JackDaniels Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 При долгой езде по жаре, вчера ехал около 13 часов, с остановками мин по 30, появилась проблема. Еду со скоростью 80-90, вдруг мощность пропадает, машина дергается, ощущение, что бензин не поступает, пару секунд - едет нормально. Через 5 минут - снова провал. На более низкой скорости - то же. Затем провалы все чаще, в итоге не вытянул однажды в горку даже на 2-й. На круизе - ничего не меняется. Единственное, что спасает, остановиться и заглушить, хотя бы на 5 минут, тогда сразу едет отлично. Ошибок никаких нет. При езде 2-3 часа проблемы нет. Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Возможно бензонасос Ссылка на комментарий
JackDaniels Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Оперативно! Спасибо! А как проверить? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Давление в рампе померять. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Foil Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 На рампе есть что то типа нипеля. Подключить туда манометр 10-15 атм., заглушить обратку и включить зажигание. Зажужжит бензонасос, накачивая в рампу давление. Давление 7-10 - нормально, меньше 5и - насос лучше поменять, упала производительность. А вообще то, желательно снять бензобак и проверить сколько мусора в баке. Во время работы бензонасоса на приёмную сеточку налипает всё что не относится к бензину и потихоньку забивает до такой степени, что бензину уже не пробиться к бензонасосу. Когда глушишь - весь мусор с сетки оседает опять на дно бака. Это один из вариантов. Умный, красивый и скромный. Ссылка на комментарий
JackDaniels Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Буду делать, всем спасибо! Думаю, вы правы. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Инструкцию по ремонту скачай. Там вроде было как. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Gondypac Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Подключить туда манометр 10-15 атм.. Смотря какой мотор :) 2140разб=>3110капиталка+выброшен=>2108продано=>2108распилено=>VW b5востановлено и продано=>C4продано перекрестившись=>C5погорелец=>BMW e30разбит=>BMW e34 передвигаеццо ^_^' Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Если атмосферник - хватит, а на турбовом на рампе нет ниппеля. Ссылка на комментарий
Gondypac Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Если атмосферник - хватит, а на турбовом на рампе нет ниппеля. есть перед рампой(перед тнвд) на 120 сильном и 150(турбо). На нем должно быть не меньше 5(лучше 6-7), как уже сказали. В самой рампе мереется черед диагностическое оборудование. Подойдет Лексия или делфи. Вроде, не меньше 50 должно быть. Про дизелей не скажу, но, скорее всего, можно мерить по показаниям компьютера или на дизельной станции через форсунки. 2140разб=>3110капиталка+выброшен=>2108продано=>2108распилено=>VW b5востановлено и продано=>C4продано перекрестившись=>C5погорелец=>BMW e30разбит=>BMW e34 передвигаеццо ^_^' Ссылка на комментарий
Dymon Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Был такой косяк на 10ке. Помогла замена бензинового фильтра (который на бензонасосе). Симптомы точно такие же были... Ссылка на комментарий
JackDaniels Опубликовано 14 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Честно сказать, ещё ничего не делал. Сейчас езжу максимум по 60 км в день, проблемы нет. С сервисом проблемы - нет их приличных у нас в округе. А у нас, кажется, фильтр отдельно не меняется, только ВЕСЬ бензонасос. Практично... Ссылка на комментарий
