Luter Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Суть проблемы такова появилась течь масла в двигателе думал что это болт которому я в свое время на турбине свернул голову и заказал временно у токарей Но при замене нечего не изменилось мало того что я заглянув под машину увидел что масло оч быстро капает , Посмотрев маленькой камерой увидел что течет с переди двигателя где-то под турбиной начал разбирать Но оказалось что турбина не причем течет вроди как из под какой то штуковины которая находится ниже турбины похожая на теплообменник Может кто нибудь с таким сталкивался ? Sent from my iPad using Tapatalk Ссылка на комментарий
Luter Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Sent from my iPad using Tapatalk Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Это и есть теплообменник. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 по-моему течет из-под стакана. надо поменять прокладку под масл. стаканом. ну либо если течет из под теплообменника, то прокладку поменять под ним. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Luter Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Ага открутили вроде она течет в наличии нет пока залепим на герметик , стакан смотрели там сухо . Sent from my iPad using Tapatalk Может кто знает ее парт номер ? Этих резинок ? И может у кого нить есть сервис мануал ситроен гранд пикасо нашего года и с нашим мотором ? То как дремучий лес Sent from my iPad using Tapatalk Намазали Sent from my iPad using Tapatalk Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 http://bmwcats.com/mini/catalog/R56N/52558/any+N+any+any/graphics/11/11_3930/ было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Luter Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Оказалось не оно Sent from my iPad using Tapatalk Ссылка на комментарий
Luter Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Вот скорее всего не под теплообменником а может под самой штуковиной куда фильтр масленный ставиться Sent from my iPad using Tapatalk Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 я сразу сказал, под масляным стаканом прокладку смотри. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Luter Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 А как этот стакан снять ? Там коллектор откручивать ? Sent from my iPad using Tapatalk Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 не знаю точно. попробуй для начала подтянуть болты, если к ним есть доступ. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Luter Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Подтянул все равно течет (( но врди меньше )) постараюсь все сделать с фото что бы остальным было легче врубиться где что Sent from my iPad using Tapatalk Ссылка на комментарий
Luter Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Все встало из за шпилек на коллекторе там требуется хитрая головка звездочка (( Sent from my iPad using Tapatalk Ссылка на комментарий
Luter Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 В общем вчера в ночь герметик намазали под стаканом вроде течь пропала но немного чет сопливит но есть вероятность что старое стекает , Sent from my iPad using Tapatalk Ссылка на комментарий
Luter Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Вроде не течет ! Sent from my iPad using Tapatalk Ссылка на комментарий
Luter Опубликовано 30 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 В общем не течет до поры до времени но выдавило сальник который там где шкиф заменил , но появляется когда как сообщение что оил пресур то есть что высокое давление масло полагаю что мы канальца сделали узкими герметиком Сейчас заказал оба набора прокладок и под тепло обменик и под стакан стоят правда дорого хотя такая мелочь Sent from my iPad using Tapatalk Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 по ~800 рублей комплект на экзисте. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Куски герметика могут оторваться и забить каналы маслосистемы в другом месте, как тромб у человека. Замучаешься потом искать. Меняй быстрее. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Luter Опубликовано 14 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 только завтра придет прокладка что то затянули поставщики , бум менять , сейчас снова течет масло чет не пойму как там устроено как так выдавливает Ссылка на комментарий
Luter Опубликовано 14 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 У кого нить тоже самое было ? Ссылка на комментарий
Gondypac Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 От турбины до корпуса масл. стакана етсь резиновый шланг, бывает, что он лопается..(вообще советают его менять, если снимаешь турбину) у меня он треснул после 3го снятия турбины Так же, возможно течет из под железной трубки(по мойму она на блок приходит, если мне память не изменяет) само соединения развольцевалось или медное колечко, ну или не затянуто х))з.ы. у меня отлично ездит стакан на герметике, по 206 1.6 знаю...что новые прокладки не всегда помогают, если течет именно из под стакана))) 2140разб=>3110капиталка+выброшен=>2108продано=>2108распилено=>VW b5востановлено и продано=>C4продано перекрестившись=>C5погорелец=>BMW e30разбит=>BMW e34 передвигаеццо ^_^' Ссылка на комментарий
Luter Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Значит просто плохо намазал или не протер сервисник кто утменя ченил ' если не помогут прокладки будем далее смотреть Ссылка на комментарий
