Помощь в покупке авто С5
Андрей2600
Забрал Барнаульский :)
Поздравляйте или жалейте :smile:
Уже поимел две ходовые болячки - оторвал трос капота и сломал стеклоподъемник правый пассажирский :sad:
Вернее он сам сломался - открыл, а когда закрывал - щелчек и все! Пока стекло приморозил водой. Надо ремкомплект взять. где подешевле кто знает? :)
Изменено пользователем Maniac82
Поздравляю )))
1- шнурок привяжи к крючку и забей.
2 - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=37066
  Maniac82 сказал:
Странно... там всегда нижний трос рвался. С Покупкой!
Изменено пользователем Цепятыч
Спасибо :)
Заказал ремкомплект - http://www.ebay.com/itm/2-X-CITROEN-C5-WINDOW-REGULATOR-REPAIR-KIT-FRONT-LEFT-AND-FRONT-RIGHT-/112211455917?hash=item1a2052efad:g:YoEAAOSwv0tVSV9P&vxp=mtr
Надеюсь подойдет и морозы не кончатся пока не придет :)
Подскажите - это нормально, что подвеска на отбой работает как-то не очень? То есть если проезжаем плавного полицейского (то есть горку небольшую), то колеса очень легко вниз уходят до отбоя со стуком. Как-будто если амортизатор бы на разжатие почти не работал. На сжатие всё отлично вроде.
@Raduslava, постукивает подвеска на кочках. Плохо отрабаьывает на отбой. Шумоизоляция могла быть получше - шум от шипов на скорости не маленький.
В остальном пока замечательно. Дизель это супер.
Кстати странно спрашивать сравнение не зная какая машина была ДО :) Может у меня автоваз был :)
Кстати у продавца же на бампере фартук-картонка на бампере от заморозки был. Случился конфуз. на трассе жму педаль в пол, а она 140 и всё - больше не разгоняется вообще... Загорелся значек высокая температура двигателяя... А я же не знаю Жалоба какая черточка на шкале норма.. Ехал на предпоследней неспеша  и не знал, что она на грани перегрева.
Снял нафик эту теплозащиту - всё отлично стало. 4-5 кубик температуры двигателя в дороге....Температура -20 была.
Дизель едет очень неплохо :) Всё-таки совсем разные лошадиные силы :)
Кстати почему-то не работал вентилятор радиатора! Пришлось печку на всю включать.. С примерзшими (не открывающимися) окнами то еще удовольствие :)
И вебаста чет не пашет. Индикации ее работы насколько понимаю нигде нет? Ошибки только Лексией прочитать можно?
Хорошо с Бинаром - есть  пульт и сразу ошибку выдает чё не нравится..А тут мочит и попробуй понять че ей надо... На брелке температуру кажет, команду на запуск посылает и всё...
Яб высоту подвески отрегулировал, предварительно сделав ревизию подвески
Вентилятор лексией проверять, если не работает менять, прайс около 20
Вебсата дымит при холодной запуске из под левого переднего?
Опять таки-диагностика.
Стандартная штука-замена штифта накала
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  Maniac82 сказал:
Случился конфуз. на трассе жму педаль в пол, а она 140 и всё - больше не разгоняется вообще... Загорелся значок высокая температура двигателя..
Со стандартными заглушками не более 110км/ч и не выше +10градусов  окружающей среды. Про это написано в инструкции по эксплуатации.
  Maniac82 сказал:
Точнее, Ньтонметры.
  Maniac82 сказал:
Горелку смотреть надо, возможно пора ремонтировать или менять целиком.
  Maniac82 сказал:
Ощущение "пробоя подвески" на ступеньках резких это норма для гидрактива. Привыкнешь.
  Maniac82 сказал:
Это не нормально! У тебя что-то не работает так как должно. И одеяло на радиаторе висело не просто так. У меня при -38 за бортом 7 кубиков и 81 градус цельсия на двигателе.
  Maniac82 сказал:
Индикация на пульте Вебасты, если она полноценная. И пятно растопленного снега или льда перед левым передним колесом. И пар из под крыла левого после включения, и звук насоса "чавкающий" когда вебаста работает. Самое главное - теплый движок и салон, когда при -30 машину открываешь. Если этого нет, то и вебаста убитая.
А вообще, если машина едет, то считай тебе уже повезло ;). Купить неубитый С5 нынче практически невозможно. С остальным разберешься потихоньку.
От вебасты пульт только дистанционный.. Можно ли доустановить салонный пульт?
Как она работает я знаю, у меня 5 лет Бинар был. Так вот вебаста молчит. От слова совсем :-)
По температуре я так понимаю термостат надо смотреть?
А так авто едет и едет хорошо. Расход составил 7 литров на сотню. Скорость 110-120
Дааа. Термостату точно хана.. Сегодня утром -30. Проехал 10 км скорость 50-60. Ни на одно деление температура не поднялась.
Поднялась только когда в гору поехал до 4 делений, потом упала до одной.. Думаю не нормально это..
Термостат же можно просто пружинный элемент поменять? Не обязательно весь в сборе?
А как проверить работает ли электрофен? Вроде же во всех идет дизелях. Но чето я прям не ощущаю совсем его работы. В мануале даже поедохранителя под него не нашел.
Ziggy, ты спрашивал как раз про это же :-) http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9877&page=38&do=findComment&comment=1057504
Ответ то нашел? ;)
И где находятся предохранители вебасты? Хочу попробовать сбросить блокировку, а понятия не имею где они. В мануале от авто 3 блока предохранителей, но вебасты там нет.
После того как заблокировался вебасто,в минус 20 у меня тоже 5 делений. Становится теплее,показывает все 7. Когда вебасто починишь,он начнёт помогать как догреватель и будет постоянно 7 делений в любой минус. Мне думается,что замена термостата ничего положительного не даст,если только чисто обновить.
Про электрофен не знаю,но у меня после заводки начинает дуть чуть тёплым через несколько минут(вебасто сейчас заблокирован)
ЗЫ: наше вебасто разблокировать можно тока компом.
Изменено пользователем Sabantui
@Sabantui, точно только компом? Тогда это печаль. Еще недели три точно шнурок ждать.. Выниманием и втыканием, пуском, выниманием не сбрасывается что ли?
У нас какой стоит подогреватель? термотоп evo?
Значит нет смысла термостат менять получается?
@mavruc, Устает не только термостат, но и пластиковая трубка к помпе. Она сильно хрупчает. И при замене термостата может сломаться. Заменить ее сущий ад.
А как ведет себя температура двигателя в мороз без вебасты? То есть если ее отключить совсем.
Без всяких картонок, езда по трассе в -20 например сколько кубиков должно быть? Становится ли тепло в салоне вообще без вебасты?
  Maniac82 сказал:
Картонок нету, стоит штатный экран, нижний, от воды и грязи. Мотор греется при любом морозе до 5-6 кубиков, на ходу. На холостом остывает до одного(в сильный мороз). Вебасты нету, в салоне тепло
Скорее будет холодно чем тепло. Температура движка у меня один раз упала до 60 градусов при включении печки, правда после этого сразу сама врубилась вебаста и подняла температуру обратно до 82. Кстати если 60, то на дисплее вообще никаких кубиков не видно.
Аналогично делаю иногда, когда хочется в прохладном салоне немного побыть для разнообразия. Но, поскольку я частенько в футболке перемещаюсь за рулем, то для меня это скорее холодно, чем тепло.
