Мотоциклы
BratAntonio
 Комераден, приветствую, принимайте новичка, на ситрофоруме совсем недавно, да и владею им полгода всего. Но увидев данную тему был приятно удивлен.  Пожалуй тут останусь ))
Кардан-батяня, батяня-кардан
Ты лучше чем цепи, ремень и Армян
Не тянешься ты, не ломаешь зубья
Менять надо масло внутри, бл.ть, тебя (с) "Любэ"
Изменено пользователем Kotjara
Значит так! Замена реле стартера ничего не дала, тишинаааааа!!!!! Поеду завтра в магазин и верну реле. Заметил, что не горит лампа нейтралки. Сижу, ищу мотоэлектрика...
Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал!
У меня две подножки, боковая и центральная. Стоит на центральной. Почитал, народ пишет может кнопка на сцеплении. А где датчик нейтралки посмотреть?
Эт на схеме надо. На Экзисте мотокаталоги есть. Посмотри.
Ты попробуй выжать сцепление и тогда стартером крутить. Если заведется - перебит провод датчика нейтрали.
У меня так на Тенере было.
Пишут там диод стоит, на этом датчике. Он может сгореть. Спасибо!
Все методом тыка!!!! Из за лампы тоже может быть? Просто, когда двигатель перестал глушится, я заметил, что лампа нейтрали при выключеном зажигании и работающим двигателе начинала гореть ярче.
Датчик нейтралки, стоит на подножке, еще на машинке сцепления две клеммы, у ведущей звезды,но положение скорости-нейтралки, а диод стоит на проводе который идет от пульта,стоит там после разъема, если диод совсем развился, то заводить не будет, если впаять перегородку то заводить будет во всех положениях, и в "кружке" и в "крестике"  а если впаять диод то будет как с завода, но я не утверждаю что у тебя именно так. Смотри проводку после разъема пульта в сторону стартера, выгладит это так , двойная фишка о на ней колпачок, там диод. Это как вариант
Жизнь такова,какова она есть и больше никакова
Может это датчик подножки?
@Бес,там можно только жгут проводов прикупить за 16000, а не схему посмотреть
поведай тогда почему не заводится "сенсей" блин
@Шуруп, мануал. Там должна быть электросхема.
Дядь, не хами.
Это разные датчики. На подножке чтобы не уехать с откинутой, датчик нейтрали вкручен в стенку коробки и никак к подножке не относится.
а я думал за соблюдение ПДД и разумное поведение на дороге :)
одно другому не мешает)))). Мапет у меня к нарушениям скоростного режима не располагает. Да и к прошиванию пробок тоже((
Товарищи, а почему все уверены, что проблем в электрике, а не обгонную муфту к примеру клинануло? Это я так, в порядке бреда, чтоб не зашорится
Пусть плюс подаст на стартер.
Аймсори Дядя,он вроде на стоящей подножке без выжатого сцепления не должен работать в штатной схеме, так что можно поскидывать все фишки и пробовать заводить,(машики сцепления,датчика подножки и заодно положения нейтрали в кппп) а потом лезть под бак если это диод, или в правом блоке покапать
Народ это квака , там судя по фотке движок от GPZ 500, двухгоршковый. А на нем насколько я помню фишки на сцеплении нет. Датчик нейтрали и датчик подножки. Я бы начал с них, ибо доступны оба. Если не они лезть в дебри уже
