задымился на переезде, масло вылелось на мотор!
Ромочка
Было в Клубе сообщение что брак/плохое качество этих резинок. Она была при при стальном просмотре как-будто червями погрызена .
Производителя не помню.
Тоже встретился с этим недавно. Сначала не было никаких признаков, только изредка в салон тянуло дымок, но думал от впереди стоящей машины. Проблема вылезла неожиданно. На поворотах стала загораться лампочка масла. Заглянул под капот-выливается масло через эту резинку "С". На щупе масла уже и в помине нет. Записался в сервис, сказали действительно был косяк партии резинок.
Поразил один момент. Долили 2,5 литра масла! Считаем: 3,25-2,5=0,75 л.  Получаем, что система сигнализирует, когда масла осталось меньше литра. В итоге начали стучать гидрокомпенсаторы. Не понимаю почему нельзя было покумекать и настроить систему на более раннее предупреждение о потере масла.
Кто понял жизнь, тот не спешит.
Что-то не так у тебя с датчиком масла ...
У меня начинает орать о недостатке когда еще ощутимо выше минимума, особенно если зимой припарковаться задом вверх в сугроб.
  • 7 месяцев спустя...
Такая же фигня была недавно. Тоже начиналось все с запаха паленого масла при торможении, потом все сильнее и сильнее и в итоге повалил дым из под капота. Причем если ехать спокойно, то ничего не дымит, а если нажать хорошенько, то при остановке обязательно дымовуха.
К дилеру не езжу уже, делаю все сам. ТО 80000 делал пару тысяч км назад.
Осмотр показал как у всех, что откуда-то течет, а откуда непонятно. Кроме как из под крышки фильтра течь маслу там и неоткуда особо. Фильтр ставил неоригинальный перед этим, резинка из комплекта.
Вскрытие показало что резинка эта не достаточно уплотняет крышку фильтра. Даже когда закручиваешь рукой - особого трения там не ощущается.
Но как обычно другой резинки под рукой нет, а ехать надо прямо сейчас. Нашел в гараже фумленту сантехническую, намотал немного на крышку в том месте где резинка должна быть, сверху эту резинку натянул и закрутил посильнее. Больше не течет, но в другой раз экономить на фильтрах не буду).
