jaded Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Не нашел такой тему на форуме. Если плохо искал, прошу понять,простить, и тыкнуть носом... Очень интересно на что обращать особое внимание, посему предлагаю составить некий чеклист. Основу нашел, и даже немного адаптировал, поэтому добавляйте ваши мысли и исправления. Citroen c4 Grand Picasso 2013+ checklist (draft, ver. 0.3) 1. Сверить данные из ПТС (Паспорт Технического Средства) с реальными, тщательно выверив каждую букву: a. VIN; b. Номер кузова (идентичен VIN); c. Номер двигателя. 2. Проверить лакокрасочное покрытие (ЛКП) авто — оно должно быть равномерным и однородным; Данную проверку необходимо делать при естественном дневном свете, а также после мойки авто с последующей сушкой; Игнорирование этих требований может быть причиной не обнаружения следов подкраски/ремонта кузова; a. Проверить наличие сколов/царапин на порогах; b. Проверить наличие сколов/царапин на тыльных частях боковых зеркал; c. Проверить наличие сколов на кромках дверей, капота и багажника; 3. Сделать базовый внешний осмотр авто (не открывая дверей): a. Осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин (это лучше делать, несколько отойдя от авто); b. Проверить двери, капот и багажник: они не должны выступать/выпирать за пределы кузова, а проемы (щели, уплотненные резиной) должны быть ровными, т.е. иметь постоянную ширину по всему периметру. Крышка капота и багажника не должны быть перекошенными; c. Проверить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника (это лучше делать присев перед/сзади авто); d. Проверить бампера и установленные на них пластиковые детали на предмет наличия сколов и трещин. Внимательно осмотреть нижние кромки бамперов — часто там можно найти сколы, следы повреждений и/или ремонта (это лучше всего делать, встав на коленки). 4. Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия — они должны открываться и закрываться с одинаковым усилием; 5. Проверить наличие трещин/сколов на стеклах, включая кромки; 6. Проверить надежность закрытия и свободу открытия капота; 7. Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника рычагом и ключом; 8. Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие: a. Запасного колеса и надежность его фиксации; b. Домкрата; c. Ключа для колесных гаек (т.н. «балонника»); 9. Проверить работу центрального замка; 10. Проверить закрывание/открывание ключом передних дверей; (в зависимости от комплектации) 11. Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери, а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий; 12. Проверить свободное продольное перемещение передних сидений, а также наклон спинок и перемещение подголовников; 13. Проверить надежность крепления задних сидений и работу механизма складывания 14. Проверить уровни жидкостей: масла в двигателе, тосола, тормозной жидкости и «незамерзайки» (жидкости для омывания стекол); 15. Запустить двигатель не открывая капота; 16. Проверить корректность индикации положений рычага КПП; 17. Убедиться в отсутствии индикации о неисправностях: ABS, падение давления/уровня масла в двигателе, разряд аккумулятора, отказ контура тормозного привода и отказ подушек безопасности; и т.д. 18. Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить: a. Надежность приема (штатная магнитола и антенна обеспечивают не очень уверенный прием, поэтому многие станции могут приниматься с шумами); b. Передние и задние динамики (путем изменения баланса L/R); c. Проигрывание музыки (не забыть взять флешку или диск (у кого стоит CD проигрываетель) для проверки); 19. Проверить легкость хода руля при работающем двигателе — он должен крутиться ладонью; 20. Проверить работу обогрева: a. Заднего стекла; b. Боковых зеркал; c. Передних сидений (В зависимости от комплектации). 21. Проверить работу звукового сигнала; 22. Проверить работу регулировки яркости подсветки приборной панели 23. Проверить работу: ближнего света, дальнего света, поворотников, «габаритов», стоп-сигналов, противотуманных фар (если есть), «аварийки» и сигнала заднего хода; 24. Проверить работу корректора фар; 25. Проверить работу корректора боковых зеркал; 26. Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем; 27. Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи (наличие салонного фильтра определяется условиями договора с дилером). 28. Проверить давление в шинах — значение манометра должно быть в пределах значений указанных на табличке в проёме водительской двери +– 0,2 атм.); 29. Проверить работу педалей тормоза и акселератора (для авто с МКПП также педаль сцепления); 30. Проверить работу стояночного тормоза («ручника»); 31. Проверить работу «детской блокировки» на задних дверях; 32. Проверить наличие ковриков (Если предусмотрены комплектацией) 33. Проверить наличие и работу прикуривателя; 34. Проверить надежность закрытия/открытия лючка бензобака; 35. Проверить работу газовых упоров багажника; 36. Проверить работу замков ремней безопасности; 37. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в авто; 38. Проверить соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска авто; 39. Проверить работу салонного освещения; 40. Проверить работу щеток дворников на всех режимах; 41. Проверить работу омывателя лобового стекла; 42. Проверить уровень бензина — он должен быть не менее уровня погашения лампы контроля топлива 43. При получении у вас на руках должны быть: a. 2 ключа от авто; b. Жетончик с номером ключа (на случай необходимости дублирования ключей). c. Гарантийная и сервисная книжка, в которой должны быть сделаны записи о предпродажной подготовке и присутствовать печати дилера. В этой же книжке проверить правильность заполнения Гарантийного сертификата и наличие печати дилера; d. Руководств по эксплуатации авто на русском языке; e. Паспорт на доп. оборудование (ДО) с отметками в гарантийных талонах (если, конечно, ДО приобреталось); 44. Проверить число в акте приемки — оно должно быть правильным, т.е. соответствовать текущему дню. cc4gp_check_list.pdf mitei и Петр Гагарин 2 Ссылка на комментарий
AlexZodchiy Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Добавил бы проверку лобового на царапины, если машина зиму стояла у дилера. Собственный негативный опыт. В целом полезный список, спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 38 на многих авто в принципе без съема не возможно 42 - вычеркнуть и забыть. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
jaded Опубликовано 21 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Думал, я могу редактировать сообщение,которое я же создал (1й пост), оказывается нет, подскажите как? Модератора просить? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Да, модератора. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
sergauto Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Добавить проверку наличия пепельницы и спец.головки для секретных болтов. Ссылка на комментарий
Nazgul Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 (изменено) 1c смысл проверки? При регистрационных действиях номер ДВС сейчас не фигурирует. Атавизм. Да и ещё п.38, а если не совпадают года выпуска? Изменено 23 октября, 2014 пользователем Nazgul Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо! Ссылка на комментарий
sergauto Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 (изменено) Проверить открытие - закрытие дверей, а также запуск двигателя всеми брелками. Изменено 10 ноября, 2014 пользователем sergauto Ссылка на комментарий
Aleksan Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Проверяйте кузов более тщательно, я к этому подошел очень халатно (дилер отдавал машину в полумраке), в итоге через несколько дней на мойке обнаружил подкрашенные сколы на краю заднего бампера и так же крашенную царапину на водительской двери. Качество покраски тоже не айс: подтеки на краю капота в области шильдика, в нескольких местах обнаружил инородные вкрапления под краской (как будто песчинки закрасили). Если вовремя отследить эти недочеты до подписания акта приемки, то думаю можно доп. скидку и оборудование с них взять. Ссылка на комментарий
sergauto Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 А что за дилер впарил коцаный автомобиль? Ссылка на комментарий
antolik Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Да, очень интерессно. Хотя я думаю, что это общедилерская практика. Ссылка на комментарий
VDI Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Добрый день, Подскажите, в комплекте с бензиновым Грандом должна быть такая заслонка? Ссылка на комментарий
antolik Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 У меня была, и на новом, и на предыдущем. Я думаю, однозначно должна быть. Ссылка на комментарий
Aleksan Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Должна однозначно. Ссылка на комментарий
VDI Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Спасибо! Поеду требовать. Ссылка на комментарий
antolik Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Прикуриватель с багажным фонариком не забыли? Ссылка на комментарий
VDI Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Прикуриватель с багажным фонариком не забыли? Фонарик выбил. Отмазывались в начале. Прикуриватель? Я не видел его вообще. Проверю. Спасибо. Ссылка на комментарий
Alabama Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 У меня после покупки в рольфе (химки) б/у пикассы на диагностике выявили почти полностью стертые задние колодки, и колеса пришлось ровнять - кривые были...но это при покупке трудно выявить... Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 b. Жетончик с номером ключа (на случай необходимости дублирования ключей). Поясните - что это такое - вместо карты с кодом как раньше? Как выглядит, и где восстановить (если кто сталкивался)? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
