Stomen
Вибрация руля в заданном скоростном диапазоне
Не кидайтесь тапками за баян, собрал множество мнений по форуму, которые уже запланировал проверять в ближайшее время, но ни в одном посте не нашел одного немаловажного уточнения.
Вибрация появилась после 20 км по изрядно ухабистой дороге (несколько неприятных провалов на скорости было) и хорошего заседания в грязи, из которой меня благополучно вытащили на тросе, но пузом я успел собрать много неприятного. Сама вибрация наблюдается в диапазоне скоростей 100-130 (да, я ради этого изрядно изнасиловал бегемота), после 130 быстро сходит на нет. Хотелось бы услышать мнения. Пробег 30000, так что на глобальные проблемы грешить не хочется. Балансировку сделаю на днях, но при этом варианте не совсем понятно почему вибрация пропадает после 130. Помятуя удары передка в ямах, допускаю проблемы с передней подвеской. Может ли эта проблема возникнуть из-за передних суппортов?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Не поленись и сними хотя бы оба передних колеса и посмотри, нет ли грязи изнутри, т.к. сам же написал, что помесил грязь...
Ссылка на сообщение
Помой колеса. Глядишь и балансировать не понадобится.
После 130 колесо становится аццким гироскопом, которому пофиг на имеющийся дисбалланс.
Ссылка на сообщение
Балансировка, мятый диск.
подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности https://www.drive2.ru/l/7022677/
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6-С4P
Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/
Ссылка на сообщение
