Ирбис - мотор в расход!? Считаю что это полная разводка...
militaryjanne
советую все заказ-наряды (копии) иметь на руках, пишите письмо на горячую линию ситроен, + претензию в письменной форме дилеру, потом если дилер не пойдет на встречу, то в суд. претензию пиши на учредителей ирбиса, а не на нанятых менеджеров.
Спасибо за совет!
Письмо вчера написал.
Ответа пока нет и не звонят..
Я вот только думаю не поторопился ли я.. Сервисная книжка то у них. И в случае заморочек они ее потеряют быстренько и пиши пропало самое главное доказательство!
Спасибо за обсуждение!
Я не понял одного, вам не кажется что они вовсе не проводили диагностику мотора?
Сначала подсаживают на крючок частичной поломкой в виде турбины, а затем все оборачивается крупным ремонтом мотора.
Не сделав изначально элементарной диагностики (компрессии) я попал на бабки и на время!
Вам не кажется что они должны компенсировать как мин 70%, а не 30%, как якобы согласились
Никакой подсадки. Посмотрели масло в патрубках воздушных, может и физическое разрушение турбины видно . Значит под замену. Комп подключили(если есть) НЕПОЛАДОК НЕТ. После замены турбины, двигатель заводить, он не работает, дальше смотреть. И кто будет без турбины мерить компрессию? Думаю так было! Молодец компания Ситроен, все поломки(судя по форуму) после гарантии!
... Молодец компания Ситроен, все поломки(судя по форуму) после гарантии!
А у кого не так? )))))))))))))))
