1.6 HDi посторонний звук
S_Kalitsko
Добрый день, уважаемые!
Может кто подскажет, что у меня умирает. При трогании с места слышен характерный звук, как будто попискивает подшипник. Звук появляется постоянно, как при трогании вперед, так и назад. Дальше, когда уменьшается нагрузка на движок писк становиться потише.
Ремень ГРМ менял тыщ 40 назад. Агрегатный ремешок сбрасывал - все так же. Что "умирает"? Цитрамон С5-II, 1,6 hdi, vin VF7RE9HZC76674761.
Заранее спасибо.
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
у меня тоже что-то подсвистывает. Причем ремень менял за год 3 раза (последний раз вместе с двигателем) звук не прекратился. Но очень похоже на ремень) на оборотах более 2тыс пропадает. Может особенность)
Выжимной или маховик может так подсвистывать при трогании.
Я полтора года ездил, пока не снял сцепление - оказалось, что развалился двухмассовый маховик, он и подсвистывал.
Жизнь коротка, искусство вечно
Маховик и комплект сцепления менял тыщ 50-60 назад. Если выжимной - ерунда, а если опять маховик - попандос на бабло...
Тут дело не в слухе, а в общих симптомах - важно, что пищит "как подшипник" именно при трогании.
Двухмассовый маховик - известная проблема на 1,6 HDI, у меня он тоже развалился.
Пару раз разваливался еще двухмассовый шкиф коленвала - но это совсем другой звук с другими симптомами :)
  В 20.11.2014 в 11:07, Михаил Кожемяко сказал:
Поражаю те люди, которые на слух да еще и на форуме хотят отыскать проблему !
И вместе с тем ответы данные мне здесь оказались верными! И не только по данной проблеме!
Уважаемый, Михаил Кожемяко. Самое интересное, что это всё работает! Просто советы данные разными людми, формирую в голове человека определённое мнение по проблеме, он проверяет советы и не нужные отбрасывает. Иногда просто нехватает какой то капельки в понимании проблемы и эту капельку добавляют здесь, а очень часто предлогают реальное решение!
И спасибо форуму, и людям учавствующим на форуме, за отзывчивость понимание!
