Установка теплобменника на механике
db1
приветствую.
"приплыл" мой двигатель (citroen c5, ep6dt, 2010 г.в.), развал одного из поршней :(
ОФФ сервис настоятельно навязывает под ремонт установить дополнительный масляный теплообменник (1103T5), ссылаясь на "информацию от производителя". При этом под отзывную попадали только машины с автоматом, у меня механика и по моему вину отзывной кампании нет.
Есть смысл прислушаться к "рекомендации" или развод?
Изменено пользователем db1
идиоты не понимают даже зачем он нужен. ну не удивительно, половина дилерских "специалистов" не может отличить распределенный впрыск от прямого.
есть: 208 1.6Hdi
когда масло вскипит в пробке и от детона развалится поршень, тогда они с умным видом поставят теплообменник. скажи, что хочу и всё.
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
Теплообменник ОЖ\масло в АКПП ставится когда есть эта АКПП.
На МКПП он не ставится и не нужен,поскольку кпд МКПП намного выше кпд АКПП и масло в МКПП не нагревается
до тех температур,кои могут повредить работе МКПП и силового агрегата в целом.
Здесь речь не о теплообменнике КП, а о дополнтельном теплообменнике моторного масла на а/м с АКП.
Изменено пользователем dol
есть: 208 1.6Hdi
  В 06.08.2014 в 10:21, dol сказал:
Тем не менее по этой же причине температура масла в двиигателе с МКП будет ниже чем с АКП в томже режиме движения,
поэтому и не нужен он с МКП.
Повышение температуры масла в движке выше штатной-следствие неисправностей.
Боротся со следствием,а не с причиной-бесперспективно.
спасибо за мнения.
в общем решил поставить, т.к. исходно этот теплообменник ставится на двигателях для жарких стран (независимо от типа коробки) ,
а в июле, когда у меня после 400 километрового "пролета" на скорости далеко выше разрешенной поршень развалился, температура была за 30ть.
так что связь с нарушением температурного режима вполне может быть... так что пусть будет :)
1.Если и с теплообменником будете выжимать максималку на 6 передаче,то результат будет таким-же,особливо если на 95 бензине.
2.Вчера ездил по кольцевой.За бортом 32.ОЖ-2 кубика до толстой черты.Масло-три кубика.6 передача скорость около 130 (110+20)
Изменено пользователем С_Г
  В 07.08.2014 в 04:59, MityaSVR сказал:
А у меня кубики и зимой и летом одинаково показывают. Вот что значит правильный дизель!
Вы неповерите,но на ТНР тоже самое!
Вот что значит правильный ТНР и правильная его эксплуатация!
П.С. это на любом исправном двигателе так-система терморегулирования знаете-ли.
Я выше писАл-не нужны приблуды,если движок исправен.
теплообменник нужен в пробках по жаре. кубики это вообще полная шляпа. они будут и в 80 и в 110 градусов одно и тоже показывать )
есть: 208 1.6Hdi
  В 07.08.2014 в 04:53, С_Г сказал:
Опять про бензин. Выложу сюдой, обещанное когда-то в теме про ТНР150.
Изменено пользователем Швейк
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
Нет, конечно. Но производитель не против этого. Руководство для автомобилей после 01.06.2012. А вот 98-й не особо распространен. Это разговор для другой темы.
Какой смысл постить сюда эту липу?
И уже который раз!
Нету этой этой фразы в руководстве для ТНР 11 года.
НЕТУ!!!!!
Прошу модератора удалить эту гадость ввиду крайней опасности для потребителей.
  В 07.08.2014 в 09:06, С_Г сказал:
НЕТУ!!!!!
Протираем глаза и внимательно читаем пост #20 : Руководство для автомобилей после 01.06.2012.
Вы можете прочитать сами на ресурсе http://service.citroen.com в разделе бортовая документация. Человек, которому лень проверить что-то самому и который, поэтому, непоколебим в своей упертости, не вызывает интереса для дискуссии. До свидания.
