Стук в задней подвеске
всем привет у меня проблема после замены задних амортизаторов появился неприятный стук сзади с права, установил каяба exel-g, пробовал менять аморт думал бракованный - не помогло, грешил на саленблоки - заменил на полиуретан стук не пропал не знаю что и думать. подскажите может кто сталкивался с такой проблемой
Что-то не так заменил.
Стук проходит после некоторого времени езды?
Не поверишь, точно такая же проблема, сзади справа. Глухой брякающий стук, особенно слышно если по бугристой дороге ехатьь 5-10км\ч. На скорости тихо.
В багажнике катался много раз, стук точно снаружи.
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
Один раз поймал такое положение кузова, что при раскачке машины поперек за рейлинг этот стук был слышен возле заднего правого колеса, но залезть под машину и  пощупать не было возможности. Так и забил. После этого много раз качал машину, но стука уже не было, в движении так же стучит. Забил, езжу. Думаю может колодки брякают, но скобки пружинки на месте. Будет время буду искать.
Изменено пользователем Февраль
У меня такая же фигня.
НО! Проходит через несколько минут езды (типа амморт разогрелся например), и появляется только на холодную после длительной стоянки, если была диагональная раскачка (заехал одной стороной на бордюр, переехал лежачего полицейского по диагонали).
Глушак ишшо )  И датчики положения кузова. Защита аэродинамическая.
Ну лично у себя я эти вещи проверил сразу, всё,  как скажет мой тесть - люся, всё метрвяком держится.
Именно сзади справа.
Пакет с присадкой тоже можно исключить, врятли жижа будет так плескатся что бы это передавалось на кузов. У меня кончились мысли.
У меня бенз, так что присадка вообще отпадает.
та же фигня, приехал к официалам заменил все амортизаторы на каяба exel-g. Появился глухой брякающий звук. Первое впечатление - тарахтит пластик, защита, где то справа.
Вернулся на станцию. 7 раз поднимали на подъемник, по очереди снимали подозрительные элементы защиты, пробовали без них. Не помогло.
Приехал через 3 дня. Посадил мастера в машину, прокатились. Он услышал слева. Сняли левый амортизатор, прокатились без него, звук остался. Проверил левый и правый амортизаторы, все в норме. И что получается, сайленты в норме, амортизаторы в норме, пластик и другая лобуда не причастна. Что тарахтит?
Чувак, который занимался машиной говорит, что может бак о кузов ...
у меня после их работы защита глушителя болталась, он сорвал один болт, а на место естественно не поставил. ткнул его носом, прикрутил.
что они могут при замене отгибать?
вчера когда приехал на стоянку перед работой попинал колеса и заметил такую разницу- если стучать спереди по заднему правому колесу есть какой то люфт (колесо вздрагивает), чего не наблюдалось слева. сегодня загоню на яму буду смотреть о результатах отпишусь
а когда на скорости попадаеш на неровность именно правый стороной происходит еле заметный снос, хотя если левой все нормально проверял, пробывал менять аморты местами ни чего не изменилось
mishlen: Замена сайлентблоков дала ощутимый результат? По 5-ти бальной шкале как оценили?
Замену своих амиков я оценил на 3, ожидаемой разницы не почувствовал а вот бряканье появилось и что теперь делать с этим не понятно.
Если поехать на станцию, типа делайте что хотите меня это не устраивает, то ответ их будет очевиден. У вас бракованные амики, у вас потресканные сайленты, у вас вообще это было до нас, так как до замены мы ее не проверяли.
Бесполезно убитое время и нервы ...
Лично у меня на холодную с утра стук этот сильнее, потом как то стихает, но всё равно слышно, а жару +35 он всё равно остается. Нравится версия с баком, проверить нужно. А так врятли это аморты.
Вчера пол дня провалялся под машиной, и поднимал колесо, и кузов качал, проверял каждый квадратный сантиметр днища, и всё блин на своих местах.
Всё сидит жестко, вообще не нашел что бы могло болтаться и долбить. Первым делом полез к баку, притянут он к кузову очень жестко и не болтается 100%, на всякий случай подложил между баком и кузовом проставки из очень плотного паралона, тупо проверить, эффекта это не дало.
Стучит причем явно справа, повторюсь, в багажнике катался много раз, 100500% справа стучит. Колодки тоже проверил, не болтаются, скобки-пружинки на месте.
Вот че надумал, в этой теме отписалось 3 человека, а какие у вас стоят амортизаторы? У меня вот монро, и они внешним видом совершенно отличаются от оригинала. И может у них железных кожух(аля пыльник) стучит о сам корпус?
