Стук в задней подвеске
Да
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Причём здесь европейцы?
Вы меня услышали вообще, нет?
Я купил одни, застучали, поменял по гарантии, долго-сложно и прочее, но поменяли. У ОД. На специально заказанные с завода изготовителя под меня.
Поменяли. Через день два застучали и жопа перестала быть упругой.
Плюнул, поставил сач https://www.drive2.ru/l/567839757581681056/
Не стучил, жопа держит.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
28 минут назад, ZIGGY сказал:
При том, что европейские (прежде всего - французские) СЦ Citroen, судя по всему, ставят именно EuroRepar. Я еще удивился, увидев незнакомую марку на наклейках, но потом нагуглил много указаний на то, что их поставляют в авторизованные СЦ, и успокоился. :)
Что интересно, тот же AutoDoc их вообще не продает. Возникает подозрение, что их делают где-нибудь в дешевых регионах ЮВА, затем везут в Европу, и оттуда уже продают, как "европейскую марку". :)
Я себе на перед поставил EuroRepar. Оказались лучше оригинальных. Ждал 5 дней с центрального склада в  Калуге. Заказывал через ОД.
+7 963 245 1140
  • 3 года спустя...
Всем доброго дня ребята нашол причину стука справа в районе заднего колеса.стук происходит от глушителя и алюминиевая защита.резинка на которой висит глушитель была порванная.
