Центральный замок (объединенная тема)
Stassseg
Съездил к ОД Ситроен, проблему не решили! С ключа(пульта ду) сигнал идёт, но пульт не прописать, сказали что походу дело в сигналке, она не родная. Посоветовали убрать её из цепи и попробовать снова прописать пульт. Да, ещё, по пути к ним загорелось на компьютере ANTIPOLLUTION FAULT и загорелась лампа check engine. При диагностике сказали что это могло быть из-за низкого уровня топлива и что-то с зажиганием и ещё не правильное полож. дроссельной заслонки (у меня как раз бензина оставалось на 20 км), после чего я залил целый бак, сбросил ошибку путём кратковременной заводки двигателя 4 раза по 5 секунд. Ошибка пропала, но через какое-то время появилась снова. Машина с горящей лампой то едет нормально, то теряет мощность Что сделать можно? Заправлялся на НЕСТЕ, после пока ещё не заправлялся нигде.
Изменено пользователем Alexmx
У меня история похожая. Плюс даже машина в Эстонии. Только дополнительного ничего не стоит. Куда только не ездил. А решилось всё чудом )) Я уже решил другую ставить сигналку, но в один день пришлось часто в машину и обратно бегать, рядом было шумно и я не услышал один из разов сработали ли замки и пока прислушивался и разглядывал замки - держал ключ в замке в крайнем правом положении. Через 3-5 секунд моргнули поворотники и машина встала на охрану, после этого пульт вернулся к жизни и уже 2е недели всё в порядке. Попробуйте.
  • 3 месяца спустя...
А кто нибудь сталкивался с проблемой следующего характера, мало того что замок задней двери открывается/закрывается через раз, так еще и при открытии не загорается индикация на приборной доске! :secret:
  _anton_ сказал:
Ух ты... А что должно гореть на приборке - значек открытой боковой? Чет не задумывался про это раньше, у меня вроде тоже не горит - хотя, надо посмотреть внимательней. А замки работают исправно, т.т.т.........
M400OE 37-й регион
Други выручайте!!! :help:
Заколебала эта всеми известная передняя правая дверь! Из за неё на срабатывает ЦЗ и авто становится на сигнализацию с открытыми дверьми! Если изнутри со стороны водителя нажать на кнопку, то ЦЗ сработает обратно, т.е. открывается.... (кстати, если нажимать на кнопку с пассажирской двери, то ЦЗ срабатывает и закрывает все двери) В общем как и писали выше и в предыдущих темах!
Интересно то, что если изнутри на передней пассажирской двери раз 5-10 по нажимать кнопку, то всё становится на свои места, на некоторое время.... :cray:
Решил начать с разъёма, который в самой двери возле замка, НО!!!! Я никак не могу его разъединить! Вот в чём вся и просьба! Как он разъединяется??? Просто потянуть за провода, но ведь там должен быть какой-то фиксатор? Кто отсоединял? Отпишитесь плиззззз!!!!
Речь идёт о разъёме внутри двери. Или шилом со стороны проводов отвести клювик от разъёма, или снизу плоской отвёрткой, так же отвести от разъёма и при этом разъединять.
  Kirill39 сказал:
Kirill39, отсоединение разъема вам ровно ничего не даст
говорю это как человек, первоначально думавший о том, что дело в контактах, а в конечном итоге обнаруживший проблему в электроприводе замка (см. мой пост выше)
не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай!
мой сайт - сферические панорамы
  Станислав сказал:
открутить барашек попробуй
Что за зверь такой? :pardon:
  tif сказал:
Т.е. там нет никаких защелок, просто потянуть, подцепив лишь шилом или отвёрткой?
Taurus
Я решил начать с простого, т.к. у многих данная проблема происходит из-за окислившихся разъёмов!
  Kirill39 сказал:
...Я решил начать с простого, т.к. у многих данная проблема происходит из-за окислившихся разъёмов!
да, я знаю, что автоэлектрика это наука о контактах, и начинал поиск аналогично, но потом понял, что разъемы достаточно хорошо защищены от попадания влаги
разъем с замка снять достаточно сложно, я разъединял разъем в стойке двери, ох и намучился я с ним...
а отсоединение проводов от замка вам мало что даст, вы даже не сможете ни почистить контакты. ни измерить сопротивление двигателя
более верный путь - снять замок, затем омметром измерить сопротивление между контактами 4 и 5 (справедливо для С5, но думаю, что и у вас аналогично), несколько раз меняя полярность крутануть моторчик замка от аккумулятора кратковременной подачей напряжения на эти же контакты и каждый раз вновь замерить сопротивление
если показания омметра будут нестабильными и будут превышать 100 Ом - поможет только чистка коллектора электродвигателя
  Kirill39 сказал:
Taurus
давай так, если хошь приезжай ко мне на работу в понедельник(склады на камской) в обеденный перерыв, кстати Катька aka kotka теперь работает прям напротив меня, втроем посмотрим что у тя там,может где обрыв...
  Kirill39 сказал:
Вспомнил!!! была такая же проблема у меня с пасажирской дверью в самом начале как приобрёл ситроен.
Проблема оказалась в том что клинила металическая тяга от кнопки до замка, нажимешь на закрытие дверей, смотришь на кнопку а она до половины утапливается и дальше не идёт, естественно все замки обратно отщёлкиваются, в общем что то я там смазал регулировку подрегулировал и всё стало работать.
Станислав,
Ок! Я свободен в любое время!!! Пока......
Сам, кстати, живу в балт. районе, так что всё близко! Во сколько и куда???
ANDREIFOX,
Дело в том, что у меня правая дверь вообще не подаёт никаких звуков, когда я жму на закрытие!!! Специально слушал и смотрел, когда разобрал дверь! как будто сигнал не доходит до замка! Думаю ей ничего не мешает.
P.s. последние три дня дверь вела себя хорошо и послушно, но к вечеру опять всё началось....
Изменено пользователем Kirill39
  Kirill39 сказал:
Станислав,
склады на камской, за пожарной частью знаешь? тебе туда
звони (+79062191447) расскажу как доехать
Изменено пользователем Станислав
Taurus,
Думаю, что терпения у меня не хватит такое совершить :suicide: , да и надеюсь у меня не в этом проблема!
т - т - т :drinks: Ещё раз спасибо за отчёт!!!
  Станислав сказал:
Где пожарка, знаю! Ок, позвоню! Изменено пользователем Kirill39
добрый день...была проблема с закрытием дверей!!!
у меня были следующие симптомы : не загорается лампочка открытия дверей и лампочка салона , потом и совсем начал просто сам отщёлкиваться!!!
решение вопроса :
проверил жгут проводов между дверью и кузовом , там всё нормально .... сигнал на открытие\закрытие до фишки доходит ,а вот контроль о закрытии отсутствует , значит --- виновата микросхема движка!!!
поставил английский замок ( на рынке их дофига и берите с фишкой! ) соеденил провода из двери с проводами на замка ( по цвету ) + на зелёный провод ( двери ) кинул ещё и жёлтый ( замка )....
всё работает !!! всё отлично !!!
Изменено пользователем timoh_a
СТАНИСЛАВ, +1, поняв што дело в проводке порезал аккуратненько гофру (недоконца, штоб потом все обратно засунуть) хотел на скрутку хотяб сделать, смотрю 2 провода полностью оборвались практически у самого штекера: один на музыку - не играла (заметил только когда стал разбираться - сижуто слева :acute:) и один на массу. Плюс еще пару проводов имели повреждения на изоляции. В итоге на скрутку не получится, придется в сервис - пусь паяют, только на долго ли хватит - пайка не такая гибкая как провода. Поживем - увидим...
Изменено пользователем mishazver
У меня характер тяжелый потому что золотой
Всем халло, такой вопрос: у меня сломался пульт на центральный замок( кнопкам хана из за старости они стёрлис не возможно нажимать), можно ли новый заказать на CITROEN и как дорого будет ето стоить?
  Kostik88 сказал:
у меня сломался пульт на центральный замок, можно ли новый заказать на CITROEN и как дорого будет ето стоить?
Vin дай, можешь в личку.
Citroen Berlingo со подруги и товарищи.
  Kostik88 сказал:
Там под резинкой микрики. Разбери пульт, проверь их работоспособность. Проверь батарейку. А новый заказывать это надто "просто" ))) Изменено пользователем asusha
У меня давно хана. Я вырезал из фольги кружочки и приклеел их к резинкам снизу. Месяца 4-6 хватает, потом заново. Вся прдседура у меня занимает не больше 10 минут.
