fufnf
Неисправность зарядки АКБ + эл. сети + двигателя + коробки передач + стоян. тормоза
Здравствуйте.
Помогите разрешить чего от меня хочет этот странный машина.
Где-то неделю стояла без работы, после чего после поворота ключа выдает целый вагон ошибок по очереди:
Неисправность электрической сети
Неисправность двигателя
Неисправность коробки передач
Неисправность стояночного тормоза
И не заводится.
Видео:
http://youtu.be/rQcCqjnOwKg
При этом аккумулятор зарядил до полного заряда. Ручной тормоз хитростью (через переключение на M) тоже снимается и ставится.
По мануалу найти решение не смог. До этого подобных проблем не было.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Citroen C4 eHDI 1.6, 2012 г.в..
Изменено пользователем fufnf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Отталкиваемся от первого, остальные сообщения, как последствия. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=47310&do=findComment&comment=817077. Закорачиваем шины, либо стучим (например ручкой отвёртки) про самому блоку с реле. Если помогает, едем к ОД и меняем данный блок по гарантии.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ.
Сегодня эвакуировал на оф. сервис.
Сказали, что нужно менять блок распределения электропитания. Замена - 2600 грн.
Гарантия закончилась только в апреле. Практически новая машина. Вот такой citroen :-(
Ссылка на сообщение
Он самый и есть! Родовая травма.) Многие прошли.
зы. Закрывай тему.
Ссылка на сообщение
Под крышкой аккумулятора находится реле серого цвета Оно иногда выходит из строя Если по нему постучать машина заведется Не ремонтируется Замена По гарантии
Ссылка на сообщение
Спасибо, мы об этом за 3 года не знали!) :smile57:
Ссылка на сообщение
Гость
