Машина не едет. antipollution system faulty
Shefilds
 antipollution system faulty, обороты двигателя не более 1500. т.е машина едет не более 30 км час на 2 передаче. На паркинке, нейтралке тоже самое, педаль в пол а она больше 1500 не набирает. Снимали бампер, фары, может быть что не подсоединили ? Хотя причем тут бампер с фарами... Расскажите что находится под монтажным блоком (где предохранители), там что-то завернуто в тряпочный чехол с липучками, видно, что родной. Просто от туда выходили 2 разъема, но они были грязные, такое впечатление, что они для доп оборудования. Машина не в полной комплектации. Надо было сфоткать :(
Что смотреть? куда лезть? может быть предохранитель выбило? монтажный блок полностью перетряхивали. (меняли предохранители), может где ошиблись.
такая ошибка обычно выскакивает из-за некачественного бензина. На этот раз был пустой бак, доехали до заправки, заправились 95, и все-равно такая-же беда. Машина стояла месяц в гараже и иногда заводили, чтобы отодвинуть ее на метра 2 назад и вперед...
Изменено пользователем Shefilds
100500 тема по теме...Для начала заменить свечи и дать авто пропукаться
извините сижу с телефона, не удобно капаться в чужих темах и искать, что-то подобное, если вам не сложно и вы владеете хоть какой-то информацией помогите советом.
Свечи менял 6 000 назад. Машину как буд-то душит что-то, она не "троит", просто что-то душит. Грешу на электрику. Если взять электрику, на что обратить внимание ?
Блок с катушками.
А вообще это извращение - сидеть и гадать, без лога ошибок из мозгов авто.
Я тоже с телефона, но не в этом суть. Для начала проверить все предохранители в подкапотном блоке, послушать щелкает ли клапан адсорбера, а вообще, лучше на диагностику считывать ошибки, т.к "тыкать пальцем в небо" бесполезно
просто, это появилось после того как я полез в предохранители, разбирал монтажный блок (отсоединял все разъемы). Вы видели я создавал тему с ГУРОМ. Машина до того как заехала в гараж нормально набирала обороты.
Я выше уже сказал, пардон, но тут не экстрасенсы угадывать что конкретно вы делали...Дайте ответ по предыдущим советам, может что то прояснится
