Кондиционер
Плотность насыщенного водяного пара при +18 составляет 15,4г/куб.м, значит при 60% влажности плотность пара составит 9,2г/куб.м. При +6 плотность насыщенного пара 7,3г/куб.м, т.к 7,3<9,2, то во первых относительная влажность 100%, более того из каждого куб. м выпадет роса массой 1,9г.
AleksDav,не вдаваясь в ваши расчеты в таком случае утром в гараже на авто и внутри должна лежать роса, ведь так?
на улице +20 я поставил клим на +14 с правой стороны теплый воздух с левой едвали холодный не пойму толи фреон нужно заправлять ибо температура в салоне не меняется :(
Тише едешь - дальше будешь, от того места - куда едеш!
Алекс32
Вы не вникли в вопрос.
Думаю, AleksDav прав. Влажность высокая, антифриз холодный, зачем включать непрогретую печку? дай-ка мы пока подсушим, и потом прогреем салон до нормы.
Алекс32, был на даче, поэтому отвечаю только сейчас. Если не вдаваться в детали, то роса может выпадать только на поверхностях не впитывающих влагу. В салоне а/м, да и в гараже достаточно материалов, которые.... Тем более, что изменение температуры в салоне происходит достаточно медленно, а в гараже и тем паче, а за это время всё успевает впитаться.
Подскажите, пожалуйста. Если на муфту компрессора (на разъем до него) приходит управляющий сигнал (напряжение 14В) а дальше не идет, и муфта не включается и не прозванивается (разъём на компрессоре), какие могут быть проблемы, и как они лечатся?
Надо ли снимать компрессор? Ремонтировать муфту? Или там обрыв провода который исправить можно не разбирая? Спасибо.
Прошу Совета!
Решился я поменять масло в системе кондицинирования. Нашёл в блокноте механика, что объём масла должен быть 135см3. Теперь спрашивается вопрос: это во всей системе или строго в компрессоре? Потому как в том же блокноте написано, что при замене составных частей системы необходимо добавлять определённое количество масла(в сумме 60см3). Как я понял, при работе кондиционера фреон вместе с маслом циркулирует по всей системе, поэтому в испарителе, радиаторе, фильтре-осушителе и трубках после снятия компрессора останется 60см3 старого масла? В блокноте рекомендуют померять объём слитого масла и залить столько же, но меня сей способ не устраивает, т.к.
1) на компрессоре видны застарелые потёки масла;
2) когда менял фильтр-осушитель, на сервисе вместо 15см3 бухнули аж 60см3 масла и после такого "ремонта" кондиционер стал холодить намного хуже.
Итак сколько же мне лить масла в систему, после снятия компрессора, слива из него старого масла и постановки на место этого же компрессора - 135см3 или все-таки 75см3?
Насколько сильно влияет на работоспособность системы кондиционирования переизбыток масла?
Существует ли какой-либо способ померять количество масла в системе кондиционирования, не снимая компрессора?
Заранее благодарен за ответы
Изменено пользователем tarakan67
{cut}
Ровно столько сколько вы слили из компрессора.
Количество масла в системе вы никак не измерите...
Можно правда разобрать всю систему и слив со всех элементов измерить...
Ну или стать экстрасенсом...
Ну или самый крайний вариант,стать Мастером по автокондиционерам...
Но это лет 10 надо.
Лишнего масла в системе быть не должно...В лучшем случае будет хуже холодить....
А если интересно...
Для общего образования читаем тут.Ликбкез
Там же книжку можно скачать... автокондиционеры.
Изменено пользователем Nord
del overquote
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению.
Спасибо за ликбез, но сомнения остались.
Я же писал, что на компрессоре видны застарелые потёки масла. Значит когда-то (возможно у предыдущего хозяина)масло вытекло и в системе его мало? Если залью столько же сколько вытечет из компрессора, масла будет недостаточно и со временем угроблю компрессор.
С другой стороны, при замене фильтра осушителя, вместо 15см3 "мастер-кондиционерщик" влил в систему 60см3 то есть вероятно, что в системе есть лишнее масло (косвенно подтверждается тем, что кондиционер стал значительно хуже холодить, хотя все давления при работе компрессора по уверениям того же "мастера" были в норме). Я и затеял смену масла только для того, чтобы проверить его количество в системе, а мне предлагается залить столько же сколько слил.
Может быть кто-то менял компрессор на С5-1 2.0 бензин и знает, сколько масла было залито в новом компрессоре?
{cut}
Очень трудно давать советы в подобных случаях...
Дабы не быть крайним.... я бы сделал так.......
Но лучше к Мастеру.... хорошему.
Только где его взять то....
мало осталось....
А вы масло какое собрались заливать????
C5 1.8i/2.0i/3.0i 2001-04 R134a 650-700 SP10 PAO 68 or PAG ISO 46 135
C5 2.0D HDi 2001-04 R134a 650-700 Planetelf PAG 488 PAO 68 or PAG ISO 150 265
C5 II 2004-10 R134a 625 SP10 PAO 68 or PAG ISO 46 135
C5 II 2.2 HDi (DW12B) / 2.7HDi 2006-2008 R134a 525 SP10 PAO 68 or PAG ISO 46 135
del overquote
