Позиционирование заслонок кондиционера
4e1ovek
Здравствуйте.
После включения кондиционера и выставления температуры в максимально высокое или максимально низкое значение, происходит щелчок. Как позже оказалось, сервопривод с правой стороны крутит на немного больший угол, чем нужно, из-за этого напряжения шестерёнки выходят из зацепления и перескакивают на один зубец, от сюда и щелчок.
С надеждой на неисправность самого сервопривода поменял местами левый и правый сервопривод, но результат тот же. Остаются две возможные неисправности: заслонке что-то мешает прижиматься к той или иной из сторон, либо сбилась настройка самого блока управления кондиционером — указан неверный угол поворота.
Вопрос вот в чем: существует ли возможность выставить угол поворота, заслонки кондиционера, в Лексии?
Зачем.Выставляешь заслонку в горячее положение (холодное) и ручку упровления max горячее положение (холодное).Собераешь. Но есть ещё вариант зубы шестерёнки износились и проскакивает.
Изменено пользователем GANS
  В 02.09.2014 в 17:31, 4e1ovek сказал:
Нет.
  В 02.09.2014 в 18:29, GANS сказал:
Зубья шестерни на удивление в порядке (около 6 месяцев беспокоят данные щелчки).
Указанный метод установки не даст результата, так как и в крайнем нижнем и в крайнем в верхнем положении, не хватает оборота, буквально на один зубец шестерни:
То есть, допустим, выставим максимальную температуру, шестерёнка повернёт заслонку до её максимума, потом перескочит на один зубец, так как она заслонке дальше хода нет, а сервопривод по прежнему крутит. Хорошо, теперь выставляем минимальную температуру, сервопривод поворачивает заслонку до её крайнего положения и опять упершись, сервопривод продолжает крутить, что вызывает щелчок.
  В 02.09.2014 в 18:53, enzo сказал:
Нет.
В теме «Настройка системы кондиционирования через Lexia» для Ситроен С4 Пикассо, нашел изображения экрана Лексии, с возможностью выставить тип климата. В поле значение, присутствуют значения температуры, по всей видимости максимальный и минимальный температурный режим. Предполагаю, что изменив данное значение у себя в автомобиле, я смогу изменить угол поворота заслонки.
  • 10 месяцев спустя...
На несколько часов удалось раздобыть автосканер Delphi, вместе с ним был диагностический софт, в котором удалось найти и включить "обучение" заслонок кондиционера. После обучение проблема с климат-контролем пропала примерно на месяц, сейчас ситуация повторилась, а сканера под рукой нет и не предвидеться.
Возможно кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, возможно у дилера есть возможность обучить/перепрошить блок управления климат-контролем?
