брелок для вебасто 2.0hdi какой?
Добрый день. Друзья выручайте. С5 2.0 hdi. 2010г. потерял брелок вебасты, теперь не знаю какой купить. Нашел в германии на ебей два варианта telestart 100 и telestart 100 htm. внешне одинаковые. какой наш? И если не трудно посмотрите пож. номер под батарейкой. Как говорится готовь сани летом, вебасто вещь не заменимая зимой. Заранее благодарен.
  • 4 года спустя...
Кстати мои батарейки LR44 в брелке загнулись. Проработали вполне достойно, купил родную за 640 руб. По деньгам дороже на срок эксплуатации получится, но зато можно года на 3 забить на эту проблему :).
Странная фигня у меня. Вроде удалось частично подружить. Включает и выключает вебасту, но все остальное не работает. Любая кнопка пишет сразу антенка+Fail, хотя вроде fail должна через секунду две появляться когда обратку не получена. Время не показывает. Даже текущее.
Взял у товарища брелок от такого же Ситроена. Даже его белок (то есть заведомо исправный) не смог привязать к своему авто. Скидывал клемму на минуту. После подключения через 2-3 секунды нажимал на кнопку OFF на брелоке и на секунду и на 5 - не привязывается!
Должен быть какой то другой способ привязки. Выручайте.
Что значит "все остальное"? Функция таймера и текущее время находятся в брелке. Обратной связи не будет, если в машине установлен блок без нее. В этом случае кроме "включает- выключает" надеяться не на что.
Изменено пользователем Taisan
Ну вот и нет этих функций таймера.
Нажимаю стрелку влево, должно появиться настройка времени, а там просто fail и все.
Блок то у меня с обратной связью точно. Всё работало же.
Но в любом случае не смог привязать даже такой же брелок от Ситроена того же года.
 Никак не связано с тем, привязан брелок к машине или нет. Проблема самого брелка.
Брелок  Т100?
Конечно T100.
Тоже подумал про брелок, но может просто непривязанный так себя ведёт?
Заведомо исправный я тоже не смог привязать...
Изменено пользователем Maniac82
Хех. Всё-таки обратная связь работает. КОгда я далеко от машины то при включении или выключении так-же пишет FAIL. Но когда подойдешь метров на 200 - команда проходит и на брелке высвечивается ON или OFF вместо FAIL. Может несовместимость версий прошивок?
Была такая мысля. Но батарейка новая, хоть и GP. При посыле команды с 6,2 просаживается до 5,7 В по мультиметру, что в принципе нормально думаю.
Кто-нибудь слышал про разные версии прошивок брелков? Или про их совместимость?
