Ирбис - мотор в расход!? Считаю что это полная разводка...
militaryjanne
Всем добрый день!
У меня вот такая проблема:
Citroen Jumper 3 2012г. (Y35A)
Куплена в 2012 году в Автосалоне «Эксис-кар», старейший официальный дилер СITROEN в России.  (г. Москва, ул. Привольная, 70)
Все последующие ТО по регламенту проходил там же, так как авто на гарантии с 15.05.2012 по 15.05.2014г.
Позже два ТО проходил у другого официального дилера СITROEN – «Ирбис»
(г. Москва 44 км МКАД, внешняя сторона), код дилера – FRIRO1R
О каждом ТО свидетельствуют записи в Сервисной книжке.
10.06.2014 машина была сдана в «Ирбис» на ТО согласно регламенту. Пробег 69.950км.
Дальше произошло следующее..
17.06.2014 на скорости примерно 100км/ч перестала отвечать педаль газа, увеличились обороты до предела, повалил дым из-под капота и из глушителя. При выключенном зажигании обороты не упали и примерно 30сек были на запредельных значениях. Затем двигатель заглох. Щуп масла показал “0”.
Позвонил в тех. поддержку «Ирбис» (8-800…). Так как авто больше не на гарантии, пришлось за свой счет вызвать эвакуатор и везти в свой гараж.
С последнего ТО прошла 1 неделя и пробег меньше 500км!!!
07.07.2014 записался на диагностику. На эвакуаторе привез машину в «Ирбис».
11.07.2014 звонит мастер приемщик и говорит следующее:
 - Проведена полная диагностика авто
 - Двигатель не послужил причиной поломки
 - Вышла из строя турбина и клапан ГРП
 - Требуется замена турбины и клапана ГРП
 - Сделали запрос на гарантийный ремонт турбины в “Пежо-Ситроен-Рус” – Вам отказали.
 - Стоимость работ примерно 85.000р. + масло.
Я дал согласие на ремонт.
16.07.2014 звонит мастер приемщик и говорит следующее:
 - Произвели замену турбины
 - При заводе машины не работает второй цилиндр
 - Разобрали двигатель
 - Оказалось что есть трещина во втором поршне, который повредил блок двигателя
 - Требуется замена двигателя
 - Сделали повторный запрос на гарантийный ремонт в “Пежо-Ситроен-Рус”
19.07.2014 звонит мастер приемщик и говорит следующее:
 - Получили ответ от Пежо-Ситроен-Рус.
 - Полный ремонт двигателя – 340.000р. (вместе с турбиной)
 - “Пежо-Ситроен-Рус” готов компенсировать 30% (120.000р.)
На мой вопрос – “вы же делали полную диагностику двигателя и точно сказали, что проблем с мотором нет!”, мастер приемщик ответил так:
 - Неисправность мотора выяснилась после пуска двигателя.
А проверить компрессию???
Сам живу в г.Можайск.
Машина рабочая, а не для прогулок.
На эвакуатор уже потратил 20.000р.
У меня нет на ремонт 220.000р.
Считаю что это полная разводка так как:
 - они провели полную диагностику двигателя и сказали что проблем нет
 - они поменяли турбину, получив мое согласие
 - только после этого обнаруживается проблема в моторе, хотя элементарно измерив компрессию, этот факт должен быть установлен с самого начала диагностики двигателя
 - поняв что не правы они обратились в представительство СITROEN.
 - представительство СITROEN тоже видимо понимают что не правы так как одобрили частичную компенсацию.
 - главное что мне не понятно, как через неделю, после прохождение официального ТО, у машины с пробегом 70.000км двигатель идет в расход?
 - что если на ТО мне залили плохое масло?
 - что если они вовсе не проводили диагностику мотора? Сначала подсаживают на крючок частичной поломкой, а затем все оборачивается крупным ремонтом.
Не исключено что пойду в суд.
Хочу прогнать эту проблему по всем инстанциям.
Прошу вас помочь мне, если кто сталкивался с такими проблемами или имеет опыт в их решении.
Спасибо!
.....увеличились обороты до предела, повалил дым из-под капота и из глушителя. При выключенном зажигании обороты не упали и примерно 30сек были на запредельных значениях. Затем двигатель заглох. Щуп масла показал “0”....
На разнос похоже... На масле-то и работал. Думаю в таком шоке автору показалось что 30 секунд.
проблема в том что я не разбираюсь совсем в машинах.
но и лоха из меня делать не дам!
мне потом уже разбирающиеся друзья сказали что такая поломка легко и просто диагностируется но не как не после установки новой турбины и запуска двигателя..
Да никто не говорит что лох или не лох.
Примерно так было?
http://www.youtube.com/watch?v=psjG0Jj9KVo
Ну это понятно - давило откуда только можно....
проработав на масле, мотор заклинило. ищите б/у, либо соглашайтесь на комм. жест ситроен.
еще попробуйте описать всё, что вы описали в сообщениях выше на горячую линию ситроен, возможно они пойдут вам еще в чем-то навстречу
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
 Надо искать деньги, это лучший вариант. И новый двигатель это не контрактный. Вот я уже один вернул(контрактный), второй метелалом тоже.
И подавать в суд. Может удастся отсудить данные расходы.
Вообще конечно бывают совпадения, и после (ТО) не значит вследствие.
Я честно говоря даже как-то не задумывался о причинах, ситуациях когда дизель идет вразнос. Как-то думал что перекрутили, но почитал, посмотрел - нет, другие причины.
Может выяснить причину разноса? И тогда будет понятно кто виноват?
Вам рассчитывать то особо не на что. Если ПСА предложили 30%, то частичное участие. Машина не на гарантии. Ставите у них, дадут год гарантии.
Сам по себе двигатель стоит порядка 300.
Изменено пользователем 407s
я согласен с тс, что диагностика была сделана неверно. любой знает, что после ухода в разнос дизель вытягивает все масло, и его всегда клинит.
есть: 208 1.6Hdi
Блин, почему он уходит?
"Довольно редкая,но имеющая место быть причина,по которой двигатель может пойти в разнос наличие
турбины,неисправной.Для начала немного фактов:степень сжатия в камерах сгорания дизельного двигателя на
порядок выше чем у бензинового.Если у бензинового двигателя компрессия в среднем 12-16атм,то дизеля имеют
компрессию 28-36атм.Высокая уровень компрессии дает очень высокую температуру в конце такта сжатия.При
такой температуре дизель можно дровами топить.Суть темы в том,что одной из неисправностей турбонаддува
является течь масла,масло как известно горит,и горит хорошо.Дальше такой сценарий - в один прекрасный миг
запущенная ссущая маслом турбина,маслом еще и срать начинает в больших обьёмах,что не может не радовать
двигатель.Еще бы!То его хлебом кормят и он прет,а тут еще масла шоколадного подливают.На радостях от
допинга двигло начинает непроизвольно набирать обороты,а как известно чем выше обороты двигателя,тем выше
давление масла в системе смазки.С ростом давления масла все больше допинга через турбину и воздухан улетает
в камеры сгорания и растут обороты двигателя.Двигло постепенно уходит вразнос.Некоторые подумают:"ни хера
се турбина у меня бешеная!",пока дым не увидят. Бывали случаи когда двигатель не глох после отключения
подачи топлива,работал чисто на моторном масле,не долго конечно и на низких оборотах,но стабильно."
Взято отсюда: http://yamotorist.ru/index.php/kontent/dvigatel-poshel-v-raznos
Да, я уже прочитал и этот вариант и другие. ))))
Короче меняем почаще масло)))))
Спасибо за обсуждение!
Я не понял одного, вам не кажется что они вовсе не проводили диагностику мотора?
Сначала подсаживают на крючок частичной поломкой в виде турбины, а затем все оборачивается крупным ремонтом мотора.
Не сделав изначально элементарной диагностики (компрессии) я попал на бабки и на время!
Вам не кажется что они должны компенсировать как мин 70%, а не 30%, как якобы согласились!?
Ну или независимая и суд.
это переделаный чтоли какой-то джампер? есть французский вин?
есть: 208 1.6Hdi
VIN какой-то странный. Много раз в Москве видел, что приезжают джамперы и боксеры, у которых VIN на кузове, отличается от документов. И не пойму от шасси это, или от чего-то еще. При этом он гарантированно не бьется по базе.
это вин передельщиков
есть: 208 1.6Hdi
советую все заказ-наряды (копии) иметь на руках, пишите письмо на горячую линию ситроен, + претензию в письменной форме дилеру, потом если дилер не пойдет на встречу, то в суд. претензию пиши на учредителей ирбиса, а не на нанятых менеджеров.
есть: 208 1.6Hdi
