеру машины, но ничего не получается. Может кто-то решил эту проблему с пультом? Моя машина ксара пикассо 2001 г.в. Дизель. Ссылка на комментарий
Misha00013 Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Izvinite sto pisu latinskimi bukvami, prosto net klaviatury s ruskim alfavitom,vcerasniaja problema resilasj,segodnia poprobival priviazatj escio raz i kak nestrano vsio polucilosj vsio rabotaet,teperj vopros tolko skolko budet derzatj batareika posle zameny kondensatora,ranjse menial kazduju nedeliu Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Ну так потом напишите, помогло или нет. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Зачем тантал было менять? Он пробитый или не держит заряд? Менять его надо только в случае короткого замыкания, которое может быть вызвано только механическим путем по незнанию. Ссылка на комментарий
Misha00013 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 cerez nedeliu napisu sela ili net batareika,a tantalovyi menial potomusto kazduju nedeliu menial batareiku na novuju,v pervom soobscenii celovek napisal kak izbavilsia ot etoi problemy,vot i ja resil poprobyvatj,a na sciot derzit on zariad ili net,probityi ili ne probityi,ja ne elektrik i nicego skazatj nemogu. Ссылка на комментарий
Misha00013 Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Delo ne v tantalovom kandere,segodnia opiatj sela batareika,budem zdatj mozet kto nibutj i resit etu problemu. Ссылка на комментарий
Nasos2015 Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Delo ne v tantalovom kandere,segodnia opiatj sela batareika,budem zdatj mozet kto nibutj i resit etu problemu. Ссылка на комментарий
Nasos2015 Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Delo ne v tantalovom kandere,segodnia opiatj sela batareika,budem zdatj mozet kto nibutj i resit etu problemu. у меня была тож проблемма.закрыл машину с пульта и на завтра ее не открыл.пришлось открывать проволкой за ручку через щель в двери.менял новые батарейки ,ноль.поехал к электрику он посмотрел и его вердикт хана пульту.посоветовал ставить сигналку.поехал купил .итог таков.сам торцом батарейки провел по наждачке и зачистил весь тарец батарейки.поставил и все заработало.плохой кантакт батарейки.я ее припоял к проводам тоненьким и провода припоял к кантактам.если менять то отпаял и припоял новую к проводам.потому что всеравно иногда пропадал контакт приходилось вскрывать крышку и шевелить батарейку.сейчас все зебест. Ссылка на комментарий
Владимир76 Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Та же беда. Сразу садится батарейка. Пару раз открыть-закрыть и все. Кто нить решил проблему? Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Да, решил. Поставил сигналку) До сигналки пару раз лечил быстрый разряд батарейки чисткой от пыли и пропайкой сомнительных контактов. Ссылка на комментарий
Nasos2015 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 может батарейка не садится,а контакт батарейки плохой.там все как из нержавейки сделано и контакт теряется.попробуй край батарейки зачистить и поставить.смотри контакты на батарейку они слазят с края батарейки и попадают порой под нее.там и замыкаютпорой. Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Добрый день. Случайно сегодня постирался со штанами ключ ДУ. Разобрали, высушили феном, заменили батарейку. На некоторых контактах микросхем и деталей видны были следы то ли коррозии-окисления, то ли еще чего. Ключ не включается. Поместили плату в спирт на промывку. Если не будет результата,что делать дальше? Постоянно машину через водительскую дверь открывать - не выход. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Поставить простенькую сигналку для центрального замка. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Спасибо, вроде все разрешилось. Обошлось вымачиванием платы в спирте. Олегович 1 Ссылка на комментарий
kantata Опубликовано 18 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 Всем привет, накрылся ключ. Гранд-Пикассо 15-го года VIN: VF73EAHXTFJ653059 Может кто-то подскажет правильную маркировку платы? На али вроде нашел, но при вводе выбранной модели сайт отвечает, что она не подходит. Периодически возвращаюсь к этому вопросу, но безуспешно. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2023 @kantata , если с паяльником можете обращаться, пропаяйте элементы на плате (обновите пайку элементов). Весьма вероятно что со временем произошли окисления в местах пайки элементов или микротрещины (если пульт роняли на *асфальт*). В таком *месте* образуется лишнее переходное сопротивление и электроника перестает работать. Под микроскопом такие места ее определить. У пульта могли банально прийти в негодность кнопки. Оба случая не раз обсуждались на форуме. https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/536944305474896853/ XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
kantata Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 @Олегович Спасибо за Вашу реакцию. Я попрошу несколько уточнить: 1- у меня пульт не падал. Что было у первого владельца - не знаю, но у меня он беспроблемно проработал несколько лет. Пайкой проходил. Очень осторожно и не всё, т.к. требуется паяльник для микродеталей. В мастерской тоже пробовали, но без результата. 2- несколько раз обращался в разные места - от официалов, до мастерской по ремонту электронных ключей. Предлагаемые цены, мягко говоря, удивляют. 3- на али есть (вроде бы) соответствующая плата по вполне приемлемой цене, но при вводе параметров автомобиля, выдает, что не подходит. Это вводит в замешательство, хотя я почти уверен, что это она. Этим и вызвана формулировка вопроса. Поэтому и VIN вставил. 4- моё обращение к уважаемому БЕСу, который, на мой взгляд, беспрекословный гуру практически во всех аспектах модельного ряда, осталось без ответа. К прискорбию. Причину я не понял. Как вывод, наиболее целесообразное решение, все-таки, - приобретение на Али. Вопрос правильного выбора остается открытым. Буду благодарен за подсказку. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 @kantata пульт передает кодированный сигнал. Простенький, но кодированный. Платы с Али далеко не всегда возможно привязать, чаще наоборот, ибо они по мнению машины передают шум. Сам сталкивался, хотел сменить свой на более симпатичный. Тем более в ключе есть микруха, т.е. это не просто стандартный передатчик. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 1 час назад, kantata сказал: беспрекословный гуру практически во всех аспектах модельного ряда, осталось без ответа. К прискорбию. Причину я не понял Он писал, что две недели будет отдыхать на Канарах. По поводу пульта: надо знать вид модуляции - ask или fsk. Далее надо прочитать ключ и прописать пульт ( привязать к иммо), там от четырёх до восьми байтов. Возможно он привяжется через Лексию, там после привязки ключей появляется сообщение как привязать пульт-транспондер. Ссылка на комментарий
