течь масла
maha1979
Подскажите пожалуйста. Не давно устраняли кучу сопливых мест, помимо прочего меняли уплотнительное кольцо натяжителя.  На тот момент не смогли определить все сопли убрали или нет, но было подозрение на клапан рядом с натяжителем, Как я понял это ЭЛ.МАГН КЛАП УПРАВ РЕГУЛИР ГРМ(см картинку). Как он меняется, и не ошибся ли я. Он стоит рядом с натяжителем или нет?
купил колечко 1920pn, вчера попробовал снять этот клапан, остановило глубокое расположение болта, который его крепит, я на ощуп его нашел, даже начал откручивать, но как то остановило меня, что я его не смогу на место поставить, там ничего не видно.  Я снял корпус фильтра, вернее его чуть отодвинул, да вроде он и не мешал, и патрубок с дроссельной заслонки, если, я не ошибаюсь. Может еще что снять нужно было
Чтобы поставить на место, я болтик изолентой в 1 слой прикрепляю к торксу, как только наживил - изоленту удалить. Ну и если есть - воспользоваться зеркалом.
Maha а почему просто не удостовериться в наличии течи просто очистив область вокруг датчика, а через екоторое время просто проверить наличие/отсутствие соплей?
____________________
Նժդեհ
нет, думал резинкой обойдусь, но стремно как то снимать, потом боюсь винт на место не прикручу, а так скорее при следующем то и клапан поменяю, если раньше не прийдется
  • 6 лет спустя...
Подскажите пожалуйста, может ли масло сопливить через клапан регулировки фаз впускного, но не через уплотнительное кольцо, а напрямую-как бы через него, может через клеммы что ли...? Это вообще реально?
спасибо, начитан про Вас...Хотел вообще к Вам ехать, но посмотрел, далековато, думал по ближайшим СТО прокачусь, проблема вроде не сложная... Подскажите,  а его замена может отразится на работе вентилятора? появился недуг сразу после замены, после выключения зажигания вент еще  крутит минут пять, при этом обороты не прыгают, все норм.
Есть какая то ошибка по двс..
Шнурок подцеплять, смотреть на что ругается..
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ну так надо исправлять...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
1 минуту назад, ZIGGY сказал:
Дело в том, что с турбиной никаких манипуляций не было, и ошибок никаких не было, и вент работал нормально, заменили только клапан, чтоб масло не сочилось... пытаюсь понять причинно-следственную связь между этим, логика то должна быть?!?!
Вопрос может быть и по управлению турбиной, и по вакууму, и по подсосу на впуске....
Если турбо, то может и дебильные тройники на впускном коллекторе стоят, при замене впускного клапана фаз могли и задеть, а они уже были полудохлые...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Код ошибки даст направление куда копать а не диагноз.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
