Цепятыч Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 я частенько в футболке перемещаюсь за рулемНу, ещё бы, такие расстояния... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Кажись купила мама коника Термос менять По схемам из сервис ситроена посмотрите есть ли отдельный элемент Насколько помню нет отдельного элемента Значит в сборе с корпусом По поводу вебасты Клемму АКБ скинуть при открытой двери и выключенном зажигании Подождать минуту Попробовать По поводу фена-реально дует через пару минут тёплым сколько бы на улице не было Это я тогда недосолом понимал что такое "не дует теплом" Про калсона и подвеску я уж не спрашиваю mavruc 1 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Блин. Теплый воздух не идет пока не появиться один кубик хотя бы. Так где все таки находится предохранитель фена? И как его диагностировать вообще? Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 (изменено) http://service.citroen.com/docpr/affiche.do?ref=061006236094A&refaff=0610%2006%20236094A&idFct=FCT0512 Ага нашел. Вроде такой подойдет http://kuzparts.ru/products/GATES/TH41683G1.html Изменено 13 февраля, 2017 пользователем Maniac82 Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) Обнаружил течь гидрожижи у насоса. Пару дней назад вроде не было. Сейчас начало чуть подкапывать. На фото указал. Чё-то место интересное. Все про трубки пишут а тут вот где.. Из под этой гайки сочит. Сильно страшно? Изменено 13 февраля, 2017 пользователем Maniac82 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Пока LDS не вытекла вся и подвеска работает, то имхо совсем и не страшно, бросить в багажник банку LDS и ездить дальше. А вот если начать расковыривать болячку, то лучше сначала приготовить насос на замену на всякий случай. А он дорогой... Не торопись, по ходу тебя ещё ждут сюрпризы, и возможно деньги понадобятся на что-то другое. А LDS на гидрактиве всегда где-то да подтекает. Maniac82 1 Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) Я имел ввиду не страшно в плане что это за узел? Там прокладка какая или какое уплотнение? А так начну с термостата. Заказал GATES TH41683G1 2500 р. И придется наверное заезжать по вебасте на диагностику.. Хоть и ценник конь, но деваться некуда.. запросили 2500 за диагностику чисто... Решил заменить антифриз полностью. Сегодня утром -30 - заглянул в расширительный бачок и офигел - там лед. Решил взять вот такой: SINTEC Unlimited красный. 5 кг 650 р. Вроде хвалят его. Изменено 13 февраля, 2017 пользователем Maniac82 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 А почему не родной? А вдруг что-то конфликтовать будет по совместимости с креативом? Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 запросили 2500 за диагностику чисто...Я сам разбирал и смотрел. И менял. SINTEC Unlimited красный. 5 кг 650 р.Это Вроде хвалят егоЭто какого производителя допуск "Вроде хвалят его"?http://obninskorgsintez.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=5 Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 @MityaSVR, а чему там конфликтовать то? Там только температурный датчик из электроники. @mavruc, бампер снимать надо чтоб добраться до вебасты? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 а чему там конфликтовать то? Жижа с жижей могут дать хлопья. Они забьют каналы и все, приехали. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 @Бес, написано совместим со всеми.. Не вижу смысла переплачивать за оригинал при полной замене. Можно проверить в крайнем случае :) прокипятить на кастрюльке :) shlec 1 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 а чему там конфликтовать то? А потом помпа возьмет и кирдыкнется... Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Я и синий доливал, когда нужно было, ничего не кирдыкнулось Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Ежели оба g12+ То пофиг подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Главное, чтобы поставщик был надежный, чтоб чеки не проверять ;) Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 (изменено) Сегодня езжил на диагностику. Вебасту разблокировали. Пока работает. Я так понимаю проблемы с пламенем? Засралась камера поди? Ошибки прилагаю: Заодно проверил уровень LDS - сказали на среднем уровне. Затем поехал менять термостат и возник вопрос. На картинке сверху спереди маленькая трубка. А на машине там установлена какая-то сбросная крышечка. А на новом его нет. Чего с ней делать? Она вроде не переставляется там.. Изменено 2 марта, 2017 пользователем Maniac82 Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 , бампер снимать надо чтоб добраться до вебасты?Да. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 У него 0215 висит по впрыску а он про вебасту думает подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 (изменено) У него 0215 висит по впрыску а он про вебасту думаетНу еще только увидел ошибки. Не гуглил даже еще. Только домой зашел.Проблемы то надо решать по мере выявления. Термостат поменял, стало все отлично. 7 кубиков вместо 4. Тыкните уж про p0215 если обмуждалось... Изменено 2 марта, 2017 пользователем Maniac82 Ссылка на комментарий
volim Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Парни, подскажите, стоит рассматривать такой вариант. https://auto.ru/cars/used/sale/citroen/c5/1048772874-c29fd/ Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Нет. tranzit-48 1 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Raduslava Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 1.6 Турбо, как я понял, самый неудачный и не надёжный двигатель. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Да. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Eujein Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Но едет он хорошо и экономично mavruc 1 Ссылка на комментарий
