407s Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 (изменено) Это место горит при КЗ корпуса эбу на плюс. Изменено 22 августа, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
komarovvv Опубликовано 22 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Это место горит при КЗ корпуса эбу на плюс. так оно и было Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Внешне не вижу что это, но подумал бы что какой-нибудь 7.4.5. Стоят они тысяч по 5 + перелить дамп еще около 2.5. Ссылка на комментарий
komarovvv Опубликовано 23 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 (изменено) Внешне не вижу что это, но подумал бы что какой-нибудь 7.4.5. Стоят они тысяч по 5 + перелить дамп еще около 2.5. Изменено 23 августа, 2014 пользователем komarovvv Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 (изменено) Ага они самые. Peugeot 307 / Citroen C4. Под бумажной наклейкой у вас еще код должен быть с датой. Краешек виден от этого кода. Изменено 23 августа, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
komarovvv Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Взял себе комплект: ЭБУ+ БСИ+ ключ.. А для чего ключ нужен? Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Для того, что многие не понимая что они покупают, меняют и личинку замка :)))))))) на самом деле просто плату перекинуть в свой. Только зачем вы комплект взяли? Ссылка на комментарий
komarovvv Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 В одном магазине, отдельно ЭБУ- 6500р.+ $ за прошивку.. А в Москве "Пежоне" нашел комплект за 7000р http://pezhon.ru/mozgi/90972-blok-upravlenia-dvigatelem-mozgi-c4-0510-16-109-ls-mkppakpp-komplekt-kluc-bsi-blok.html ))))) Ссылка на комментарий
komarovvv Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Скажите, мне нужен код доступа в БСИ, где его можно получить?? С уважением, спасибо! Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Какой именно? Пятизначный стандартный - 03114, а секретный код - на карточке с ключами. Пин код так называемый. Нужен для спаривания блоков, привязки ключей и т.д. komarovvv 1 Ссылка на комментарий
komarovvv Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Если карточка утеряна.., как узнать? Нужно привязать ЭБУ к БСИ.. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Можете запросить либо через меня, либо через своего дилера. В первом случае платно, во втором неизвестно. Ссылка на комментарий
komarovvv Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 (изменено) Сделал все у официалов, 1 час ожидания+ шоколадка ;)) урраа!!, теперь все работает, даже показалось резвее)) Всем спасибо за помощь!!! Изменено 11 сентября, 2014 пользователем komarovvv Ссылка на комментарий
