Бьет руль при торможении.
Avankulat
Тут понимаешь...
Я ничего не менял на машине в подвеске.
Машина была производства 07,11. Ни на торможениях ни на разгонах руль не било.
В смысле у тебя сайленты без обоймы стоит.
У вас стоят такие же как и у всех остальных
Значит в них проблема? Это те которые на DS жалуются?
Изменено пользователем Avankulat
Как написал выше Бес - у многих все ок и с мягкими, но те кто жаловался на вибрацию, то после замені говорили о положительном результате
И как мне заставить по гарантии их поменять? Если они говорят что все ОК. Подскажите.
Найдите тех, кто уже поменял по гарантии в Москве, попросите их ВИН и идите к тому же ОД и говорите, что вот у меня та же проблема, что и у него (даете ВИН) и ему вылечили это заменой сайлентов. Не верите, проверьте по ВИНу.
Найти бы такого с такими же сайлентами!!!!
Добрый день!!! А никто не пробовал другие тормозные диски ставить?
Добрый день. Я пробовал,стало еще хуже, Началось биение на торможение,в сервисе сказали пора менять диски. Решил поставить не оригинал OttoZimmermann и колодки ATE. Почти на любой скорости при резком торможении бьет руль. И что я только не делал.... 2 раз диагностику, 2 раза сход-развал, 4 раза балансировку колес, местами менял колеса, ни чего не помогает!!!!!!!
По совету приятелей из сервиса тепер собираюсь ставить оригинал. Посмотрим.
Если уже на новых дисках+колодках молотит, то дело в подвеске, рулевом, колесах.
Попробуй сайлент-блоки поменять ипередние и скажи свой вердикт если все станет хорошо то я им все мозги выносу. Так помимо этого у меня еще зазор на заднем бампере бод крышкой багажника офигеть какой сказали будем думать? Чё тут думать исправлять надо. Св....чи. Еще стук водительского сиденья напрягает. Но у нас же стуки скрипы и т.д. и т.п. Блин еще раз француза? Нафиг. И все это на 12 000 пробега. Стекла скрепят. Руль на месте поворачиваешь влево вправо стук какой то. Уже так все достало что сжечь хочется, и получить деньги по каско обратно с небольшой потерей.
Чет не могу найти. Именно стук при наборе скорости когда вес переносится на спинку.
посмотри мой бортжурнал на драйве, я устранил этот скрип
И это, не горячись, за цену С4 ты лучше по качеству машину не возьмёшь все равно. Б/у не в счёт.
Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15
Пробег - 53 000км
DRIVE2
Такое ощущение, что на другой машине езжу. Не скрипит, не стучит не бьет.... :)
Всем добрый день, поменяли мне левую опору стойки переднюю и сайлент блок левый. А биение так и осталось.
Теперь предложили поменять тормозные диски и колодки (Стоит менять?)
Разве чисто теоретически тормозные диски не могут быть причиной биения?
На Вашем месте снял бы колесо и посмотрел сам диск, бывает люди своим стилем езды диск убивают на раз.
«Футбол - последняя возможность легально купить негра» ©
"Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес)
поменяй сайлентблоки рычагов на новые. номера выше, у тебя старые стоят.
но, бытует мнение-> диски имеют дисбаланс-> разбивают сайлентблоки-> появляется заметная вибрация. замена сайлентов решает, но проблема всетаки в дисках, так что их тоже бы поменять, причем с колодками. после замены сайлента ты по крайней мере поймешь, твой ли это диагноз.
— Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
Причем сдесь сайлент блоки? Если биение появляется при торможении то надо менять тормозные диски было у меня такое  на ксантии особенно когда тормозишь с большой скорости (120 км/ч).
Изменено пользователем shar-1984
Перечитайте ветку и поймете при чем они тут. Даже ПСА подтвердил это
Перечитал но толку мало. На ксантии очень похожа конструкции подвески за исключением гидравлики, и тоже появлялась вибрация на руле при торможении первый раз когда тормозной диск износился и видно его повело и второй раз но тут гавно диски попались. Сайлент блоки обычно дают о себе знать на ямах ну или когда при торможении или резком ускорении передний рычаг  может немного гулять вперед назад, при этом вибрации не должно быть.
