nrjzer
Пропадает тяга!
Всем привет! Помогите, пожалуйста, разобраться!
C4 (B7) 2011г. 1.4 VTi 95 (EP3C)
На холодную (также после стоянки минут в 30-40) двигатель тянет отлично, но только первых пару километров, дальше становится ватным... на всех передачах... еле-еле... педаль в пол - эффекта ноль((
Покупал б/у, 77тыс пробег (реальный)... Первый раз ездил к официалам на полную диагностику - ошибка Р0053 "Управление обогревом верхнего кислородного зонда" (Обрыв цепи или слишком большое сопротивление)
Ошибку сбросили, залили новую прошивку...
Хотел заменить топливный фильтр, но его у меня нет. Заменил свечи, почистил дроссельную заслонку... Решил сэкономить  в 2 раза и на стороне купил оригинальный лямбда-зонд BOSCH 0 258 017 217  (на всякий случай решил заменить) но оказалось купил НИЖНИЙ... все равно заменил... Но ничего не изменилось...
Снова поехал к официалам, решил менять верхний, если вдруг чего, НО после диагностики - ни одной ошибки!!! Мастера говорят, что ВОЗМОЖНАЯ причина в свечах, но я же только их поменял?!?!
Cтояли [bERU 12ZR-8STP R6], заменил на [bERU Z332 (12ZR6SPP21) 0002240911]
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Где искать тягу?)
Изменено пользователем nrjzer
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
У нас таких моторов нету... Но даже на наших 1,6 при педали в пол многие говорят, что тоже эффекта ноль. Так что вы секунды до 100км выкладывайте, а там будет видно
Изменено пользователем iurgamy
Ссылка на сообщение
Данный аналогичен VTi EP6 120
P.S. Если бы не было с чем сравнивать, я бы и не переживал, но, повторюсь, первые пару километров, на холодную, тяга хорошая - двигатель резвый, дальше - овощ!
Ссылка на сообщение
Может топливный насос, нагревается и падает давление!
Думаю, если бы была какая-нибудь проблема, выскочила бы какая-нибудь ошибка, или я не прав?
Ссылка на сообщение
Нет ниче не покажет! Мерять давление в топливной рампе. Расход большой? И если была ошибка по первой лямбде надо было поменять.
Ссылка на сообщение
Расход средний по компу 6.5 л, езжу 65/35 трасса/город (по паспорту смешанный 6.1)
Лямбду-то я поменял, но как оказалось не ту) Была ошибка Р0053 "Управление обогревом ВЕРХНЕГО кислородного зонда", а в бумаге по выполненным работам красовалось "замена НИЖНЕГО".... сам зонд - BOSCH 0 258 017 217
Ссылка на сообщение
А чем могла помочь замена нижнего, если ошибка по верхнему идет? )))
«Футбол - последняя возможность легально купить негра» ©
"Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес)
Ссылка на сообщение
после официалов, заехал на "промежуточное" СТО, решил узнать из "других источников" что да как, они тоже уверили, что 100% дело все в лямбде, и ссылку на сайте дали, где мой VIN забили и сказали, что дешевле оригинал не найти (я порылся еще, и действительно дешевле не было нигде)... ее и купил... оригинал на сервисе 290$, то же купил за 140$... ставить поехал к официалам, чтобы еще и ошибки сбросили и прошивки если появились новые залили...
Но суть не в этом... На данный момент ошибок никаких НЕТ! "...а воз и ныне там"(
Ссылка на сообщение
Так Вы же не ту лямбду поменяли. Не так ли?
Договоритесь с чиповщиками, может они Вам лямбду верхнюю смогут отключить, вот и проверите.
Ссылка на сообщение
Да, уже подыскал) просит 250$, ЭБУ BOSCH, так что вроде обойдусь "малой кровью")
Удивляет, что ошибок нет вообще... был глюк с парктрониками, но их перезагрузили и все ок, но это из другой оперы...
Просто интересно, может у кого-то было подобное, какие могут быть еще варианты, а то пол машины заменю, а дело будет в криво установленном воздушном фильтре)
Ссылка на сообщение
